value 属性规定输入字段的初始值:
<form action=""> First name:<br> <input type="text" name="firstname" value="John"> <br> Last name:<br> <input type="text" name="lastname"> </form>
readonly 属性规定输入字段为只读(不能修改):
<form action=""> First name:<br> <input type="text" name="firstname" value="John" readonly> <br> Last name:<br> <input type="text" name="lastname"> </form>
readonly 属性不需要值。它等同于 readonly="readonly"。
disabled 属性规定输入字段是禁用的。
被禁用的元素是不可用和不可点击的。
被禁用的元素不会被提交。
<form action=""> First name:<br> <input type="text" name="firstname" value="John" disabled> <br> Last name:<br> <input type="text" name="lastname"> </form>
disabled 属性不需要值。它等同于 disabled="disabled"。
size 属性规定输入字段的尺寸(以字符计):
<form action=""> First name:<br> <input type="text" name="firstname" value="John" size="40"> <br> Last name:<br> <input type="text" name="lastname"> </form>
maxlength 属性规定输入字段允许的最大长度:
<form action=""> First name:<br> <input type="text" name="firstname" maxlength="10"> <br> Last name:<br> <input type="text" name="lastname"> </form>
如设置 maxlength 属性,则输入控件不会接受超过所允许数的字符。
该属性不会提供任何反馈。如果需要提醒用户,则必须编写 JavaScript 代码。
注释:输入限制并非万无一失。JavaScript 提供了很多方法来增加非法输入。如需安全地限制输入,则接受者(服务器)必须同时对限制进行检查。
HTML5 为 <input> 增加了如下属性:
并为 <form> 增加如需属性:
autocomplete 属性规定表单或输入字段是否应该自动完成。
当自动完成开启,浏览器会基于用户之前的输入值自动填写值。
提示:您可以把表单的 autocomplete 设置为 on,同时把特定的输入字段设置为 off,反之亦然。
autocomplete 属性适用于 <form> 以及如下 <input> 类型:text、search、url、tel、email、password、datepickers、range 以及 color。
自动完成开启的 HTML 表单(某个输入字段为 off):
<form action="action_page.PHP" autocomplete="on"> First name:<input type="text" name="fname"><br> Last name: <input type="text" name="lname"><br> E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off"><br> <input type="submit"> </form>
提示:在某些浏览器中,您也许需要手动启用自动完成功能。
novalidate 属性属于 <form> 属性。
如果设置,则 novalidate 规定在提交表单时不对表单数据进行验证。
指示表单在被提交时不进行验证:
<form action="action_page.php" novalidate> E-mail: <input type="email" name="user_email"> <input type="submit"> </form>
autofocus 属性是布尔属性。
如果设置,则规定当页面加载时 <input> 元素应该自动获得焦点。
使 "First name" 输入字段在页面加载时自动获得焦点:
First name:<input type="text" name="fname" autofocus>
form 属性规定 <input> 元素所属的一个或多个表单。
提示:如需引用一个以上的表单,请使用空格分隔的表单 id 列表。
输入字段位于 HTML 表单之外(但仍属表单):
<form action="action_page.php" id="form1"> First name: <input type="text" name="fname"><br> <input type="submit" value="Submit"> </form> Last name: <input type="text" name="lname" form="form1">
formaction 属性规定当提交表单时处理该输入控件的文件的 URL。
formaction 属性覆盖 <form> 元素的 action 属性。
formaction 属性适用于 type="submit" 以及 type="image"。
拥有两个两个提交按钮并对于不同动作的 HTML 表单:
<form action="action_page.php"> First name: <input type="text" name="fname"><br> Last name: <input type="text" name="lname"><br> <input type="submit" value="Submit"><br> <input type="submit" formaction="demo_admin.asp" value="Submit as admin"> </form>
formenctype 属性规定当把表单数据(form-data)提交至服务器时如何对其进行编码(仅针对 method="post" 的表单)。
formenctype 属性覆盖 <form> 元素的 enctype 属性。
formenctype 属性适用于 type="submit" 以及 type="image"。
发送默认编码以及编码为 "multipart/form-data"(第二个提交按钮)的表单数据(form-data):
<form action="demo_post_enctype.asp" method="post"> First name: <input type="text" name="fname"><br> <input type="submit" value="Submit"> <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Submit as Multipart/form-data"> </form>
