您现在的位置: 365建站网 > 365学习 > 快照不更新首页site解决实战篇
快照不更新首页site解决实战篇
文章来源:365jz.com     点击数:85    更新时间:2009-11-03 08:55   参与评论
大家都知道百度最近好像更年期,最好不要惹它,至于为什么会这样,我想资深的老站长都知道,最愧祸首就是SEO软件,哪类呢?侠客等自动生成的SEO站惹的祸,百度急了,出了应对方法,所以我们不要触发他的条件,把自己套进去,那你除了被K就是降权,至于被K的只有首页收录的站,可以坚持大量原创坚持半个月左右把自己的站救活,本人亲身实践过,现在那个站已经重新收录并且权重很好,至于怎么大量原创在seowhy论坛上有个可以实现,但本人没有实现批量操作方法,属于手动,好了再说跑题了,言归正传。
以前快照更新,某一天快照突然不更新了,这里我就说几点,自己的站自己最清楚,大家对比来看自己的站问题在哪:
一、友情链接,这个大家都说了,我说下自己的观点,需要注意以下几点
1、链接的数量 你的排名好,已经达到你想要的效果,就不要再增加友情链接了,可以把低的权重站去了增加高的。
2、不要轻易对你的友情链接做改版类的调整,什么意思?因为大多链接都是相关性的有的包含有你主要优化的关键词,这里要注意,不要改动关键字的位置,要改动也要一点一点的,不然百度快照就会有不更新,我的小站www.48344.com就是吃了这个亏,经过后来我查看快照调整了位置后才更新了快照,当然我还做了其它处理,具体请看下面。
3、对于和哪些站做友情链接,我想大家都有自己的观点,我认为不看pr,看流量和关键字排名即可,当然对于百度K了首页的站是一定不做的。
二、下面说一下首页变化或者说是优化造成的快照不更新:
1、主关键字加粗加斜加色 你的权重足够高你可以这么做,不然不要动
2、你更新的文章上包括主关键字,结果你今天更新这个位置包含了关键字明天更新这个位置又没有包含,百度就会迷胡了,当然如果你坚持这样做一个月,百度会忽略你的这个位置的关键字,但然后大家不要这么做,不好控制,我们要做的是把主关键字位置固定,或是有规律的更新,这样的你快照和排名才会稳定。
3、如果你重大改版,或重大优化,那很可能会快照不正常,那你是老手,你就保持更新和外链就可以恢复了,这样就不要乱改动了,你今天改了,明天再改回去,后天再改,这样反复后果很严重。
三、检查你的服务器是不是当掉过,或是你的站是否有病毒,这个就不多说了。
四、有一种情况就是上面的都排除了,以前正常,网站搬家后就不正常,我碰到过,用的dedecms程序,安装恢复了数据库,结果我犯了一个错误,首页默认文档是index.PHP,而这个安装以后不删除的,结果造成了302临时自定向,所以快照近一个月没更新,后来删除index.php才好的,这些细节都需要大家注意,高手都有这么一句话:seo细节最重要。
发表评论 (85人查看0条评论)
