您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <label> 标签
HTML <label> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:139    更新时间:2011-01-05 13:24   参与评论
<label> 标签为 input 元素定义标注(标记)。
label 元素不会向用户呈现任何特殊效果。不过,它为鼠标用户改进了可用性。如果您在 label 元素内点击文本,就会触发此控件。就是说,当用户选择该标签时,浏览器就会自动将焦点转到和标签相关的表单控件上。
<label> 标签的 for 属性应当与相关元素的 id 属性相同。
带有两个输入字段和相关标记的简单 HTML 表单:
<form>
  <label for="male">Male</label>
  <input type="radio" name="sex" id="male" />
  <br />
  <label for="female">Female</label>
  <input type="radio" name="sex" id="female" />
</form>
亲自测试一下
所有主流浏览器都支持 <label> 标签。
Safari 2 或更早的版本不支持 <label> 标签。
HTML 与 XHTML 之间的差异
NONE
提示和注释:
注释:"for" 属性可把 label 绑定到另外一个元素。请把 "for" 属性的值设置为相关元素的 id 属性的值。
可选的属性
DTD 指示此属性允许在哪种 DTD 中使用。S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.
属性 描述 DTD
for element_id 规定 label 与哪个表单元素绑定。 STF
标准属性
如需完整的描述,请访问标准属性
事件属性
accesskey, onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup,
onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
如需完整的描述,请访问事件属性
TIY 实例
label
如何为控件定义标记。
发表评论 (139人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
