一个简单的 HTML 表单,包含两个文本输入框和一个提交按钮:
<form action="form_action.asp" method="get"> First name:<input type="text" name="fname" />
Last name:<input type="text" name="lname" />
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
(您可以在页面底部找到更多实例)
IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
所有浏览器都支持 <input> 标签。
<input> 标签用于搜集用户信息。
根据不同的 type 属性值,输入字段拥有很多种形式。输入字段可以是文本字段、复选框、掩码后的文本控件、单选按钮、按钮等等。
提示:请使用 label 元素为某个表单控件定义标签。
new : HTML5 中的新属性。
属性 | 值 | 描述 |
accept | mime_type | 规定通过文件上传来提交的文件的类型。 |
align |
不赞成使用。规定图像输入的对齐方式。 |
alt | text | 定义图像输入的替代文本。 |
autocomplete |
规定是否使用输入字段的自动完成功能。 |
autofocus | autofocus |
规定输入字段在页面加载时是否获得焦点。 (不适用于 type="hidden") |
checked | checked | 规定此 input 元素首次加载时应当被选中。 |
disabled | disabled | 当 input 元素加载时禁用此元素。 |
form | formname | 规定输入字段所属的一个或多个表单。 |
formaction | URL |
覆盖表单的 action 属性。 (适用于 type="submit" 和 type="image") |
formenctype | 见注释 |
覆盖表单的 enctype 属性。 (适用于 type="submit" 和 type="image") |
formmethod |
覆盖表单的 method 属性。 (适用于 type="submit" 和 type="image") |
formnovalidate | formnovalidate |
覆盖表单的 novalidate 属性。 如果使用该属性,则提交表单时不进行验证。 |
formtarget |
覆盖表单的 target 属性。 (适用于 type="submit" 和 type="image") |
height |
定义 input 字段的高度。(适用于 type="image") |
list | datalist-id | 引用包含输入字段的预定义选项的 datalist 。 |
max |
规定输入字段的最大值。 请与 "min" 属性配合使用,来创建合法值的范围。 |
maxlength | number | 规定输入字段中的字符的最大长度。 |
min |
规定输入字段的最小值。 请与 "max" 属性配合使用,来创建合法值的范围。 |
multiple | multiple | 如果使用该属性,则允许一个以上的值。 |
name | field_name | 定义 input 元素的名称。 |
pattern | regexp_pattern |
规定输入字段的值的模式或格式。 例如 pattern="[0-9]" 表示输入值必须是 0 与 9 之间的数字。 |
placeholder | text | 规定帮助用户填写输入字段的提示。 |
readonly | readonly | 规定输入字段为只读。 |
required | required | 指示输入字段的值是必需的。 |
size | number_of_char | 定义输入字段的宽度。 |
src | URL | 定义以提交按钮形式显示的图像的 URL。 |
step | number | 规定输入字的的合法数字间隔。 |
type |
规定 input 元素的类型。 |
value | value | 规定 input 元素的值。 |
width |
定义 input 字段的宽度。(适用于 type="image") |
<input> 标签支持 HTML 中的全局属性。
<input> 标签支持 HTML 中的事件属性。
HTML DOM 参考手册:
