您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > .NET/C#中Web代理服务器WebProxy的使用方法
文章来源:365jz.com     点击数:614    更新时间:2017-12-02 13:54   参与评论
WebRequest和WebProxy类的文档写的相当复杂,不但各个文档关注点不同,而且不同版本的同一文档也有小小的区别。
对于需要使用WebProxy类的情况,大致分如下几种:
1、创建WebRequest的时候,没有刻意设置代理(默认情况)
2、使用Internet Explorer代理
3、使用应用程序配置文件中的代理
4、不使用代理
5、使用.NET框架默认设置的代理
6、使用WPAD配置脚本自动设置的代理
7、使用IE+应用程序配置文件的混合代理
8、使用IE代理但禁用自动代理检测(WPAD)
怎么样,很混乱吧。当然上面这些很多都是重复的,不过基本已经涵盖了所有可能遇到的情况,下面让我来一个一个说说:
1、默认情况下的代理设置
当创建一个新的HTTP请求时(WebRequest.Create方法),得到的HttpWebRequest类会自动初始化它的Proxy属性,那么这个属性的默认值是什么呢?MSDN中说:
 如果配置文件中未指定代理并且未指定 Proxy 属性,则 HttpWebRequest 类使用从本地计算机上的 Internet Explorer 中继承的代理设置。 如果 Internet Explorer 中没有代理设置,请求会直接发送到服务器。
这段话中,说到Proxy属性使用的其实就是默认代理,这个默认代理默认来自于IE,如果IE没有设置代理,那么就会直接连接到目标服务器。为什么要说“默认代理默认来自于IE”呢?因为这个“默认来自于IE”也是可以修改的,通过修改WebProxy.DefaultWebProxy属性,你可以控制每次新建请求时所使用的默认代理:
DefaultWebProxy 属性从 app.config 文件中读取代理服务器设置。 如果没有配置文件,则使用当前用户的 Internet Explorer (IE) 代理设置。
如果 DefaultWebProxy 属性设置为 null,则使用 Create 或 CreateDefault 方法创建的 WebRequest 类的所有后续实例都没有代理。
这里需要注意的是,如果DefaultWebProxy设置为null,并不意味着WebRequest的Proxy属性也是null,这两个null表示的意义不同。
2、使用IE代理,但不使用任何动态设置
最简单的方法是将Proxy属性设置为WebProxy.GetDefaultProxy,GetDefaultProxy会读取当前计算机上的IE代理设置,同时忽略掉所有动态设置的内容:
GetDefaultProxy 方法读取 Internet Explorer 5.5 和更高版本存储的非动态代理设置并使用这些设置创建 WebProxy 实例。
GetDefaultProxy 方法不获取从 Internet Explorer 运行的脚本、从自动配置项或者从 DHCP 或 DNS 查找生成的任何动态设置。
但是这个API已经过时,所以现在我推荐的方法是:将Proxy属性设置为null:
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/fze2ytx2(v=vs.80).aspx
3、使用IE代理,同时使用各种动态配置项
这个是比较简单的了,当然这种情况还是会包含两种小的情况:
(1)使用app.config中的配置:将Proxy属性设置为 WebProxy.DefaultWebProxy
(2)不使用app.config中的配置:将Proxy属性设置为 WebRequest.GetSystemWebProxy()
GetSystemWebProxy 方法读取当前用户的 Internet Explorer (IE) 代理设置。 此进程包括 IE 选项来自动检测代理设置,请使用自动配置脚本、手动代理服务器设置和高级手动代理服务器设置。
4、不使用任何代理
不使用任何代理的方法是:创建一个WebProxy类的新实例:
默认构造函数通过将 Address 属性设置为 null 来初始化 WebProxy 类的空实例。
Address 属性为 null 时,IsBypassed 方法返回 true,且 GetProxy 方法返回目标地址。
另外再来看看Address属性的说明:
Address 属性包含代理服务器的地址。 如果未启用自动代理检测并且未指定自动配置脚本,则 Address 属性与 BypassList 共同确定用于请求的代理。
当 Address 属性为 null 时,请求回避此代理并且直接连接到目标主机。
综上所述,也就是说,当使用无参构造函数创建一个新的WebProxy对象时(req.Proxy = new WebProxy();),这个请求会绕过所有代理服务器直接连接目标服务器。
5、其他
关于如何设置app.config/machine.config配置文件中的代理设置:
<defaultProxy>元素:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/kd3cf2ex
<proxy>元素:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/sa91de1e(v=vs.100).aspx
