因特网上的很多页面包含了“糟糕”的 HTML。
如果在浏览器中查看,下面的 HTML 代码运行起来非常正常(即使它并未遵守 HTML 规则):
<html> <head> <title>This is bad HTML</title> <body> <h1>Bad HTML <p>This is a paragraph </body>
XML 是一种必须正确标记且格式良好的标记语言。
今日的科技界存在一些不同的浏览器技术。其中一些在计算机上运行,而另一些可能在移动电话或其他小型设备上运行。小型设备往往缺乏解释“糟糕”的标记语言的资源和能力。
所以 - 通过结合 XML 和 HTML 的长处,开发出了 XHTML。XHTML 是作为 XML 被重新设计的 HTML。
与 HTML 相比最重要的区别:
XHTML 文档必须进行 XHTML 文档类型声明(XHTML DOCTYPE declaration)。
您可以在 365jz 的标签参考手册中找到完整的 XHTML 文档类型。
<html>、<head>、<title> 以及 <body> 元素也必须存在,并且必须使用 <html> 中的 xmlns 属性为文档规定 xml 命名空间。
下面的例子展示了带有最少的必需标签的 XHTML 文档:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Title of document</title> </head> <body> ...... </body> </html>
在下面的文本框中输入您的网址:
