您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML Server-Sent 事件
HTML Server-Sent 事件
文章来源:365jz.com     点击数:184    更新时间:2017-08-04 20:29   参与评论
Server-Sent 事件 - One Way Messaging
Server-Sent 事件指的是网页自动从服务器获得更新。
以前也可能做到这一点,前提是网页不得不询问是否有可用的更新。通过 Server-Sent 事件,更新能够自动到达。
例如:Facebook/Twitter 更新、股价更新、新的博文、赛事结果,等等。
表格中的数字指示完全支持 server-sent 事件的首个浏览器。
API
SSE 6.0 不支持 6.0 5.0 11.5
接收 Server-Sent 事件通知
EventSource 对象用于接收服务器发送事件通知:
var source = new EventSource("demo_sse.php");
source.onmessage = function(event) {
    document.getElementById("result").innerHTML += event.data + "<br>";
例子解释:
  • 创建一个新的 EventSource 对象,然后规定发送更新的页面的 URL(本例中是 "demo_sse.php")
  • 每当接收到一次更新,就会发生 onmessage 事件
  • 当 onmessage 事件发生时,把已接收的数据推入 id 为 "result" 的元素中
检测 Server-Sent 事件支持
在 TIY 实例中,我们编写了一段额外的代码来检测服务器发送事件的浏览器支持:
if(typeof(EventSource) !== "undefined") {
    // 是的!支持服务器发送事件!
    // 一些代码.....
} else {
    // 抱歉!不支持服务器发送事件!
服务器端代码实例
为了使上例运行,您需要能够发送数据更新的服务器(比如 PHP 或 ASP)。
服务器端事件流的语法非常简单。请把 "Content-Type" 报头设置为 "text/event-stream"。现在,您可以开始发送事件流了。
PHP 中的代码 (demo_sse.php):
<?php
header('Content-Type: text/event-stream');
header('Cache-Control: no-cache');
$time = date('r');
echo "data: The server time is: {$time}\n\n";
flush();
ASP 中的代码 (VB) (demo_sse.asp):
Response.ContentType = "text/event-stream"
Response.Expires = -1
Response.Write("data: The server time is: " & now())
Response.Flush()
代码解释:
  • 把报头 "Content-Type" 设置为 "text/event-stream"
  • 规定不对页面进行缓存
  • 输出要发送的日期(始终以 "data: " 开头)
  • 向网页刷新输出数据
EventSource 对象
在上例中,我们使用 onmessage 事件来获取消息。不过还可以使用其他事件:
事件 描述
onopen 当通往服务器的连接被打开
onmessage 当接收到消息
onerror 当发生错误
发表评论 (184人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
