您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > 在Asp.net中操作IIS的虚拟目录(C#)
文章来源:365jz.com     点击数:522    更新时间:2009-09-19 10:36   参与评论
创建虚拟目录
 DirectoryEntry是.Net给我们的一大礼物,他的名字我们就知道他的功能--目录入口。使用过ADSI的人都知道操作IIS,WinNT这些时,我们还需要提供他们的Path,操作IIS时,这个Path的格式为:
 IIS://ComputerName/Service/Website/Directory
 ComputerName:即操作的服务器的名字,可以是名字也可以是IP,经常用的就是localhost
 Service:即操作的服务器,IIS中有Web,也有FTP,还有SMTP这些服务,我们主要是操作IIS的Web功能,因此此处就是"W3SVC",如果是FTP则应是"MSFTPSVC"
 WebSite:一个IIS服务中可以包括很多的站点,这个就用于设置操作的站点。他的值是一个数字,默认是1,表示缺省站点,如果有其它,则从1开始依次类推。
 Directory:不用说,即操作的目录名称,一个站点一般顶层目录为"ROOT",其它目录则是他的孩子(Child)。
 首先我们获取一个站点的顶层目录(根目录):
 DirectoryEntry rootfolder = new DirectoryEntry("IIS://localhost/W3SVC/1/ROOT");
 如果我们创建这个对象是没有发生异常,则表示这个目录是真实存在的。
 下面我们来添加新的虚拟目录,比如我们要加的是"Aspcn":
 DirectoryEntry newVirDir = rootfolder.Children.Add("Aspcn","IIsWebVirtualDir");
 newVirDir.Invoke("AppCreate",true);
 newVirDir.CommitChanges();
 rootfolder.CommitChanges();
 创建目录的思路很简单,即在根目录的子集(rootfolder.Children)中再添加一条记录,这里使用的是DirectoryEntries类中的Add方法,它返回的是一个DirectoryEntry,表示新加入的目录,第一个参数是虚拟目录的名字,第二个则是Schema的类名以表明我们加入的目录类型。然后再使用DirectoryEntry的Invoke方法,调用ADSI中的"AppCreate"方法将目录真正创建(似乎不走这一步也可以创建目录成功,但是为了保险起见,大家还是用吧),最后便是依次调用新、根目录的CommitChanges方法,确认此次操作。
 在创建新目录时,我们也可以同时给这个目录的属性赋值,但是我的实战经验告诉我,最好不要这样做,如果创建时就赋值,将有很多属性不能赋值成功,比如重要的表示真实目录的Path属性。因此飞刀建议大家最好是先创建目录,然后再赋值,即更新目录信息。
 更新虚拟目录
 相信大家对IIS都比较熟悉,了解IIS中一些重要的设置,如可读(AccessRead)、可写(AccessWrite)、可执行(AccessExecute)等。这些都可通过对DirectoryEntry的Properties属性集合的赋值来实现。赋值可以通过两种方式来完成:
 第一种是调用Properties集合的Add方法,如:
 dir.Properties["AccessRead"].Add(true);
 第二种是对第一个索引值赋值:
 dir.Properties["AccessRead"][0] = true;
 这两种方法都是可行的。具体是要看你的喜好了。
 在进行赋值之前我们还是要确定要要赋值的目标吧:)这里我们使用DirectoryEntries类的Find方法,如:
 DirectoryEntry de = rootfolder.Children.Find("Aspcn","IIsVirtualDir");
 找到了,我们就可以赋值了。赋值时一定要好好看看啊,虚拟目录的属性值可以超多,一查一大堆。。:(太多了,飞刀我也不重复了,大家去微软的站点上查:)
 比较常用的有:AccessRead,AccessWrite,AccessExecute,AccessScript,DefaultDoc,EnableDefaultDoc,Path
 删除虚拟目录
 删除虚拟目录的方法也很简单,就是找到你要删除的虚拟目录,然后调用AppDelete方法。
 de.Invoke("AppDelete",true);
 还有一种方法,就是调用Root目录的Delete方法。
 object[] paras = new object[2];
 paras[0] = "IIsWebVirtualDir"; //表示操作的是虚拟目录
 paras[1] = "Aspcn";
 rootfolder.Invoke("Delete",paras);
System.Object
   System.DirectoryServices.DirectoryEntries
IIs创建虚拟目录
http://www.eggheadcafe.com/articles/20040112.asp
using System;
using System.DirectoryServices;
namespace IISMgrAddin
 /// <summary>
 /// Summary description for IISManager.
