您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 3.3.1配置和启用服务器
3.3.1配置和启用服务器
此节有 408 人学习过     参与评论
登录微信公众平台后台,微信公众平台地址:https://mp.weixin.qq.com ,在左侧列表中最下方,找到“基本配置”,如图3-19所示。
图3-19开发者中心
点击进入配置页面,可以看到当前有个服务器配置的信息,状态为未启用。如图3-20所示。
              图3-20未启用服务器配置
点击“修改配置”按钮,进入配置页面,如图3-21所示。
图3-21填写服务器配置
此处的URL为上一小节中介绍的云应用的域名,即为http://fbstudio.sinaapp.com ,而Token在index.PHP中定义为weixin,EncodingAESKey不需要填写,点击“随机生成”按钮,让系统自动生成一个即可,消息加解密方式选择“明文模式”,然后点击“提交”按钮。弹出确认框,如图3-22所示。
图3-22确定提交配置
在弹出的提示框中,点击“确定”按钮,相关参数填写成功,如图3-23所示。
图3-23服务器已配置
再点击右上角的“启用”按钮,来启用服务器的配置。系统弹出提示框,询问是否确定开启服务器配置,如图3-24所示。
图3-24确定开启服务器配置
点击“确定”按钮,将启用服务器配置。
  如果点击按钮后,上方提示“token验证失败”,可以重试几次,微信服务器有时候不稳定也会造成这样的情况,并不是程序本身有问题。 启用成功后界面如图3-25所示。
图3-25服务器配置已启用
这样就成功配置并启用了服务器。
发表评论 (408人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