 代理服务程序是一种广泛使用的网络应用程序。代理程序的种类非常多,根据协议不同可以分成HTTP代理服务程序、FTP代理服务程序等,而运行代理服务程序的服务器也就相应称为HTTP代理服务器和FTP代理服务器。本文将介绍用C#的Web代理服务程序代理的是HTTP协议。
  一、网络代理程序的优点
  代理服务所起的是一个桥的作用,它是网络信息的中转站。在网络中应用代理服务一般是基于以下几个原因:
  (1)充分利用IP地址资源。在局域网中,一般对外的IP地址都是非常有限的,为了保证局域网内部的主机都能够访问互联网资源,通过网络代理就可以实现。
  (2)能够保证网络安全。网络代理可以充当内部网和互联网之间的防火墙,通过过滤IP地址,限定某些IP地址对外部资源的访问。
  (3)能够有效地隐藏自己的IP地址和主机名。由于所有对外网的请求都是通过代理服务器实现的,所以目的主机只能知道代理服务器的IP地址。
  (4)提高网络速度。通常代理服务器都设有一个较大的硬盘缓冲区,它存储界数据,当你再访问相同的数据时,则可以直接从缓冲区中取出信息,从而提高访问速度。
  二、网络代理的类型及实现原理
  网络代理服务根据工作层次,一般可分为应用层代理、传输层代理和SOCKS代理。应用层代理是工作在TCP/IP参考模型的应用层之上,它支持对应用层协议(如HTTP、FTP)的代理。它提供的控制最多,但是不灵活,必须要有相应的协议支持。如果协议不支持代理(如SMTP和POP),那就只能在应用层以下代理,也即传输层代理。
  传输层代理直接与TCP层交互,更加灵活。要求代理服务器具有部分真正服务器的功能:监听特定TCP或UDP端口,接收客户端的请求同时向客户端发出相应的响应。另一种代理需要改变客户端的IP栈,即SOCKS代理。它是可用的最强大、最灵活的代理标准协议。SOCK V4允许代理服务器内部的客户端完全地连接到外部的服务器,SOCK V5增加了对客户端的授权和认证,因此它是一种安全性较高的代理。本节后面介绍的代理是一种应用层上面的代理,所代理的协议是HTTP,也就是经常见到的Web代理服务器。
  正如上面所说,网络代理就是一个连接客户端(需要代理的计算机)和服务器端(提供访问资源的服务器)的桥。要实现这种桥的功能,网络代理就必须满足下列条件,其实也是代理服务的运行的流程:
  (1)接收并解析客户端的请求。
  (2)创建到服务器的新连接,并转发客户端的请求信息。
  (3)接收服务器反馈的信息。
  (4)解释服务器的响应并将该响应传回给客户端。
  网络代理虽然有很多优点,但由于使用代理后,自己对网络的所有请求都是通过代理服务器这个中间人来实现的,所以有可能碰上存有恶意的人监听你的输入的内容。同样,如果选择的代理服务器的带宽比较小,使用代理还会降低网速。
  总而言之,使用代理有利有弊,使用者要根据自身的情况来决定。但无论如何,选择一个好的代理服务器是非常重要的。
  三、C#实现Web代理服务器程序
  经过了上面的介绍,我想大家对代理服务应该有了一个基本的认识,下面就让我们通过一个实例来深入体会一下如何用C#实现Web代理服务器。Web代理服务的功能顺序是这样的:
  (1)侦听端口,等待客户端浏览器发送来的Web请求信息。
  (2)接收到客户端Web请求信息后,解析出目标Web服务器的地址,并创建一个Socket实例,并以此实例连接Web服务器上。
  (3)通过创建的Socket传送客户端的Web请求数据包到Web服务器的80端口。
  (4)接收Web服务器返回的页面数据。
  (5)把接收来的数据传送到客户端,从而实现Web代理。
  客户端对某个Web地址的浏览,可能要传送很多的Web请求信息(比如网页中的图像、Flash等),为了更快更准确地处理这些信息,Web代理服务程序通常采用多线程来处理每一个Web请求。细心的读者可能会发现,处理每一个客户端的Web请求信息,代理服务器软件都要使用二个Socket,一个是用来接收/传送客户机的信息,一个是和Web服务器进行交流。为了区分这二个Socket,我们把和服务器对话的称为“服务Socket”,和客户端机器对话的称为“客户Socket”。
  下面就开始C#实现Web代理服务器的编写工作。这个实例包含三个部分内容:
  1.创建一个Web代理类。
  2.Web代理服务的类的实例化。
  3.如何通过这个Web代理类的实例实现Web代理服务。
  (一)创建一个Web代理类
  具体操作步骤如下:
  1.启动Visual Studio.Net,依次选择“文件”、“新建”、“项目”菜单后,在弹出“新建项目”对话框中将“项目类型”设置为“Visual C#项目”,将“模板”设置为“Windows应用程序”,在“名称”文本框中输入“WebProxy”,在“位置”文本框中输入“E:VS.NET项目”,然后单击“确定”按钮,这样项目便建立好了。
  2.依次选择菜单“项目”、“添加类”,将弹出“添加新项”对话框。
  3.将“模板”设置为“类”。
  4.在“名称”文本框中输入“Proxy”,单击“打开”按钮
  5.在“解决方案资源管理器”窗口中,双击Proxy.cs文件,进入Proxy.cs文件的编辑界
  6.在Proxy.cs源文件的开头,添加下列代码,下列代码是导入Proxy.cs中要使用到的命名空间:
  using System;
  using System.Net;
  using System.Net.Sockets;
  using System.Text;
  using System.IO;
  7.用下列构造函数替代默认的构造函数。下面的代码是在Proxy类中创建一个构造函数。Proxy类只有一个构造函数,并且这个构造函数只有一个参数,这个参数是Socket对象,它主要用来和客户端进行数据交换,是一个“客户Socket”:
