您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <area> 标签
HTML <area> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:141    更新时间:2011-01-05 13:22   参与评论
<area> 标签定义图像映射中的区域(注:图像映射指得是带有可点击区域的图像)。
area 元素总是嵌套在 <map> 标签中。
注释:<img> 标签中的 usemap 属性与 map 元素 name 属性相关联,创建图像与映射之间的联系。
带有可点击区域的图像映射:
<img src="planets.jpg" border="0" usemap="#planetmap" alt="Planets" />
<map name="planetmap" id="planetmap">
  <area shape="circle" coords="180,139,14" href ="venus.html" alt="Venus" />
  <area shape="circle" coords="129,161,10" href ="mercur.html" alt="Mercury" />
  <area shape="rect" coords="0,0,110,260" href ="sun.html" alt="Sun" />
</map>
亲自测试一下
所有主流浏览器都支持 <area> 标签。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 中,<area> 没有结束标签。
在 XHTML 中,<area> 必须正确地关闭。
提示和注释:
注释:<img> 中的 usemap 属性可引用 <map> 中的 idname 属性(由浏览器决定),所以我们需要同时向 <map> 添加 id 和 name 两个属性。
必需的属性
DTD 指示此属性允许在哪种 DTD 中使用。S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.
属性 描述 DTD
alt text 定义此区域的替换文本。 STF
可选的属性
属性 描述 DTD
coords 坐标值 定义可点击区域(对鼠标敏感的区域)的坐标。 STF
href URL 定义此区域的目标 URL。 STF
nohref nohref 从图像映射排除某个区域。 STF
shape
  • default
  • rect
  • circ
  • poly
定义区域的形状。 STF
target
  • _blank
  • _parent
  • _self
  • _top
规定在何处打开 href 属性指定的目标 URL。 TF
标准属性
id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex, accesskey
如需完整的描述,请访问标准属性
事件属性
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove,
onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onfocus, onblur
如需完整的描述,请访问事件属性
TIY
创建图像映射
本例显示如何创建带有可供点击区域的图像映射。其中的每个区域都是一个超级链接。
发表评论 (141人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
