您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > IETester更新至v0.3.5版已经兼容Windows7(附下载地址及Debugbar插件)
文章来源:365jz.com     点击数:413    更新时间:2009-09-18 10:21   参与评论
作为网页前端工作人员,IETester这样的软件,一直想神一样的存在着,见面没有办法想象没有IETester将如何去调试页面的 兼容性。
为了装b,2009年9月1日,装b爱好者的我光荣的升级到了windows7操作系统,以前的我还是windowsXP和Windows7双系统,结果发现,很少进Windows7,而是一直进WindowsXP。这样,导致的可怕后果就是:小mm看到我屏幕的时候,我没有办法帅气地展现那华丽的玻璃效果,完全没有办法吸引小mm的目光。作为一个装b爱好者,这是不能容忍的。所以,2009年9月1日,我一咬牙,格掉了我的c盘,只装了一个系统——windows7。
装b的代价是可怕的,开始的两天,我像刚失身的小萝莉一样,非常的不习惯。WindowsXP下养成的良好习惯,在windows7下都没有办法很好的施展。虽然Windows7的库,是个好东西,但是刚开始的时候用着真是非常的不习惯。还有很多使用已经非常习惯的小软件,因为官方都没有最新版本来兼容Windows7。导致,每次都只能用兼容模式和管理员身份运行。结果使得我的屏幕一暗一暗的,好像接触不良一般。
如果说上面的问题还是小问题的话,那么最不能容忍的是:老版本的IETester不能在Windows7下运行了。作为一个网页前端工作者,这是毁灭性的打击。于是我只能安装虚拟机,然后虚拟机里面装WindowsXP,再在WindowsXp下运行IETester。痛苦呀、痛苦。这就如同,小mm已经在床上躺好了,而你还需要:先脱掉西服、衬衣、裤子、内裤,然后还要去洗澡,洗澡的时候,还要顺便一定要洗“头”、刷牙,洗好了以后,还要擦干身体、吹干头发,一切都准备好了,tmd竟然还要带套子,而且还要带俩。你能想象这种痛苦吗?你真的能吗?
好在,IETester终于更新了,终于可以在windows7下运行了。不用再用虚拟机,不用再带两个TT了。解放了,终于舒展了。
正文开始
IETester最新版本ver 0.3.5官方已经在2009-07-24放出。更新内容如下:
  • Added weekly check for new version。 可以自动更新,每周检查最新版本
  • IETester is now working on Windows 7 (yet not very stable)。可以在windows7下运行了,虽然不是很稳定
  • Corrected uninstall bug 。修正卸载bug
IETester0.3.5最新截图
IETester运行画面
IETester0.3.5同时打开多个版本IE界面
IETester版本信息
IETester0.3.5版本信息界面
IETester最新版下载
IETester0.3.5下载地址如下,不排除需要翻墙的可能性。如果无法下载,请留言告知。
IETester下载列表
  • Download IETester v0.3.5 (24MB)
  • IETester v0.3.5 zipped intaller
  • IETester官方主页
DebugBar插件
其实IETester之前是做IE的网页开发插件DebugBar的。后来,发现IETester更有搞头,所以,现在就全力发展IETester了。当然,IETester也整合了这个开发人员插件DebugBar。这个DebugBar虽然相比firebug一类的神器插件,还有几分逊色,但是在IETester中能使用这样的插件已经是一件非常令人开心的事情了。所以,推荐大家在使用IETester的同时把DebugBar也安装上吧。
DebugBar插件
DebugBar插件界面
不过,话说,这个DebugBar在国内很少有人使用,为什么呢?因为,这个DebugBar插件号称是:不翻墙,无论如何都下载不下来的。所以,这里,小弟为了不麻烦大家,就放一个已经下载到本地的版本吧。这样大家就不用翻墙了。
DebugBar插件下载
本来是已篇好无聊的文章,但是有了这个,文章的身价就涨了很多哦。因为,这个可是很多不会翻墙的朋友,梦寐以求的东西呀。厉害、厉害。这个真是非常的厉害呀!
DebugBar插件下载列表
  • DebugBar插件本地下载(rar文件-779k)
  • DebugBar插件官方首页(不翻墙,不能访问)
Tag标签: 兼容性,软件,windows7,ieteser,debugbar插件
发表评论 (413人查看0条评论)