  public Proxy(Socket socket)
  // TODO: 在此处添加构造函数逻辑
  this.clientSocket = socket ;
  8.在定义Proxy类代码区中加入下列代码,下列代码是定义Proxy类中的使用的一些变量,这些变量主要是在后面的定义Run方法中使用。
  Socket clientSocket;
  Byte[] read = new byte[1024];
  //定义一个空间,存储来自客户端请求数据包
  Byte [] Buffer = null;
  Encoding ASCII = Encoding.ASCII;
  //设定编码
  Byte[] RecvBytes = new Byte[4096];
  //定义一个空间,存储Web服务器返回的数据
  9.创建Proxy类中的Run方法。Run方法是Proxy类中唯一的方法。其功能是从客户端接收HTTP请求,并传送到Web服务器,然后从Web服务器接收反馈来的数据,并传送到客户端。为了实现这二个不同方面的数据传送,Run方法中是通过两个Socket实例来实现的。在编写Run方法的时候,要注意下面两点:
  (1)由于HTTP建立于TCP协议之上,所以创建的Socket实例应该使用TCP协议。下面代码是创建可以传送HTTP请求命令到Web服务器和接收来自Web服务器反馈来信息的Socket实例:
  Socket IPsocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
  (2)另外一个Socket是在代理服务程序侦听端口号,接收连接请求时候得到的,所以应该以此Socket为参数,利用Proxy类中的构造函数来创建一个Proxy实例。此Socket实现从客户端接收HTTP请求信息,并传送数据到客户端。
  Socket创建和使用是实现Web代理软件的关键。在构造函数代码后面,输入下列代码:
  public void Run()
  string clientmessage = " " ;
  //存放来自客户端的HTTP请求字符串
  string URL = " " ;
  //存放解析出地址请求信息
  int bytes = ReadMessage(read, ref clientSocket, ref clientmessage);
  if (bytes == 0)
  return ;
  int index1 = clientmessage.IndexOf(' ');
  int index2 = clientmessage.IndexOf(' ', index1 + 1);
  if ((index1 == -1) || (index2 == -1))
  throw new IOException();
  string part1 = clientmessage.Substring(index1 + 1, index2 - index1);
  int index3 = part1.IndexOf('/', index1 + 8);
  int index4 = part1.IndexOf(' ', index1 + 8);
  int index5 = index4 - index3;
  URL = part1.Substring(index1 + 4, (part1.Length - index5) - 8);
  try
  IPHostEntry IPHost = Dns.Resolve(URL);
  Console.WriteLine("远程主机名: " + IPHost.HostName);
  string [] aliases = IPHost.Aliases;
  IPAddress[] address = IPHost.AddressList;
  Console.WriteLine("Web服务器IP地址:" + address[0]);
  //解析出要访问的服务器地址
  IPEndPoint ipEndpoint = new IPEndPoint(address[0], 80);
  //创建连接Web服务器端的Socket对象
  IPsocket.Connect(ipEndpoint);
  //Socket连Web接服务器
  if (IPsocket.Connected)
  Console.WriteLine("Socket 正确连接!");
  string GET = clientmessage;
  Byte[] ByteGet = ASCII.GetBytes(GET);
  IPsocket.Send(ByteGet, ByteGet.Length, 0);
  //代理访问软件对服务器端传送HTTP请求命令
  Int32 rBytes = IPsocket.Receive(RecvBytes, RecvBytes.Length, 0);
  //代理访问软件接收来自Web服务器端的反馈信息
  Console.WriteLine("接收字节数:" + rBytes.ToString());
  String strRetPage = null;
  strRetPagestrRetPage = strRetPage + ASCII.GetString(RecvBytes, 0, rBytes);
  while (rBytes > 0)
