您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <meta> 标签
HTML <meta> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:123    更新时间:2011-01-05 13:24   参与评论
<meta> 元素可提供有关页面的元信息(meta-information),比如针对搜索引擎和更新频度的描述和关键词。
<meta> 标签位于文档的头部,不包含任何内容。<meta> 标签的属性定义了与文档相关联的名称/值对。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 中,<meta> 标签没有结束标签。
在 XHTML 中,<meta> 标签必须被正确地关闭。
提示和注释:
注释:<meta> 标签永远位于 head 元素内部。
注释:元数据总是以名称/值的形式被成对传递的。
必需的属性
DTD 指示此属性允许在哪种 DTD 中使用。S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.
属性 描述 DTD
content some_text 定义与 http-equiv 或 name 属性相关的元信息 STF
可选的属性
属性 描述 DTD
http-equiv
  • content-type
  • expires
  • refresh
  • set-cookie
把 content 属性关联到 HTTP 头部。 STF
name
  • author
  • description
  • keywords
  • generator
  • revised
  • others
把 content 属性关联到一个名称。 STF
scheme some_text 定义用于翻译 content 属性值的格式。 STF
name 属性
name 属性提供了名称/值对中的名称。HTML 和 XHTML 标签都没有指定任何预先定义的 <meta> 名称。通常情况下,您可以自由使用对自己和源文档的读者来说富有意义的名称。
"keywords" 是一个经常被用到的名称。它为文档定义了一组关键字。某些搜索引擎在遇到这些关键字时,会用这些关键字对文档进行分类。
类似这样的 meta 标签可能对于进入搜索引擎的索引有帮助:
<meta name="keywords" content="HTML,ASP,PHP,SQL"
如果没有提供 name 属性,那么名称/值对中的名称会采用 http-equiv 属性的值。
http-equiv 属性
http-equiv 属性为名称/值对提供了名称。并指示服务器在发送实际的文档之前先在要传送给浏览器的 MIME 文档头部包含名称/值对。
当服务器向浏览器发送文档时,会先发送许多名称/值对。虽然有些服务器会发送许多这种名称/值对,但是所有服务器都至少要发送一个:content-type:text/html。这将告诉浏览器准备接受一个 HTML 文档。
使用带有 http-equiv 属性的 <meta> 标签时,服务器将把名称/值对添加到发送给浏览器的内容头部。例如,添加:
<meta http-equiv="charset" content="iso-8859-1">
<meta http-equiv="expires" content="31 Dec 2008">
这样发送到浏览器的头部就应该包含:
content-type: text/html
charset:iso-8859-1
expires:31 Dec 2007
当然,只有浏览器可以接受这些附加的头部字段,并能以适当的方式使用它们时,这些字段才有意义。
content 属性
content 属性提供了名称/值对中的值。该值可以是任何有效的字符串。
content 属性始终要和 name 属性或 http-equiv 属性一起使用。
scheme 属性
scheme 属性用于指定要用来翻译属性值的方案。此方案应该在由 <head> 标签的 profile 属性指定的概况文件中进行了定义。
标准属性
dir, lang, xml:lang
如需完整的描述,请访问标准属性
TIY 实例
文档描述
Meta 元素中的信息可以描述 HTML 文档。
文档关键字
Meta 元素中的信息可以描述文档的关键词。
重定向
这个例子演示:在网址已经变更的情况下,将用户重定向到另外一个地址。
发表评论 (123人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
