您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <input> 标签
HTML <input> 标签
此节有 290 人学习过     参与评论
一个简单的 HTML 表单,包含两个文本输入框和一个提交按钮:
<form action="form_action.asp" method="get">
  First name: <input type="text" name="fname" />
  Last name: <input type="text" name="lname" />
  <input type="submit" value="Submit" />
</form>
(您可以在页面底部找到更多实例)
所有浏览器都支持 <input> 标签。
<input> 标签用于搜集用户信息。
根据不同的 type 属性值,输入字段拥有很多种形式。输入字段可以是文本字段、复选框、掩码后的文本控件、单选按钮、按钮等等。
HTML 与 XHTML 之间的差异
在 HTML 中,<input> 标签没有结束标签。
在 XHTML 中,<input> 标签必须被正确地关闭。
提示和注释:
提示:请使用 label 元素为某个表单控件定义标签。
属性
new : HTML5 中的新属性。
属性 描述
accept mime_type 规定通过文件上传来提交的文件的类型。
align
  • left
  • right
  • top
  • middle
  • bottom
不赞成使用。规定图像输入的对齐方式。
alt text 定义图像输入的替代文本。
autocomplete
  • on
  • off
规定是否使用输入字段的自动完成功能。
autofocus autofocus
规定输入字段在页面加载时是否获得焦点。
(不适用于 type="hidden")
checked checked 规定此 input 元素首次加载时应当被选中。
disabled disabled 当 input 元素加载时禁用此元素。
form formname 规定输入字段所属的一个或多个表单。
formaction URL
覆盖表单的 action 属性。
(适用于 type="submit" 和 type="image")
formenctype 见注释
覆盖表单的 enctype 属性。
formmethod
  • get
  • post
覆盖表单的 method 属性。
formnovalidate formnovalidate
覆盖表单的 novalidate 属性。
如果使用该属性,则提交表单时不进行验证。
formtarget
  • _blank
  • _self
  • _parent
  • _top
  • framename
覆盖表单的 target 属性。
height
  • pixels
定义 input 字段的高度。(适用于 type="image")
list datalist-id 引用包含输入字段的预定义选项的 datalist 。
max
  • number
  • date
规定输入字段的最大值。
请与 "min" 属性配合使用,来创建合法值的范围。
maxlength number 规定输入字段中的字符的最大长度。
min
  • number
  • date
规定输入字段的最小值。
请与 "max" 属性配合使用,来创建合法值的范围。
multiple multiple 如果使用该属性,则允许一个以上的值。
name field_name 定义 input 元素的名称。
pattern regexp_pattern
规定输入字段的值的模式或格式。
例如 pattern="[0-9]" 表示输入值必须是 0 与 9 之间的数字。
placeholder text 规定帮助用户填写输入字段的提示。
readonly readonly 规定输入字段为只读。
required required 指示输入字段的值是必需的。
size number_of_char 定义输入字段的宽度。
src URL 定义以提交按钮形式显示的图像的 URL。
step number 规定输入字的的合法数字间隔。
type
  • button
  • checkbox
  • file
  • hidden
  • image
  • password
  • radio
  • reset
  • submit
  • text
规定 input 元素的类型。
value value 规定 input 元素的值。
width
  • pixels
定义 input 字段的宽度。(适用于 type="image")
全局属性
<input> 标签支持 HTML 中的全局属性
事件属性
<input> 标签支持 HTML 中的事件属性
TIY 实例
文本域(Text fields)
本例演示如何在 HTML 页面创建文本域。用户可以在文本域写入文本。
密码域
本例演示如何创建 HTML 的密码域。
复选框
本例演示如何在 HTML 页中创建文本框。用户可以选中或取消选取复选框。
单选按钮
本例演示如何在 HTML 中创建单选按钮。
简单的下拉列表
本例演示如何在 HTML 页面中创建简单的下拉列表框。下拉列表框是一个可选列表。
另一个下拉列表
本例演示如何创建一个简单的带有预选值的下拉列表。(译者注:预选值指预先指定的首选项。)
文本域(Textarea)
本例演示如何创建一个文本域(多行文本输入控制)。用户可以在文本域中写入文本。在文本域中,可写入的字符字数不受限制。
创建按钮
本例演示如何创建按钮。你可以对按钮上的文字进行自定义。
围绕数据的Fieldset
本例演示如何在数据周围绘制一个带标题的框。
带有输入框和确认按钮的表单
本例演示如何向页面添加表单。此表单包含两个输入框和一个确认按钮。
带有复选框的表单
此表单包含两个复选框和一个确认按钮。
带有单选按钮的表单
此表单包含两个单选框和一个确认按钮。
从表单发送电子邮件
此例演示如何从表单发送电子邮件。
相关页面
HTML DOM 参考手册:
发表评论 (290人查看0条评论)
html教程目录
