<br> 可插入一个简单的换行符。
<br> 标签是空标签(意味着它没有结束标签,因此这是错误的:<br></br>)。在 XHTML 中,把结束标签放在开始标签中,也就是 <br />。
请注意,<br> 标签只是简单地开始新的一行,而当浏览器遇到 <p> 标签时,通常会在相邻的段落之间插入一些垂直的间距。
如果您希望文本流在内联表格或图像的下一行继续输出,请使用 clear 属性,该属性有三个可选的值:left、right 或者 all,每个值都代表一个边界或两边的边界。
在 HTML 中,<br> 标签没有结束标签。
在 XHTML 中,<br> 标签必须被正确地关闭,比如这样:<br />。
注释:请使用 <br> 来输入空行,而不是分割段落。