 /// </summary>
 public class IISManager
  /// <summary>
  ///  Constructor
  /// </summary>
  /// <summary>
  ///  Default constructor uses localhost as default server
  /// </summary>
  public IISManager()
 public string CreateVDir(string  WebSite, string VDirName, string Path, bool  RootDir,      bool chkRead,bool chkWrite, bool chkExecute, bool chkScript, bool chkAuth,             int webSiteNum, string serverName)
   string sRet=String.Empty;
   System.DirectoryServices.DirectoryEntry IISSchema;
   System.DirectoryServices.DirectoryEntry IISAdmin;
   System.DirectoryServices.DirectoryEntry VDir;
   bool IISUnderNT;
   // Determine version of IIS
   IISSchema = new  System.DirectoryServices.DirectoryEntry("IIS://" +serverName +                 "/Schema/AppIsolated");
   if  (IISSchema.Properties["Syntax"].Value.ToString().ToUpper() == "BOOLEAN")
    IISUnderNT = true;
   else
    IISUnderNT = false;
   IISSchema.Dispose();
   // Get the admin object
   IISAdmin = new  System.DirectoryServices.DirectoryEntry("IIS://" +serverName +                    "/W3SVC/" + webSiteNum + "/Root");
   // If we're not creating a root directory
   if (!RootDir)
    // If the virtual directory already exists then delete it
     foreach(System.DirectoryServices.DirectoryEntry v in IISAdmin.Children)
      if (v.Name == VDirName)
       // Delete the specified virtual directory if it already exists
       try
        IISAdmin.Invoke("Delete", new string [] { v.SchemaClassName, VDirName });
        IISAdmin.CommitChanges();
       catch(Exception ex)
              sRet+=ex.Message;
   // Create the virtual directory
   if (!RootDir)
    VDir = IISAdmin.Children.Add(VDirName, "IIsWebVirtualDir");
   else
    VDir = IISAdmin;
   // Setup the VDir
   VDir.Properties["AccessRead"][0] = chkRead;
   VDir.Properties["AccessExecute"][0] = chkExecute;
   VDir.Properties["AccessWrite"][0] = chkWrite;
   VDir.Properties["AccessScript"][0] = chkScript;
   VDir.Properties["AuthNTLM"][0] = chkAuth;
   VDir.Properties["EnableDefaultDoc"][0] = true;
   VDir.Properties["EnableDirBrowsing"][0] = false;
   VDir.Properties["DefaultDoc"][0] = true;
   VDir.Properties["Path"][0] = Path;
   // NT doesn't support this property
   if (!IISUnderNT)
    VDir.Properties["AspEnableParentPaths"][0] = true;
   // Set the changes
   VDir.CommitChanges();
   // Make it a web application
   if (IISUnderNT)
    VDir.Invoke("AppCreate", false);
   else
    VDir.Invoke("AppCreate", 1);
    sRet+= "VRoot " +VDirName + " created!";
   return sRet;
  #region Properties
  public string ServerName
   get
    return _serverName;
   set
    _serverName = value;
  #endregion
  public static string VirDirSchemaName = "IIsWebVirtualDir";
  #region Private Members
        private string _serverName;
  #endregion
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/johnsonTj/articles/317706.aspx
作者:LiFuyun
出处:http://lifuyun.cnblogs.com
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
发表评论 (522人查看0条评论)
