您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > JQuery CSS 基本选择器 详解
JQuery CSS 基本选择器 详解
文章来源:365jz.com     点击数:1466    更新时间:2009-09-24 22:28   参与评论
*         Matches any element.( 匹配任何元素 )
声明     $("*")
E         Matches all element with tag name E. ( 匹配tag name为 E 的所有元素 )
声明     $("input")
E F         Matches all elements with tag name F that are descendents of E. (匹配tag name 为F,作为E的后代节点的所有元素)
声明     $("ul  a")
对应HTML:
<ul class="myList">
  <li><a href="http://jQuery.com">jQuery supports</a>
    <ul>
      <li><a href="CSS1">CSS1</a></li>
      <li><a href="css2">CSS2</a></li>
      <li><a href="CSS3">CSS3</a></li>
      <li>Basic XPath</li>
    </ul>
  </li>
  <li>jQuery also supports
    <ul>
      <li>Custom selectors</li>
      <li>Form selectors</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
E>F         Matches all elements with tag name F that are direct children of E.(匹配tag name 为F,作为E的直接子节点的所有元素)
声明     $("ul>li")
注意     $("ul>a")  这样是错误的; 因为 a 不是 ul 的直接子节点
对应Html:
<ul class="myList">
  <li><a href="http://jquery.com">jQuery supports</a>
    <ul>
      <li><a href="css1">CSS1</a></li>
      <li><a href="css3">CSS3</a></li>
    </ul>
  </li>
    <ul>
    </ul>
  </li>
</ul>
E+F         Matches all elements F immediately preceded by sibling E.(匹配所有紧接在 E 元素后的 F 元素 –-- E和F 紧挨 着
声明         $("label+input")
注意          必须是闭口的tag 元素(如下Blue 注记处 ), 而且取得是所有的F元素
错误认识    $("div+label")是错误的
               因为对应的Html不是紧挨着的关系是子与父的关系
Html        <div><label>Some images:</label></div>
对应的Html:
<div>
    <label>Radio group:</label>
    <input type="radio" name="radioGroup" id="radioA" value="A"/> A
    <input type="radio" name="radioGroup" id="radioB" value="B"/> B
    <input type="radio" name="radioGroup" id="radioC" value="C"/> C
</div>
E~F        Matches all elements F preceded by any sibling E. (匹配 E 元素之后的所有 F 元素 –---  E和F可以 不紧挨 着
声明        $("div~button")
             或 $("div~Tabel")
对应的Html:
  <div>
  </div>
  <tabel>
    <tr><td></td></tr>
    <tr><td></td></tr>
  </tabel>
  <button type="submit" id="submitButton">Submit</button>
E:has(F)    Matches all elements with tag name E that have at least one descendent with tag name F.
                 (匹配tag name为 E 、至少有一个标签名称为 F 的后代节点的所有元素)
声明        $("div:has(img)")
          $("ul:has(ul)")
注意         有has 就会有 not ;所以表示not的关系可以声明为
              $("div:not(:img)")
Has 图  $("div:has(img)")
Not 图  $("div:not(:img)")
对应的Html:
<div>
  <img src="images/image.1.jpg" id="hibiscus" alt="Hibiscus"/>
  <img src="images/image.2.jpg" id="littleBear" title="A dog named Little Bear"/>
  <img src="images/image.3.jpg" id="verbena" alt="Verbena"/>
  <img src="images/image.4.jpg" id="cozmo" title="A puppy named Cozmo"/>
  <img src="images/image.5.jpg" id="tigerLily" alt="Tiger Lily"/>
  <img src="images/image.6.jpg" id="coffeePot"/>
</div>
E.C        Matches all elements E with class name C. Omitting E is the same as *.C. (匹配带有类名 C 的所有元素 E ,等效为 *.C )
声明        $("ul.myList")
         $("*.myList")
注意        类名就是html的class的属性名或者aspx的CssClass的属性名
对应的Html:
<ul class="myList">
</ul>
E#I        Matches element E with id of I. Omitting E is the same as *#I. (匹配id属性值为I的无素E; #I 等效为 *#I)
声明        $("div#someDiv")
对应的Html:
<div id="someDiv">
This is a &lt;div&gt; with an id of <tt>someDiv</tt>
</div>
E[A]        Matches all elements E with attribute A of any value. (匹配带有属性A的所有元素E  -- 不管属性A的值是什么)
声明        $("div[title]")  或 $("Input[Type]")
对应的Html:
<div title="myTitle1"><span>Hello</span></div>
<div title="myTitle2"><span>Goodbye</span></div>
E[A=V]        Matches all elements E with attribute A whose value is exactly V. (匹配所有元素E,其属性A的值为V)
声明              $("input[type=radio]")
对应的Html:
E[A^=V]        Matches all elements E with attribute A whose value begins with V. (匹配所有元素E,其属性A的值以V开头)
声明                $("input[type^=rad]")
对应的Html:
E[A$=V] Matches all elements E with attribute A whose value ends with V. (匹配所有元素E,其属性A的值以V结尾)
声明                $("input[type$=ox]") 或  $("a[href$=.pdf]")
对应的Html:
<input type="checkbox" name="checkboxes" id="checkbox1" value="1"/> 1
    <input type="checkbox" name="checkboxes" id="checkbox2" value="2"/> 2
    <input type="checkbox" name="checkboxes" id="checkbox3" value="3"/> 3
    <input type="checkbox" name="checkboxes" id="checkbox4" value="4"/> 4
E[A*=V] Matches all elements E with attribute A whose value contains V. (匹配所有元素E,其属性A的值包含V)
声明                $("input[type*=eck]")
对应的Html:
发表评论 (1466人查看0条评论)
