您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML 本地存储
HTML 本地存储
文章来源:365jz.com     点击数:311    更新时间:2017-08-04 20:23   参与评论
什么是 HTML 本地存储?
通过本地存储(Local Storage),web 应用程序能够在用户浏览器中对数据进行本地的存储。
在 HTML5 之前,应用程序数据只能存储在 cookie 中,包括每个服务器请求。本地存储则更安全,并且可在不影响网站性能的前提下将大量数据存储于本地。
与 cookie 不同,存储限制要大得多(至少5MB),并且信息不会被传输到服务器。
本地存储经由起源地(origin)(经由域和协议)。所有页面,从起源地,能够存储和访问相同的数据。
表格中的数组指示了完全支持本地存储的首个浏览器版本。
API
Web Storage 4.0 8.0 3.5 4.0 11.5
HTML 本地存储对象
HTML 本地存储提供了两个在客户端存储数据的对象:
  • window.localStorage - 存储没有截止日期的数据
  • window.sessionStorage - 针对一个 session 来存储数据(当关闭浏览器标签页时数据会丢失)
在使用本地存储时,请检测 localStorage 和 sessionStorage 的浏览器支持:
if (typeof(Storage) !== "undefined") {
    // 针对 localStorage/sessionStorage 的代码
} else {
    // 抱歉!不支持 Web Storage ..
localStorage 对象
localStorage 对象存储的是没有截止日期的数据。当浏览器被关闭时数据不会被删除,在下一天、周或年中,都是可用的。
// 存储
localStorage.setItem("lastname", "Gates");
// 取回
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");
实例解释:
  • 创建 localStorage 名称/值对,其中:name="lastname",value="Gates"
  • 取回 "lastname" 的值,并把它插到 id="result" 的元素中
上例也可这样写:
// 存储
localStorage.lastname = "Gates";
// 取回
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.lastname;
删除 "lastname" localStorage 项目的语法如下:
localStorage.removeItem("lastname");
注释:名称/值对始终存储为字符串。如果需要请记得把它们转换为其他格式!
下面的例子对用户点击按钮的次数进行计数。在代码中,值字符串被转换为数值,依次对计数进行递增:
if (localStorage.clickcount) {
    localStorage.clickcount = Number(localStorage.clickcount) + 1;
} else {
    localStorage.clickcount = 1;
document.getElementById("result").innerHTML = "您已经点击这个按钮 " +
localStorage.clickcount + " 次。";
sessionStorage 对象
sessionStorage 对象等同 localStorage 对象,不同之处在于只对一个 session 存储数据。如果用户关闭具体的浏览器标签页,数据也会被删除。
下例在当前 session 中对用户点击按钮进行计数:
if (sessionStorage.clickcount) {
    sessionStorage.clickcount = Number(sessionStorage.clickcount) + 1;
} else {
    sessionStorage.clickcount = 1;
document.getElementById("result").innerHTML = "在本 session 中,您已经点击这个按钮 " +
sessionStorage.clickcount + " 次。";
发表评论 (311人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
