您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html5教程 > HTML <object> 标签的重要属性
此节有 242 人学习过     参与评论
archive 属性
因为性能方面的原因,可以选择预先下载包含一个或多个档案中的对象集。对基于 Java 的应用程序来说尤其是这样,在这些应用程序中,一个 Java 类将会依赖于很多其他类才能完成它的工作。
archive 属性的值是一个用引号括起来的 URL 列表,其中每个 URL 都指向一个在显示或执行对象之前浏览器需要加载的档案文件。
classid 属性
classid 属性用于指定浏览器中包含的对象的位置,通常是一个 Java 类。
它的值是对象的绝对或相对的 URL。如果提供了 codebase 属性的话,相对 URL 是相对于 codebase 属性指定的 URL 而言的;否则,它们是相对于当前文档的 URL。
例如,为了执行包含在 clock.class 文件中的时间 Java applet,可以在 HTML 文档中包含如下的代码:
<object classid="clock.class"></object>
浏览器将会用当前文档的基本 URL 为这个 applet 查找代码。因此,如果当前文档的 URL 如下所示:
https://www.365jz.com/time.html
浏览器将会在下列地址为我们的 clock.class 实例获取 applet 代码:
https://www.365jz.com/clock.class
提示:classid 属性与 <applet> 标签的 code 属性类似,提供了包含这个对象的文件名。
codebase 属性
codebase 属性是一个可选的属性,提供了一个基本的 URL。该属性的值是一个 URL,该 URL 指向的目录包含了 classid 属性所引用的对象。
codebase URL 会覆盖文档的基本 URL,但不会永久替代它。如果不使用 codebase 属性,这个基本 URL 就是默认值。
现在,我们继续使用前面的那个例子,假设文档来源于 https://www.365jz.com,但是这个时钟 applet 放在一个名为 classes 的单独目录中。通过指定 classid= "classes/clock.class" 无法获得这个 applet。相反,需要将 codebase 属性和新的基本 URL 包含在内:
<object classid="clock.class" codebase="https://www.365jz.com/classes/">
</object>
这行语句可以解析为这个 URL:
https://www.365jz.com/classes/clock.class
尽管我们在此例中使用了绝对 URL,实际上也可以使用相对 URL。例如,applet 往往和主机文档一起保存在同一台服务器上,因此,处于重新定位的缘故,为 codebase 指定一个相对的 URL,情况往往更好一些,例如:
<object classid="clock.class" codebase="/classes/">
</object>
提示:从以上几个例子可以看到,codebase 属性与 classid 属性配合使用,可以指定对象的完整 URL。
codetype 属性
codetype 属性用于标识程序代码类型。
只有在浏览器无法根据 classid 属性决定 applet 的 MIME 类型,或者如果在下载某个对象时服务器没有传输正确的 MIME 类型的情况下,才需要使用 codetype 属性。
codetype 属性与 type 属性类似。不同的是,它用来标识程序代码类型,而 type 属性用来标识数据文件类型。
下面这个例子显式地告知浏览器,对象的代码是 Java:
<object codebase="clock.class" codetype="application/java">
</object>
declare 属性
declare 属性可以定义一个对象,但同时防止浏览器进行下载和处理。
与 name 属性一起使用时,这个工具类似于更为传统的编程语言中的某种前置声明,这样的声明能够延迟下载对象的时间,直到这个对象确实在文档中得到了应用。
data 属性
data 属性用于指定供对象处理的数据文件的 URL。
该属性的值是文件的 URL,该 URL 可能是相对于文件基本 URL 的绝对 URL 或相对 URL,或者是相对于用 codebase 属性提供的 URL 的绝对或相对 URL。
浏览器通过插入到文档中的对象类型来决定数据的类型。
该属性类似于 <img> 标签中的 src 属性,因为它下载的是要由包含对象进行处理的数据。当然,它们之间的差别在于,data 属性允许包含几乎任何文件类型,而不仅仅是图像文件。
发表评论 (242人查看0条评论)
html5教程目录
