HTML5 Geolocation(地理定位)用于定位用户的位置。
HTML5 Geolocation API 用于获得用户的地理位置。
鉴于该特性可能侵犯用户的隐私,除非用户同意,否则用户位置信息是不可用的。
Internet Explorer 9、Firefox、Chrome、Safari 以及 Opera 支持地理定位。
注释:对于拥有 GPS 的设备,比如 iPhone,地理定位更加精确。
请使用 getCurrentPosition() 方法来获得用户的位置。
下例是一个简单的地理定位实例,可返回用户位置的经度和纬度。
<script>
var x=document.getElementById("demo");
function getLocation()
if (navigator.geolocation)
navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition)
else{x.innerHTML="Geolocation is not supported by this browser.";}
function showPosition(position)
x.innerHTML="Latitude: " + position.coords.latitude +
"<br />Longitude: " + position.coords.longitude;
例子解释:
上面的例子是一个非常基础的地理定位脚本,不含错误处理。
getCurrentPosition() 方法的第二个参数用于处理错误。它规定当获取用户位置失败时运行的函数:
function showError(error) { switch(error.code) { case error.PERMISSION_DENIED: x.innerHTML="User denied the request for Geolocation." break; case error.POSITION_UNAVAILABLE: x.innerHTML="Location information is unavailable." break; case error.TIMEOUT: x.innerHTML="The request to get user location timed out." break; case error.UNKNOWN_ERROR: x.innerHTML="An unknown error occurred." break; } }
错误代码:
如需在地图中显示结果,您需要访问可使用经纬度的地图服务,比如谷歌地图或百度地图:
var latlon=position.coords.latitude+","+position.coords.longitude;
var img_url="http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="
+latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false";
document.getElementById("mapholder").innerHTML="<img src='"+img_url+"' />";
在上例中,我们使用返回的经纬度数据在谷歌地图中显示位置(使用静态图像)。
上面的链接向您演示如何使用脚本来显示带有标记、缩放和拖曳选项的交互式地图。
本页演示的是如何在地图上显示用户的位置。不过,地理定位对于给定位置的信息同样很有用处。
案例:
若成功,则 getCurrentPosition() 方法返回对象。始终会返回 latitude、longitude 以及 accuracy 属性。如果可用,则会返回其他下面的属性。
属性 | 描述 |
coords.latitude | 十进制数的纬度 |
coords.longitude | 十进制数的经度 |
coords.accuracy | 位置精度 |
coords.altitude | 海拔,海平面以上以米计 |
coords.altitudeAccuracy | 位置的海拔精度 |
coords.heading | 方向,从正北开始以度计 |
coords.speed | 速度,以米/每秒计 |
timestamp | 响应的日期/时间 |
watchPosition() - 返回用户的当前位置,并继续返回用户移动时的更新位置(就像汽车上的 GPS)。
clearWatch() - 停止 watchPosition() 方法
下面的例子展示 watchPosition() 方法。您需要一台精确的 GPS 设备来测试该例(比如 iPhone):
<script>
navigator.geolocation.watchPosition(showPosition)
