Discuz X3中QQ互联(QQ登录)注册时强制设置输入密码的修改方案
文章来源:365jz.com     点击数:193    更新时间:2017-05-09 14:36   参与评论
直接开门见山:
QQ互联与腾讯开放平台的QQ登录是有区别的
QQ互联的注册环节没有密码设定
绝大部分通过QQ互联注册的用户是不会再去设定他的密码的
很大一部分绑定QQ账号的用户(设定了密码的),也可能已经忘记了它的密码
最关键的是作为站长的你,剥离QQ的情况下,无法来保证大部分用户都能正常登录
但是这个功能不用,也是怪可惜了。大部分用户是不清楚这些危害的,你公司的老板也可能不清楚。所以只需要稍微改下代码,稍微减弱些用户体验,你就能保证用户资料的独立性——在QQ互联注册环节强制要求用户设定密码。
操作:
1. 打开文件source/plugin/qqconnect/template/module.htm
(1) 查找
$('{$_G['setting']['reginput']['password']}').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.style.display = 'none';
$('{$_G['setting']['reginput']['password']}').outerHTML += '$js1';
$('{$_G['setting']['reginput']['password']}').required = 0;
$('{$_G['setting']['reginput']['password2']}').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.style.display = 'none';
$('{$_G['setting']['reginput']['password2']}').required = 0;
修改成
//$('{$_G['setting']['reginput']['password']}').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.style.display = 'none';
$('{$_G['setting']['reginput']['username']}').outerHTML += '$js1';
$('{$_G['setting']['reginput']['password']}').required = 1;
//$('{$_G['setting']['reginput']['password2']}').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.style.display = 'none';
$('{$_G['setting']['reginput']['password2']}').required = 1;
2 打开文件 source/module/member/member_connect.PHP
查找
$ctl_obj->setting['ignorepassword'] = 1;
将它注释掉,或者删除
3 打开文件 source/module/member/member_connect_register.php
查找
C::t('#qqconnect#common_member_connect')->insert(array(
'uid' => $uid,
'conuin' => $conuin,
'conuinsecret' => $conuinsecret,
'conuintoken' => $conuintoken,
'conopenid' => $conopenid,
'conispublishfeed' => $conispublishfeed,
'conispublisht' => $conispublisht,
'conisregister' => '1',
'conisqzoneavatar' => $is_qzone_avatar,
'conisfeed' => '1',
'conisqqshow' => $is_use_qqshow,
修改成
'uid' => $uid,
'conisregister' => '0',
'conisfeed' => '1',
发表评论 (193人查看0条评论)