  IPsocket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
  IPsocket.Close();
  SendMessage(clientSocket, strRetPage);
  //代理服务软件往客户端传送接收到的信息
  catch (Exception exc2)
  //接收客户端的HTTP请求数据
  private int ReadMessage(byte [] ByteArray, ref Socket s, ref String clientmessage)
  int bytes = s.Receive(ByteArray, 1024, 0);
  string messagefromclient = Encoding.ASCII.GetString(ByteArray);
  clientmessage = (String)messagefromclient;
  return bytes;
  //传送从Web服务器反馈的数据到客户端
  private void SendMessage(Socket s, string message)
  Buffer = new Byte[message.Length + 1];
  int length = ASCII.GetBytes(message, 0, message.Length, Buffer, 0);
  Console.WriteLine("传送字节数:" + length.ToString());
  s.Send(Buffer, length, 0);
  至此,Proxy类的定义过程就完成了。
  (二)利用Proxy类,实现Web代理
  下面是利用Proxy类实现Web代理程序的具体实现步骤,Proxy类被定义在命名空间WebProxy中:
  1.在Visual Studio .Net的代码编辑器中打开Class1.cs文件,进入Class1.cs的代码编辑界面。
  2.在Class1.cs源文件的开头导入下列命名空间:
  using System;
  using System.Net;
  using System.Text;
  using System.IO;
  using System.Threading;
  using WebProxy;
  3.在Main函数中添加下列代码,下列代码是利用Proxy类,来实现Web代理程序:
  const int port = 8000 ;
  //定义端口号
  TcpListener tcplistener = new TcpListener(port);
  Console.WriteLine("侦听端口号: " + port.ToString());
  tcplistener.Start();
  //侦听端口号
  while (true)
  Socket socket = tcplistener.AcceptSocket();
  //并获取传送和接收数据的Scoket实例
  Proxy proxy = new Proxy(socket);
  //Proxy类实例化
  Thread thread = new Thread(new ThreadStart(proxy.Run));
  //创建线程
  thread.Start();
  //启动线程
  保存上面的所有步骤,这样一个简单Web代理程序就算是完成了。此Web代理程序侦听的是8000端口号。
  (三)测试Web代码程序
  Web代理程序要通过二台计算机才能够实现,其中的一台计算机运行Web代理程序充当Web代理服务器,另外一台计算机充当客户机,通过Web代理服务器来浏览网页。在确定Web代理软件运行后,需要对客户机进行进行必要的设置:
  1.打开IE浏览器。
  2.依次选择“工具”、“Internet选项”,在弹出的“Internet选项”对话框中选择“连接”页面,单击其中的“局域网设置”按钮,在弹出的“局域网(LAN)设置”对话框,选择“为LAN使用代理服务器(X),(这些设置不会应用于拨号和VPN连接)”多选框,并在其中的“地址”文本框中输入代理服务器的IP地址,比如“10.138.198.213”,在“端口”文本框中输入“8000”。
  此时客户端的设置就完成了。在确定IP地址为“10.138.198.213”的这台计算机已经运行上面介绍的Web代理程序后,打开客户端的IE浏览器,并输入要浏览的网址,就可以通过Web代理服务器来浏览网页了。
  四、C#实现Web代理服务器总结
  至此一个简单的C#实现Web代理服务器软件就算基本完成了。虽然Web代理服务器的实现原理相对简单,但具体实现还是很繁琐的。网络代理是一个内容丰富,实现复杂的论题,本节介绍的代理服务软件,无论在实现的协议种类,还是实现的功能,都只能算很小的一部分。希望各位能够通过本文的介绍,结合其他相关的知识,创造出功能更强大、安全性更高,使用更稳定的网络代理服务程序来。
C#中给WebClient添加代理Proxy
效果图:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace TestProxy
    public partial class MainForm : Form
        public MainForm()
            InitializeComponent();
        private void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                Start();
