您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML 段落
HTML 段落
文章来源:365jz.com     点击数:286    更新时间:2017-08-03 16:45   参与评论
可以把 HTML 文档分割为若干段落。
HTML 段落
段落是通过 <p> 标签定义的。
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
注释:浏览器会自动地在段落的前后添加空行。(<p> 是块级元素)
提示:使用空的段落标记 <p></p> 去插入一个空行是个坏习惯。用 <br /> 标签代替它!(但是不要用 <br /> 标签去创建列表。不要着急,您将在稍后的篇幅学习到 HTML 列表。)
不要忘记结束标签
即使忘了使用结束标签,大多数浏览器也会正确地将 HTML 显示出来:
上面的例子在大多数浏览器中都没问题,但不要依赖这种做法。忘记使用结束标签会产生意想不到的结果和错误。
注释:在未来的 HTML 版本中,不允许省略结束标签。
提示:通过结束标签来关闭 HTML 是一种经得起未来考验的 HTML 编写方法。清楚地标记某个元素在何处开始,并在何处结束,不论对您还是对浏览器来说,都会使代码更容易理解。
HTML 折行
如果您希望在不产生一个新段落的情况下进行换行(新行),请使用 <br /> 标签:
<p>This is<br />a para<br />graph with line breaks</p>
<br /> 元素是一个空的 HTML 元素。由于关闭标签没有任何意义,因此它没有结束标签。
<br> 还是 <br />
您也许发现 <br> 与 <br /> 很相似。
在 XHTML、XML 以及未来的 HTML 版本中,不允许使用没有结束标签(闭合标签)的 HTML 元素。
即使 <br> 在所有浏览器中的显示都没有问题,使用 <br /> 也是更长远的保障
HTML 输出 - 有用的提示
我们无法确定 HTML 被显示的确切效果。屏幕的大小,以及对窗口的调整都可能导致不同的结果。
对于 HTML,您无法通过在 HTML 代码中添加额外的空格或换行来改变输出的效果。
当显示页面时,浏览器会移除源代码中多余的空格和空行。所有连续的空格或空行都会被算作一个空格。需要注意的是,HTML 代码中的所有连续的空行(换行)也被显示为一个空格。
(这个例子演示了一些 HTML 格式化方面的问题)
来自本页的实例
HTML 段落
如何在浏览器中显示 HTML 段落。
换行
在 HTML 文档中使用换行。
在 HTML 代码中的排版一首唐诗
浏览器在显示 HTML 时,会省略源代码中多余的空白字符(空格或回车等)。
更多实例
更多段落
段落的默认行为。
HTML 标签参考手册
365jz 的标签参考手册提供了有关 HTML 元素及其属性的更多信息。
标签 描述
<p> 定义段落。
<br /> 插入单个折行(换行)。
发表评论 (286人查看0条评论)
大家感兴趣的内容
最近更新的内容
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
