您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > 关于高清在线播放器:[迅播播放器][可使用javascript调用][完全兼容asp,jsp,php,.net等主流语言
文章来源:365jz.com     点击数:1166    更新时间:2009-09-18 10:15   参与评论
     迅播GVOD播放器是使用迅雷超线程网络传输技术的网页独立播放器,可以直接使用下载地址进行播放,并且不占用下载服务器的任何带宽。 迅播纯净 、绿色的安装包只带有网页播放组件,和大家以前所知的快播QVOD相比不含任何和网页无关的播放客户端。
  相比目前已有的点播,迅播GVOD也是最值得站长选择的高清点播;作为迅雷09年隆重推出的产品,迅播GVOD播放器具有以下四大亮点:
  完全不占用下载服务器带宽的高清点播
  使用迅雷的超线程网络传输技术,点播时无需下载服务器来提供影片数据,全部数据来自于用户;这一点非常重要,迅雷独有的传输技术和2亿多的客户端资源,即使再多的人点播,也丝毫不会占用你的服务器带宽,反而更能保证播放速度。用户在乎什么?播放质量,首当其冲。
  增加被狗狗搜索引擎自动收录的机会
  被狗狗收录后,在搜索结果页醒目位置展现你的网站链接,为网站带来海量流量;当你的网站添加迅播GVOD播放器以后,狗狗特定的收录机制会自动收录你网站,当用户去狗狗搜索影片到达搜索结果页后,将会从该页将用户引导到你的点播网站,给你带去非一般的海量流量,这种分享、共赢的合作理念,也是迅雷联盟独有的。
  纯净、绿色的网络播放器
  独立的安装包只含有网页播放组件,不含任何客户端播放器,站长无需担心网站被分走流量;迅播GVOD充分考虑站长的利益,一心一意携手站长为用户提供最佳体验的网页高清点播,因为给用户一个纯净绿色的播放环境是非常重要的。
  使用下载地址直接播放
  无需使用特殊服务器软件即可建设点播网站,将影视下载站加上点播功能只需两步,第一步,上传你的播放页面,第二步,编辑你的播放模版,如此简单,即可轻松集成迅播GVOD高清点播。
  迅播1.0.0.7(2009.03.10)
  * 支持迅播
  * 完全不占下载服务器带宽
  * 使用下载地址直接播放
  迅播GVOD播放器产品特性
  完全不占下载服务器带宽的高清点播
  增加被狗狗搜索自动引擎收录的机会
  纯净、绿色的网页播放器
  使用下载地址直接播放
  无需使用特殊服务器软件即可建设点播网站,将影视下载站加上点播功能简单轻松
[编辑本段](2009-07-14 )GVOD播放器 1.3版本正式发布
  主要改进:
  1、增加限速功能
  “全速观看”:完全不限速,使用最高速度进行下载和上传
  “节流模式”:速度保持在码率的130%,尽量减少对上网和游戏的影响
  “智能控制”:仅再数据量偏少的时候开启全速观看,平时使用“节流模式”
  2、使用更加稳定的播放技术APlayer
  可以减少播放RM,RMVB时候的不稳定问题
  现在已经在全网范围内开启自动升级,欢迎大家使用
调用方法如下:
 1 <HEAD>
 2 <script src='http://gvod.xunlei.com/player/gvod.js' type='text/javascript' charset='gbk'></script>
 3 </HEAD>
 4
 5 <BODY topmargin=0 leftmargin=0 style="background:#000000;">
 6
 7 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
 8 //location.search:获得?以及后面的内容(含"?")
 9 var gvodstr=location.search.substr(1).split('__maxcc__');//获得当前网址,并以__maxcc__进行拆分//宽度__maxcc__高度
10 //获得?及以后的内容,并以[1]开始截取,然后以"__maxcc__"进行拆分
11 //alert(location.search);//当前页的完整url(含1个没有传值的参数)
12 //alert(gvodstr);//GVODPLAYER的宽度,高度,影片的实际网络路径(非FLASH播放器,已确认)
13
14 var domain=(window.location.href.indexOf("xxfaq")==-1)?'http://www.gvodcn.cn/':'http://www.xxfaq.com/';
15 var gvodPlayer = gvod_player();//实例化播放器对像
16 gvodPlayer.width = gvodstr[0];//宽度为gvodstr[0]//例:570
17 gvodPlayer.height = gvodstr[1];//高度为gvodstr[1]//例:490
18 //gvodPlayer.stickPage=domain+"js/waittime.html";
19 /\?\d+?\-(\d+?)\-(\d+)/.exec(top.location.href);//如?10952-0-0
20 var from_num=parseInt(RegExp.$1);//当前播放的是第几服务器的资源
21 var part_num=parseInt(RegExp.$2)+1;//定义下一集的数(当前集数+1)
22 var next_part_page=top.location.href.replace(/(\?\d+?\-\d+?\-)(\d+)/,"$1"+part_num);//将最后一个"-"后面的数替换为下一集的数
23 //顶层页的url替换为"?"+数字直到"-"+数字直到右边是"-"+数字直到//将匹配的内容替换为$1+下一集的数,即10952-0-0替换为10952-0-1
24 //alert(window.location.href);
25 //alert(parent.location.href);
26 //alert(parent.parent.location.href);//这里是顶层窗口
27
28 //其它可用的属性
29     //gvodPlayer.moviename='',        //影片名称
30     //gvodPlayer.MIN_WIDTH=480,    //最少宽度
31     //gvodPlayer.MIN_HEIGHT=300,    //最少高度
32     //gvodPlayer.div_width=0,        //
33     //gvodPlayer.div_height=0,        //
34     //gvodPlayer.installPage='http://gvod.xunlei.com/player/install.htm',//安装页(有提供软件下载)
35     //gvodPlayer.stickPage='',        //广告页2
36     //gvodPlayer.pausePage='',        //暂停时显示的页面
37     //gvodPlayer.marquee='',        //字幕
38     //gvodPlayer.textlink='',        //文字链接
39     //gvodPlayer.bufferEntry=5,    //缓存时间(秒)
40     //gvodPlayer.bufferLeave=30,    //保存的时间(天数?小时?分钟?)
41     //gvodPlayer.nextUrl='',        //下一集的服务器路径
42     //gvodPlayer.nextPage='',        //下一集的页面
43 gvodPlayer.nextUrl=parent.parent.handleParas(part_num,from_num)[1];//参数为输入的下一集的数,第几服务器
44 //在播放页运行handleParas()函数
45 //返回值为str,当前集的网络路径,服务器类型,只将数组[1]返回,即"当前集的网络路径"
46 gvodPlayer.nextPage=next_part_page;//当前顶层url的参数替换为下一集的参数后的url
47 gvodPlayer.stickPage=domain+"ad/ad.html";//广告页
48 gvodPlayer.play(unescape(gvodstr[2]));//参数为:影片的网络路径//播放影片
49
50 </script>
51
52 </body>
迅播播放器官方主站:http://gvod.xunlei.com/
演示网址一:http://www.gvodcn.cn/
演示网址二:http://www.xxfaq.com/
Tag标签: 迅播,迅播影院,xxfaq.com,gvodcn.cn
发表评论 (1166人查看0条评论)
· 建站公司
