您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <img> 标签
HTML <img> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:162    更新时间:2011-01-05 13:24   参与评论
img 元素向网页中嵌入一幅图像。
请注意,从技术上讲,<img> 标签并不会在网页中插入图像,而是从网页上链接图像。<img> 标签创建的是被引用图像的占位空间。
<img> 标签有两个必需的属性:src 属性 和 alt 属性。
在下面的例子中,我们在页面中插入一幅 365jz 的工程师在上海鲜花港拍摄的郁金香照片:
<img src="/uploads/allimg/201101/20110108161532524.jpg"  alt="上海鲜花港 - 郁金香" />
以上代码的效果:
上海鲜花港 - 郁金香
(您可以在页面底部找到更多实例)
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 中,<img> 标签没有结束标签。
在 XHTML 中,<img> 标签必须被正确地关闭。
在 HTML 4.01 中,不推荐使用 image 元素的 "align"、"border"、"hspace" 以及 "vspace" 属性。
在 XHTML 1.0 Strict DTD 中,不支持 image 元素的 "align"、"border"、"hspace" 以及 "vspace" 属性。
所有浏览器都支持 <img> 标签。
必需的属性
DTD 指示此属性允许在哪种 DTD 中使用。S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.
属性 描述 DTD
alt text 规定图像的替代文本。 STF
src URL 规定显示图像的 URL。 STF
可选的属性
属性 描述 DTD
align
  • top
  • bottom
  • middle
  • left
  • right
不推荐使用。规定如何根据周围的文本来排列图像。 TF
border pixels 不推荐使用。定义图像周围的边框。 TF
height
  • pixels
定义图像的高度。 STF
hspace pixels 不推荐使用。定义图像左侧和右侧的空白。 TF
ismap URL 将图像定义为服务器端图像映射。 STF
longdesc URL 指向包含长的图像描述文档的 URL。 STF
usemap URL 将图像定义为客户器端图像映射。 STF
vspace pixels 不推荐使用。定义图像顶部和底部的空白。 TF
width
  • pixels
设置图像的宽度。 STF
标准属性
id, class, title, style, lang, xml:lang
如需完整的描述,请访问标准属性
事件属性
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,
onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
如需完整的描述,请访问事件属性
TIY 实例
插入图像
本例演示如何在网页中显示图像。
从不同的位置插入图片
本例演示如何将其他文件夹或服务器的图片显示到网页中。
背景图片
本例演示如何添加背景图片到HTML页面。
排列图片
本例演示如何在文字中排列图像。
浮动图像
本例演示如何使图片浮动至段落的左边或右边。
调整图像尺寸
本例演示如何将图片调整到不同的尺寸。
为图片显示替换文本
本例演示如何为图片显示替换文本。在浏览器无法载入图像时,替换文本属性告诉读者她们失去的信息。为页面上的图像都加上替换文本属性是个好习惯。
制作图像链接
本例演示如何将图像作为一个链接使用。
创建图像地图
本例显示如何创建带有可供点击区域的图像地图。其中的每个区域都是一个超级链接。
延伸阅读 - 如何正确地使用图像
HTML 和 XHTML 最引人注目的特征之一,就是能够在文档的文本中包括图像,既可以把图像作为文档的内在对象(内联图像),也可以将其作为一个可通过超链接下载的单独文档,或者作为文档的背景。
合理地在文档内容中加入图像(静态的或者具有动画效果的图标、照片、说明、绘画,等等)时,会使文档变得更加生动活泼,更加引人入胜,而且看上去更加专业,更具信息性并易于浏览。还可以专门使一个图像成为超链接的可视引导图。
然而,如果过度使用图像,文档就会变得支离破碎,混乱不堪,而且无法阅读,用户在下载和查看该页面时,更会增加很多不必要的等待时间。
发表评论 (162人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
