您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <p> 标签
HTML <p> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:137    更新时间:2011-01-05 13:25   参与评论
<p> 标签定义段落。
p 元素会自动在其前后创建一些空白。浏览器会自动添加这些空间,您也可以在样式表中规定。
以下代码标记了一个段落:
<p>This is some text in a very short paragraph</p>
亲自测试一下 (在页面下部,您可以找到更多实例。)
所有主流浏览器都支持 <p> 标签。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 4.01 中,所有 p 元素的呈现属性均不被赞成使用。
在 XHTML 1.0 Strict DTD 中,所有 p 元素的呈现属性均不被支持。
可选的属性
属性 描述 DTD
align
  • left
  • right
  • center
  • justify
不赞成使用。请使用样式取代它。
规定段落中文本的对齐方式。
TF
标准属性
如需完整的描述,请访问标准属性
事件属性
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,
onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
如需完整的描述,请访问事件属性
TIY 实例
简单的段落
此例演示:段落元素中的文字如何被浏览器显示。
更多的段落
本例演示段落元素的某些缺省的行为。
“诗歌”问题
本例演示 HTML 格式化的某些问题。
延伸阅读:允许的段落用法
可以只在块(block)内指定段落,也可以把段落和其他段落、列表、表单和预定义格式的文本一起使用。总的来讲,这意味着段落可以在任何有合适的文本流的地方出现,例如文档的主体中、列表的元素里,等等。
从技术角度将,段落不可以出现在头部、锚或者其他严格要求内容必须只能是文本的地方。实际上,多数浏览器都忽略了这个限制,它们会把段落作为所含元素的内容一起格式化。
发表评论 (137人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
