您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <pre> 标签
HTML <pre> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:522    更新时间:2017-08-05 23:21   参与评论
pre 元素可定义预格式化的文本。被包围在 pre 元素中的文本通常会保留空格和换行符。而文本也会呈现为等宽字体。
<pre> 标签的一个常见应用就是用来表示计算机的源代码。
可以导致段落断开的标签(例如标题、<p> 和 <address> 标签)绝不能包含在 <pre> 所定义的块里。尽管有些浏览器会把段落结束标签解释为简单地换行,但是这种行为在所有浏览器上并不都是一样的。
pre 元素中允许的文本可以包括物理样式和基于内容的样式变化,还有链接、图像和水平分隔线。当把其他标签(比如 <a> 标签)放到 <pre> 块中时,就像放在 HTML/XHTML 文档的其他部分中一样即可。请看下面的例子:
<pre>
  <script type="text/javascript" src="loadxmldoc.js">
    xmlDoc=<a href="dom_loadxmldoc.html">loadXMLDoc</a>("books.xml");
    document.write("xmlDoc is loaded, ready for use");
</pre>
在上面的代码中,<pre> 标签中的特殊符号被转换为符号实体,比如 "<" 代表 "<",">" 代表 ">"。另外,请注意蓝色的代码,我们在 <pre> 标签中使用了链接,也就是 <a> 标签。上面这段代码的显示效果如下:
提示和注释
提示:制表符(tab)在 <pre> 标签定义的块当中可以起到应有的作用,每个制表符占据 8 个字符的位置。但是我们不推荐使用它,因为在不同的浏览器中,Tab 的实现各不相同。在用 <pre> 标签格式化的文档段中使用空格,可以确保文本正确的水平位置。
提示:如果您希望使用 <pre> 标签来定义计算机源代码,比如 HTML 源代码,请使用符号实体来表示特殊字符,比如 "<" 代表 "<",">" 代表 ">","&" 代表 "&"。
提示:在 365jz 中,非常多页面中的源代码实例都是通过 <pre> 标签定义的,您可以参考这些页面,学习如何使用该标签。我们甚至把 <pre> 标签与 <code> 标签结合起来使用,以获得更加精确的语义。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 4.01 中,pre 元素的 "width" 属性是不被赞成使用的。
在 XHTML 1.0 Strict DTD 中,pre 元素的 "width" 属性是不被支持的。
可选的属性
属性 描述 DTD
width number 定义每行的最大字符数(通常是 40、80 或 132)。 TF
标准属性
id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, xml:space
如需完整的描述,请访问标准属性
事件属性
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover,
onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
如需完整的描述,请访问事件属性
TIY 实例
预格式文本
此例演示如何使用pre标签对空行和空格进行控制。
发表评论 (522人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
