您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > html教程 > HTML <span> 标签
HTML <span> 标签
文章来源:365jz.com     点击数:392    更新时间:2017-08-05 23:55   参与评论
所有浏览器都支持 <span> 标签。
<span> 标签被用来组合文档中的行内元素。
HTML 与 XHTML 之间的差异
NONE
提示和注释:
提示:请使用 <span> 来组合行内元素,以便通过样式来格式化它们。
注释:span 没有固定的格式表现。当对它应用样式时,它才会产生视觉上的变化。
例子
<p><span>some text.</span>some other text.</p>
例子解释
如果不对 span 应用样式,那么 span 元素中的文本与其他文本不会任何视觉上的差异。尽管如此,上例中的 span 元素仍然为 p 元素增加了额外的结构。
可以为 span 应用 id 或 class 属性,这样既可以增加适当的语义,又便于对 span 应用样式。
可以对同一个 <span> 元素应用 class 或 id 属性,但是更常见的情况是只应用其中一种。这两者的主要差异是,class 用于元素组(类似的元素,或者可以理解为某一类元素),而 id 用于标识单独的唯一的元素。
提示:事实上,您也许已经注意到了,365jz 站点上有一些文本的样式与其他文本是不同的。比如“提示”使用了粗体的橘红色。尽管实现这种效果的方法非常多,但是我们的做法是:使用“提示”使用 span 元素,然后对这个 span 元素的父元素,即 p 元素应用 class,这样就可以对这个类的子元素 span 应用相应的样式了。
HTML:
<p class="tip"><span>提示:</span>... ... ...</p>
CSS:
p.tip span {
	font-weight:bold;
	color:#ff9955;
全局属性
<span> 标签支持 HTML 中的全局属性
事件属性
<span> 标签支持 HTML 中的事件属性
发表评论 (392人查看0条评论)
· 建站公司
Powered by 建站教程 RSS地图 HTML地图
