您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML5 Canvas
HTML5 Canvas
文章来源:365jz.com     点击数:257    更新时间:2017-08-04 23:17   参与评论
什么是 Canvas?
HTML5 的 canvas 元素使用 JavaScript 在网页上绘制图像。
画布是一个矩形区域,您可以控制其每一像素。
canvas 拥有多种绘制路径、矩形、圆形、字符以及添加图像的方法。
创建 Canvas 元素
向 HTML5 页面添加 canvas 元素。
规定元素的 id、宽度和高度:
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
通过 JavaScript 来绘制
canvas 元素本身是没有绘图能力的。所有的绘制工作必须在 JavaScript 内部完成:
var c=document.getElementById("myCanvas");
var cxt=c.getContext("2d");
cxt.fillStyle="#FF0000";
cxt.fillRect(0,0,150,75);
JavaScript 使用 id 来寻找 canvas 元素:
然后,创建 context 对象:
getContext("2d") 对象是内建的 HTML5 对象,拥有多种绘制路径、矩形、圆形、字符以及添加图像的方法。
下面的两行代码绘制一个红色的矩形:
fillStyle 方法将其染成红色,fillRect 方法规定了形状、位置和尺寸。
理解坐标
上面的 fillRect 方法拥有参数 (0,0,150,75)。
意思是:在画布上绘制 150x75 的矩形,从左上角开始 (0,0)。
如下图所示,画布的 X 和 Y 坐标用于在画布上对绘画进行定位。
Canvas 实例:理解坐标
实例:把鼠标悬停在矩形上可以看到坐标
更多 Canvas 实例
下面的在 canvas 元素上进行绘画的更多实例:
实例 - 线条
通过指定从何处开始,在何处结束,来绘制一条线:
Canvas 实例:线条
JavaScript 代码:
cxt.moveTo(10,10);
cxt.lineTo(150,50);
cxt.lineTo(10,50);
cxt.stroke();
canvas 元素:
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #c3c3c3;">
Your browser does not support the canvas element.
</canvas>
实例 - 圆形
通过规定尺寸、颜色和位置,来绘制一个圆:
Canvas 实例:圆形
JavaScript 代码:
cxt.beginPath();
cxt.arc(70,18,15,0,Math.PI*2,true);
cxt.closePath();
cxt.fill();
canvas 元素:
</canvas>
实例 - 渐变
使用您指定的颜色来绘制渐变背景:
Canvas 实例:渐变
JavaScript 代码:
var grd=cxt.createLinearGradient(0,0,175,50);
grd.addColorStop(0,"#FF0000");
grd.addColorStop(1,"#00FF00");
cxt.fillStyle=grd;
cxt.fillRect(0,0,175,50);
canvas 元素:
</canvas>
实例 - 图像
把一幅图像放置到画布上:
Canvas 实例:图像
JavaScript 代码:
var img=new Image()
img.src="flower.png"
cxt.drawImage(img,0,0);
canvas 元素:
</canvas>
发表评论 (257人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
