您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <!--...--> 标签
HTML <!--...--> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:864    更新时间:2011-01-05 13:21   参与评论
注释标签用来在源文档中插入注释。注释会被浏览器忽略。您可使用注释对您的代码进行解释,这样做有助于您在以后的时间对代码的编辑。
您也可以在注释内容存储针对程序所定制的信息。在这种情况下,这些信息对用户是不可见的,但是对程序来说是可用的。一个好的习惯是把注释或样式元素放入注释文本中,这样就可避免不支持脚本或样式的老浏览器把它们显示为纯文本。
除了在源文档中有非常明显的作用外,许多 Web 服务器也利用注释来实现文档服务端软件特有的特性。这些服务器可以扫描文档,从传统的 HTML/XHTML 注释中找到特定的字符序列,然后再根据嵌在注释中的命令采取相应的动作。这些动作可能是简单的包括其他文件中的文本(即所谓的服务器端包含,server-inside include),也可能是复杂地执行其他命令去动态生成文档的内容。
HTML 注释:
<!--这是一段注释。注释不会在浏览器中显示。-->
<p>这是一段普通的段落。</p>
标准属性
注释标签不支持任何标准属性。
如需更多有关 HTML 标准属性的信息,请访问 标准属性
事件属性
注释标签不支持任何事件属性。
如需更多有关 HTML 事件属性的信息,请访问 事件属性
TIY 实例
隐藏的注释
本例演示如何在 HTML 源代码中插入隐藏的注释。
发表评论 (864人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