formmethod 属性定义用以向 action URL 发送表单数据(form-data)的 HTTP 方法。
formmethod 属性覆盖 <form> 元素的 method 属性。
formmethod 属性适用于 type="submit" 以及 type="image"。
第二个提交按钮覆盖表单的 HTTP 方法:
<form action="action_page.php" method="get"> First name: <input type="text" name="fname"><br> Last name: <input type="text" name="lname"><br> <input type="submit" value="Submit"> <input type="submit" formmethod="post" formaction="demo_post.asp" value="Submit using POST"> </form>
novalidate 属性是布尔属性。
如果设置,则规定在提交表单时不对 <input> 元素进行验证。
formnovalidate 属性覆盖 <form> 元素的 novalidate 属性。
formnovalidate 属性可用于 type="submit"。
拥有两个提交按钮的表单(验证和不验证):
<form action="action_page.php"> E-mail: <input type="email" name="userid"><br> <input type="submit" value="Submit"><br> <input type="submit" formnovalidate value="Submit without validation"> </form>
formtarget 属性规定的名称或关键词指示提交表单后在何处显示接收到的响应。
formtarget 属性会覆盖 <form> 元素的 target 属性。
formtarget 属性可与 type="submit" 和 type="image" 使用。
这个表单有两个提交按钮,对应不同的目标窗口:
<form action="action_page.php"> First name: <input type="text" name="fname"><br> Last name: <input type="text" name="lname"><br> <input type="submit" value="Submit as normal"> <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window"> </form>
height 和 width 属性规定 <input> 元素的高度和宽度。
height 和 width 属性仅用于 <input type="image">。
注释:请始终规定图像的尺寸。如果浏览器不清楚图像尺寸,则页面会在图像加载时闪烁。
把图像定义为提交按钮,并设置 height 和 width 属性:
<input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
list 属性引用的 <datalist> 元素中包含了 <input> 元素的预定义选项。
使用 <datalist> 设置预定义值的 <input> 元素:
<input list="browsers"> <datalist id="browsers"> <option value="Internet Explorer"> <option value="Firefox"> <option value="Chrome"> <option value="Opera"> <option value="Safari"> </datalist>
min 和 max 属性规定 <input> 元素的最小值和最大值。
min 和 max 属性适用于如需输入类型:number、range、date、datetime、datetime-local、month、time 以及 week。
具有最小和最大值的 <input> 元素:
Enter a date before 1980-01-01: <input type="date" name="bday" max="1979-12-31"> Enter a date after 2000-01-01: <input type="date" name="bday" min="2000-01-02"> Quantity (between 1 and 5): <input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
multiple 属性是布尔属性。
如果设置,则规定允许用户在 <input> 元素中输入一个以上的值。
multiple 属性适用于以下输入类型:email 和 file。
接受多个值的文件上传字段:
Select images: <input type="file" name="img" multiple>
pattern 属性规定用于检查 <input> 元素值的正则表达式。
pattern 属性适用于以下输入类型:text、search、url、tel、email、and password。
提示:请使用全局的 title 属性对模式进行描述以帮助用户。
提示:请在我们的 JavaScript 教程中学习更多有关正则表达式的知识。
只能包含三个字母的输入字段(无数字或特殊字符):
Country code:
<input type="text" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
placeholder 属性规定用以描述输入字段预期值的提示(样本值或有关格式的简短描述)。
该提示会在用户输入值之前显示在输入字段中。
placeholder 属性适用于以下输入类型:text、search、url、tel、email 以及 password。
拥有占位符文本的输入字段:
<input type="text" name="fname" placeholder="First name">
required 属性是布尔属性。
如果设置,则规定在提交表单之前必须填写输入字段。
required 属性适用于以下输入类型:text、search、url、tel、email、password、date pickers、number、checkbox、radio、and file.
必填的输入字段:
Username: <input type="text" name="usrname" required>
step 属性规定 <input> 元素的合法数字间隔。
示例:如果 step="3",则合法数字应该是 -3、0、3、6、等等。
提示:step 属性可与 max 以及 min 属性一同使用,来创建合法值的范围。
step 属性适用于以下输入类型:number、range、date、datetime、datetime-local、month、time 以及 week。
拥有具体的合法数字间隔的输入字段:
<input type="number" name="points" step="3">
