您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 2.2.2MySQL的使用
2.2.2MySQL的使用
此节有 206 人学习过     参与评论
本节演示如何SQL语句及PHP程序创建和使用一个简单的数据库表。
  下面是一个名为“wx_user”的表。
表2-1 wx_user表
上面的表含有四个列(id, openid, username以及mobile)和二个记录(每个记录对应一个人)。
  1.创建数据库表
  下面是建立一个数据库表“wx_user”的SQL脚本。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wx_user` (
  `id` int(7) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `openid` varchar(30) NOT NULL,
  `username` varchar(20) NOT NULL,
  `telephone` varchar(16) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `openid` (`openid`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
创建数据表是使用CREATE TABLE命令。命令中间内容部分是创建条件,分别包括列名、列的数据类型及长度、是否允许为空、是否有自增属性、是否是唯一Key、是否为主键等。
  在phpMyAdmin中的SQL运行框中,运行上述代码后,将创建一个“wx_user”的表。如图2-23所示。
                图2-23wx_user表
2.插入数据
  向数据库表插入数据使用INSERT INTO 语句。其语法为
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....)
在本例中,插入语句可以这样写
INSERT INTO `wx_user` (`id`, `openid`, `username`, `telephone`) VALUES (NULL, 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q', '方倍', '15987654321');
下面是使用PHP程序来进行提交的代码。
<?php
$con = mysql_connect("localhost:3306","root","root");
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
mysql_select_db("book", $con);
mysql_query("INSERT INTO `wx_user` (`id`, `openid`, `username`, `telephone`) VALUES (NULL, 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q', '方倍', '15987654321');");
mysql_query("INSERT INTO `wx_user` (`id`, `openid`, `username`, `telephone`) VALUES (NULL, 'o7Lp5t6n59De2380C3Kxkc93E2x3', '李四', '13412341234');");
mysql_close($con);
在上述代码中,PHP首先创建到数据库的连接,这是通过mysql_connect()函数完成,连接的主机为“localhost”,端口为“3306”,账号和密码分别都为“root”。然后通过“SET NAMES ‘UTF8’”命令设置字符集为UTF8,这样就能正常显示中文。之后通过mysql_select_db()函数设置要连接的数据库“book”。最后再使用mysql_query()函数向“wx_user”表中插入两条记录。执行完毕之后,最终使用mysql_close()函数关闭MySQL连接。
3.查询数据
  从数据库中查询数据使用SELECT语句。其语法为
SELECT column_name(s) FROM table_name
在本例中,查询语句可以这样写
SELECT*FROM `wx_user` WHERE `openid` ='o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q';
下面是使用PHP程序来进行查询的代码。
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM `wx_user` WHERE `openid` = 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q';");
while($row = mysql_fetch_array($result))
    echo $row['username']." ".$row['telephone'];
    echo "<br />";
mysql_close($con);
上述代码查询“openid”为“o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q”的数据,并且返回该条数据的“username”和“telephone”字段,执行后,返回的内容如图2-24所示。
图2-24查询数据
4.修改数据
  修改数据库表中的数据。使用UPDATE 语句。其语法为
UPDATE table_name SET column_name = new_value WHERE column_name = some_value
在本例中,修改语句可以这样写
UPDATE `wx_user` SET `telephone` = '15999521234' WHERE `openid` = 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q';
下面是使用PHP程序来进行修改的代码。
<?php
mysql_query("UPDATE `wx_user` SET `telephone` = '15999521234' WHERE `openid` = 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q';");
mysql_close($con);
上述代码执行后,将向“openid”值为“o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q”的记录中的“telephone”的值更改为“15999521234”。
5.删除数据
  从数据库表中删除记录使用DELETE FROM 语句。其语法为
DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value
在本例中,删除语句可以这样写
DELETE FROM `wx_user` WHERE `openid` = 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q';
下面是使用PHP程序来进行删除的代码。
<?php
mysql_query("DELETE FROM `wx_user` WHERE `openid` = 'o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q';");
mysql_close($con);
上述代码执行后,将“openid”值为“o7Lp5t6n59DeX3U0C7Kric9qEx-Q”的记录进行删除。
发表评论 (206人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
