您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML5 拖放
HTML5 拖放
文章来源:365jz.com     点击数:179    更新时间:2017-08-04 10:51   参与评论
请把 365jz 图片拖到矩形中。
拖放
拖放(Drag 和 Drop)是很常见的特性。它指的是您抓取某物并拖入不同的位置。
拖放是 HTML5 标准的组成部分:任何元素都是可拖放的。
表格中的数字指示了完全支持拖放的首个浏览器版本。
API
拖放 4.0 9.0 3.5 6.0 12.0
HTML 拖放实例
下列是关于拖放的简单例子:
<!DOCTYPE HTML>
<script>
function allowDrop(ev) {
    ev.preventDefault();
function drag(ev) {
    ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
function drop(ev) {
    var data = ev.dataTransfer.getData("text");
    ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
<img id="drag1" src="img_logo.gif" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="336" height="69">
它也许看上去有点复杂,不过让我们研究一下拖放事件的所有不同部分。
把元素设置为可拖放
首先:为了把一个元素设置为可拖放,请把 draggable 属性设置为 true:
<img draggable="true">
拖放的内容 - ondragstart 和 setData()
然后,规定当元素被拖动时发生的事情。
在上面的例子中,ondragstart 属性调用了一个 drag(event) 函数,规定拖动什么数据。
dataTransfer.setData() 方法设置被拖动数据的数据类型和值:
function drag(ev) {
在本例中,数据类型是 "text",而值是这个可拖动元素的 id ("drag1")。
拖到何处 - ondragover
ondragover 事件规定被拖动的数据能够被放置到何处。
默认地,数据/元素无法被放置到其他元素中。为了实现拖放,我们必须阻止元素的这种默认的处理方式。
这个任务由 ondragover 事件的 event.preventDefault() 方法完成:
进行放置 - ondrop
当放开被拖数据时,会发生 drop 事件。
在上面的例子中,ondrop 属性调用了一个函数,drop(event):
function drop(ev) {
代码解释:
  • 调用 preventDefault() 来阻止数据的浏览器默认处理方式(drop 事件的默认行为是以链接形式打开)
  • 通过 dataTransfer.getData() 方法获得被拖的数据。该方法将返回在 setData() 方法中设置为相同类型的任何数据
  • 被拖数据是被拖元素的 id ("drag1")
  • 把被拖元素追加到放置元素中
更多实例
来回拖放图片
如何在两个 <div> 元素之间来回拖放图像:
请把 365jz 图片拖到矩形中。
发表评论 (179人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
