您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <col> 标签
HTML <col> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:177    更新时间:2011-01-05 13:22   参与评论
<col> 标签为表格中一个或多个列定义属性值。
如需对全部列应用样式,<col> 标签很有用,这样就不需要对各个单元和各行重复应用样式了。
您只能在 table 或 colgroup 元素中使用 <col> 标签。
col 元素为表格中的三个列规定了不同的对齐方式:
<table width="100%" border="1">
  <col align="left" />
  <col align="right" />
  <tr>
    <th>ISBN</th>
    <th>Title</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>3476896</td>
    <td>My first HTML</td>
    <td>$53</td>
  </tr>
</table>
亲自测试一下
所有主流浏览器都支持 <col> 标签。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 中,<col> 没有结束标签。
在 XHTML 中,<col> 标签必须被正确的关闭。
提示和注释:
提示:请为 <col> 标签添加 class 属性。这样就可以使用 CSS 来负责对齐方式、宽度和颜色等等。
提示:如果您希望在 colgroup 内部为每个列规定不同的属性值时,请使用此元素。如果没有 col 元素,列会从 colgroup 那里继承所有的属性值。
注释:col 元素是仅包含属性的空元素。如需创建列,您就必须在 tr 元素内部规定 td 元素。
参见:<colgroup> 标签
可选的属性
DTD 指示此属性允许在哪种 DTD 中使用。S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.
属性 描述 DTD
align
  • right
  • left
  • center
  • justify
  • char
规定与 col 元素相关的内容的水平对齐方式。 STF
char character 规定根据哪个字符来对齐与 col 元素相关的内容。 STF
charoff number 规定第一个对齐字符的偏移量。 STF
span number 规定 col 元素应该横跨的列数。 STF
valign
  • top
  • middle
  • bottom
  • baseline
定义与 col 元素相关的内容的垂直对齐方式。 STF
width
  • pixels
  • relative_length
规定 col 元素的宽度。 STF
标准属性
如需完整的描述,请访问标准属性
事件属性
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,
onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
如需完整的描述,请访问事件属性
发表评论 (177人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