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
        private void Start()
            txtResult.Clear();
            var client = new WebClient();
            var uri = new Uri(txtUrl.Text.Trim());
            client.DownloadStringCompleted += client_DownloadStringCompleted;
            client.Encoding = Encoding.UTF8;
            if (checkBox.Checked)
                var proxy = CreateProxy();
                if (proxy == null) return;
                client.Proxy = proxy;
            client.DownloadStringAsync(uri);
        private void client_DownloadStringCompleted(object sender, DownloadStringCompletedEventArgs e)
            try
                txtResult.Text = e.Result;
                var msg = ex.Message;
                if (ex.InnerException != null) msg = ex.InnerException.Message;
                MessageBox.Show(msg);
        private void checkBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            gbProxy.Enabled = checkBox.Checked;
        private WebProxy CreateProxy()
            var host = txtHost.Text.Trim();
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(host))
                MessageBox.Show("请输入代理地址");
                return null;
            var port = 0;
            try
                port = Convert.ToInt32(txtPort.Text.Trim());
            catch (Exception)
                MessageBox.Show("请输入正确的代理端口");
                return null;
            var cre = new NetworkCredential(txtUserName.Text, txtPwd.Text);
            var proxy = new WebProxy(txtHost.Text.Trim(), port) {Credentials = cre};
            return proxy;
一个webproxy代理类:
using System;
using System.Net;
using log4net;
namespace Witty
    public static class WebProxyHelper
        private static Properties.Settings AppSettings = Properties.Settings.Default;
        private static readonly ILog logger = LogManager.GetLogger("Witty.Logging");
        public static IWebProxy GetConfiguredWebProxy()
            WebProxy proxy = null;
            if (AppSettings.UseProxy)
                try
                    proxy = new WebProxy(AppSettings.ProxyServer, AppSettings.ProxyPort);
                    proxy.Credentials = new NetworkCredential(AppSettings.ProxyUsername, AppSettings.ProxyPassword);
                catch (UriFormatException ex)
                    logger.Debug(ex.ToString());
            return proxy;
发表评论 (614人查看0条评论)
