您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <div> 标签
HTML <div> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:187    更新时间:2017-08-05 23:53   参与评论
文档中的一个部分会显示为绿色:
<div style="color:#00FF00">
  <h3>This is a header</h3>
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
所有主流浏览器都支持 <div> 标签。
<div> 可定义文档中的分区或节(division/section)。
<div> 标签可以把文档分割为独立的、不同的部分。它可以用作严格的组织工具,并且不使用任何格式与其关联。
如果用 id 或 class 来标记 <div>,那么该标签的作用会变得更加有效。
用法
<div> 是一个块级元素。这意味着它的内容自动地开始一个新行。实际上,换行是 <div> 固有的唯一格式表现。可以通过 <div> 的 class 或 id 应用额外的样式。
不必为每一个 <div> 都加上类或 id,虽然这样做也有一定的好处。
可以对同一个 <div> 元素应用 class 或 id 属性,但是更常见的情况是只应用其中一种。这两者的主要差异是,class 用于元素组(类似的元素,或者可以理解为某一类元素),而 id 用于标识单独的唯一的元素。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 4.01 中,div 元素的 "align" 属性不被赞成使用。
在 XHTML 1.0 Strict DTD 中,div 元素的 "align" 属性不被支持。
提示和注释:
注释:<div> 是一个块级元素,也就是说,浏览器通常会在 div 元素前后放置一个换行符。
提示:请使用 <div> 元素来组合块级元素,这样就可以使用样式对它们进行格式化。
案例分析
 <h1>NEWS WEBSITE</h1>
  <p>some text. some text. some text...</p>
 <div class="news">
  <h2>News headline 1</h2>
 </div>
 <div class="news">
  <h2>News headline 2</h2>
 </div>
例子解释
正如您看到的,上面这段 HTML 模拟了新闻网站的结构。其中的每个 div 把每条新闻的标题和摘要组合在一起,也就是说,div 为文档添加了额外的结构。同时,由于这些 div 属于同一类元素,所以可以使用 class="news" 对这些 div 进行标识,这么做不仅为 div 添加了合适的语义,而且便于进一步使用样式对 div 进行格式化,可谓一举两得。
提示:如需更深入地学习 class 和 id 的用法,请阅《W3school 的结构化标记》这一章中 div、id 和其他帮手 这一节。
可选的属性
属性 描述
align
  • left
  • right
  • center
  • justify
不赞成使用。请使用样式取而代之。
规定 div 元素中的内容的对齐方式。
全局属性
<div> 标签支持 HTML 中的全局属性
事件属性
<div> 标签支持 HTML 中的事件属性
发表评论 (187人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
