HTML5 引入了应用程序缓存(Application Cache),这意味着可对 web 应用进行缓存,并可在没有因特网连接时进行访问。
应用程序缓存为应用带来三个优势:
表格中的数字指示完全支持应用程序缓存的首个浏览器版本。
API | |||||
Application Cache | 4.0 | 10.0 | 3.5 | 4.0 | 11.5 |
下例展示了带有 cache manifest 的 HTML 文档(供离线浏览):
<!DOCTYPE HTML>
<html manifest="demo.appcache"
文档内容 ......
如需启用应用程序缓存,请在文档的 <html> 标签中包含 manifest 属性:
<!DOCTYPE HTML>
每个指定了 manifest 的页面在用户对其访问时都会被缓存。如果未指定 manifest 属性,则页面不会被缓存(除非在 manifest 文件中直接指定了该页面)。
manifest 文件的建议文件扩展名是:".appcache"。
注意:manifest 文件需要设置正确的 MIME-type,即 "text/cache-manifest"。必须在 web 服务器上进行配置。
manifest 文件是简单的文本文件,它告知浏览器被缓存的内容(以及不缓存的内容)。
manifest 文件有三个部分:
第一行,CACHE MANIFEST,是必需的:
CACHE MANIFEST
/theme.CSS
/logo.gif
/main.js
上面的 manifest 文件列出了三个资源:一个 CSS 文件,一个 GIF 图像,以及一个 JavaScript 文件。当 manifest 文件被加载后,浏览器会从网站的根目录下载这三个文件。然后,无论用户何时与因特网断开连接,这些资源依然可用。
下面的 NETWORK 部分规定文件 "login.PHP" 永远不会被缓存,且离线时是不可用的:
NETWORK:
login.asp
可以使用星号来指示所有其他其他资源/文件都需要因特网连接:
NETWORK:
FALLBACK
下面的 FALLBACK 部分规定如果无法建立因特网连接,则用 "offline.html" 替代 /html/ 目录中的所有文件:
FALLBACK:
/html/ /offline.html
注释:第一个 URI 是资源,第二个是替补。
一旦应用被缓存,它就会保持缓存直到发生下列情况:
CACHE MANIFEST
# 2012-02-21 v1.0.0
/theme.css
/logo.gif
/main.js
NETWORK:
login.asp
FALLBACK:
提示:以 "#" 开头的是注释行,但也可满足其他用途。应用的缓存只会在其 manifest 文件改变时被更新。如果您编辑了一幅图像,或者修改了一个 JavaScript 函数,这些改变都不会被重新缓存。更新注释行中的日期和版本号是一种使浏览器重新缓存文件的办法。
请留心缓存的内容。
一旦文件被缓存,则浏览器会继续展示已缓存的版本,即使您修改了服务器上的文件。为了确保浏览器更新缓存,您需要更新 manifest 文件。
注释:浏览器对缓存数据的容量限制可能不太一样(某些浏览器的限制是每个站点 5MB)。
