您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <a> 标签
HTML <a> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:249    更新时间:2017-08-05 23:52   参与评论
指向 365jz 的超链接:
<a href="https://www.365jz.com">365jz</a>
所有浏览器都支持 <a> 标签。
<a> 标签定义超链接,用于从一张页面链接到另一张页面。
<a> 元素最重要的属性是 href 属性,它指示链接的目标。
在所有浏览器中,链接的默认外观是:
  • 未被访问的链接带有下划线而且是蓝色的
  • 已被访问的链接带有下划线而且是紫色的
  • 活动链接带有下划线而且是红色的
提示:您可能已经注意到了,365jz 站点内的链接外观与默认的链接外观非常不同。您可以使用 CSS 伪类 向文本超链接添加复杂而多样的样式。
术语解释
什么是超文本?
提示和注释
提示:如果不使用 href 属性,则不可以使用如下属性:download, hreflang, media, rel, target 以及 type 属性。
提示:被链接页面通常显示在当前浏览器窗口中,除非您规定了另一个目标(target 属性)。
提示:请使用 CSS 来设置链接的样式。
HTML 4.01 与 HTML5 之间的差异
在 HTML 4.01 中,<a> 标签可以是超链接或锚。在 HTML5 中,<a> 标签始终是超链接,但是如果未设置 href 属性,则只是超链接的占位符。
HTML5 提供了一些新属性,同时不再支持一些 HTML 4.01 属性。
属性
New : HTML5 中的新属性。
属性 描述
charset char_encoding HTML5 中不支持。规定被链接文档的字符集。
coords coordinates HTML5 中不支持。规定链接的坐标。
download filename 规定被下载的超链接目标。
href URL 规定链接指向的页面的 URL。
hreflang language_code 规定被链接文档的语言。
media media_query 规定被链接文档是为何种媒介/设备优化的。
name section_name HTML5 中不支持。规定锚的名称。
rel text 规定当前文档与被链接文档之间的关系。
rev text HTML5 中不支持。规定被链接文档与当前文档之间的关系。
shape
  • default
  • rect
  • circle
  • poly
HTML5 中不支持。规定链接的形状。
target
  • _blank
  • _parent
  • _self
  • _top
  • framename
规定在何处打开链接文档。
type MIME type 规定被链接文档的的 MIME 类型。
全局属性
<a> 标签支持 HTML 中的全局属性
事件属性
<a> 标签支持 HTML 中的事件属性
亲自试一试 - 实例
创建超级链接
本例演示如何在 HTML 文档中创建链接。
将图像作为链接
本例演示如何使用图像作为链接。
链接到同一个页面的不同位置
本例演示如何使用链接跳转至文档的另一个部分
在新的浏览器窗口打开链接
本例演示如何在新窗口打开一个页面,这样的话访问者就无需离开你的站点了。
跳出框架
本例演示如何跳出框架,假如你的页面被固定在框架之内。
创建电子邮件链接
本例演示如何如何链接到一个邮件。(本例在安装邮件客户端程序后才能工作。)
创建电子邮件链接 2
本例演示更加复杂的邮件链接。
相关页面
HTML 教程:HTML 链接
HTML DOM 参考手册:Anchor 对象
发表评论 (249人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
