您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 6.6.2同步所有用户信息
6.6.2同步所有用户信息
此节有 247 人学习过     参与评论
很多时候,公众账号需要将微信用户的信息导出到自己的服务器上。其实现流程如下:
首先,设计一个表用于存储用户的基本信息。创建表的SQL语句如下所示。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tp_user` (
`id` bigint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '序号',
`openid` varchar(30) NOT NULL COMMENT '微信id',
`nickname` varchar(20) NOT NULL COMMENT '昵称',
`sex` varchar(4) NOT NULL COMMENT '性别',
`country` varchar(10) NOT NULL COMMENT '国家',
`province` varchar(16) NOT NULL COMMENT '省份',
`city` varchar(16) NOT NULL COMMENT '城市',
`headimgurl` varchar(200) NOT NULL COMMENT '头像',
`subscribe` varchar(15) NOT NULL COMMENT '关注时间',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `openid` (`openid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1
在微信类文件中,定义获取用户列表及获了用户基本信息的接口。
 1 class class_weixin
 2 {
 3     var $appid = APPID;
 4     var $appsecret = APPSECRET;
 5
 6     //构造函数,获取Access Token
 7     public function __construct($appid = NULL, $appsecret = NULL)
 8     {
 9         if($appid && $appsecret){
10             $this->appid = $appid;
11             $this->appsecret = $appsecret;
12         }
13         //2. 缓存形式
14         if (isset($_SERVER['HTTP_APPNAME'])){        //SAE环境,需要开通memcache
15             $mem = memcache_init();
16         }else {                                        //本地环境,需已安装memcache
17             $mem = new Memcache;
18             $mem->connect('localhost', 11211) or die ("Could not connect");
19         }
20         $this->access_token = $mem->get($this->appid);
21         if (!isset($this->access_token) || empty($this->access_token)){
22             $url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=".$this->appid."&secret=".$this->appsecret;
23             $res = $this->http_request($url);
24             $result = json_decode($res, true);
25             $this->access_token = $result["access_token"];
26             $mem->set($this->appid, $this->access_token, 0, 3600);
27         }
28     }
29
30     //获取用户列表
31     public function get_user_list($next_openid = NULL)
32     {
33         $url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/get?access_token=".$this->access_token."&next_openid=".$next_openid;
34         $res = $this->http_request($url);
35         $list = json_decode($res, true);
36         if ($list["count"] == 10000){
37             $new = $this->get_user_list($next_openid = $list["next_openid"]);
38             $list["data"]["openid"] = array_merge_recursive($list["data"]["openid"], $new["data"]["openid"]); //合并OpenID列表
39         }
40         return $list;
41     }
42
43     //获取用户基本信息
44     public function get_user_info($openid)
45     {
46         $url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/info?access_token=".$this->access_token."&openid=".$openid."&lang=zh_CN";
47         $res = $this->http_request($url);
48         return json_decode($res, true);
49     }
50
51     //HTTP请求(支持HTTP/HTTPS,支持GET/POST)
52     protected function http_request($url, $data = null)
53     {
54         $curl = curl_init();
55         curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
56         curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
57         curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
58         if (!empty($data)){
59             curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
60             curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
61         }
62         curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
63         $output = curl_exec($curl);
64         curl_close($curl);
65         return $output;
66     }
67 }
在获取用户列表的实现过程中,使用了递归函数。首先获取每一个10000名用户的列表(第33行~第35行),如果发现本次统计的OpenID数为10000(第36行),一般意味着还有没有拉取到的用户,这时候就将本次取得的netx_openid做为递归中的的起始OpenID(第37行),当取到新的用户OpenID列表时,将新的OpenID列表合并到上次取得的OpenID列表中(第38行)。
数据库类文件的实现如下。
 1 class class_mysql
 2 {
 3     function __construct(){
 4         $host = MYSQLHOST;
 5         $port = MYSQLPORT;
 6         $user = MYSQLUSER;
 7         $pwd =  MYSQLPASSWORD;
 8         $dbname = MYSQLDATABASE;
 9         $link = @mysql_connect("{$host}:{$port}", $user, $pwd, true);
10         mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
11         mysql_select_db($dbname, $link);
12     }
13
14     //执行SQL
15     function query($sql)
16     {
17         if (!($query = mysql_query($sql))){
18             return $query;
19         }
20         return $query;
21     }
22
23     //返回数组
24     function query_array($sql){
25         $result = mysql_query($sql);
26         if(!$result)return false;
27         $arr = array();
28         while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
29             $arr[] = $row;
30         }
31         return $arr;
32     }
33 }
上述代码解读如下:
第3行~第12行:类的构造函数,主要功能是连接数据库,设置字符集,选择要连接的数据库。
第15行~第21行:执行原生的sql语句。
第24行~第32行:执行sql语句,并将结果以数组的形式返回。
上述准备工作做好之后,就开始获取用户列表,并将每个用户的OpenID存到数据库中,代码如下所示。
 1 require_once('weixin.class.PHP');
 2 $weixin = new class_weixin();
 3
 4 require_once('mysql.class.php');
 5 $db = new class_mysql();
 6
 7 //拉取用户列表
 8 $userlist = $weixin->get_user_list();
 9 for($i = 0; $i < count($userlist["data"]["openid"]); $i++)
10 {
11     $openid = $userlist["data"]["openid"][$i];
12     $mysql_state = "INSERT INTO `tp_user` (`id`, `openid`) VALUES (NULL, '".$openid."');";
13     $result = $db->query($mysql_state);
14 }
更新用户信息的代码如下所示:
 1 <?php
 2 header("Content-type: text/HTML; charset=utf-8");
 3
 4 require_once('weixin.class.php');
 5 $weixin = new class_weixin();
 6
 7 require_once('mysql.class.php');
 8 $db = new class_mysql();
 9
10 $mysql_state = "SELECT * FROM `tp_user` WHERE `subscribe` = '' LIMIT 0, 1";
11 $result = $db->query_array($mysql_state);
12
13 $sexes = array("", "男", "女");
14 if (count($result) > 0){
15     $openid = $result[0]["openid"];
16     var_dump($openid);
17     $info = $weixin->get_user_info($openid);
18     var_dump($info);
19     $mysql_state2 = "UPDATE `tp_user` SET
20         `sex` = '".$sexes[$info['sex']]."',
21         `country` = '".$info['country']."',
22         `province` = '".$info['province']."',
23         `city` = '".$info['city']."',
24         `headimgurl` = '".$info['headimgurl']."',
25         `subscribe` = '".$info['subscribe_time']."'
26         WHERE `openid` = '".$openid."';";
27     $result = $db->query($mysql_state2);
28     $mysql_state3 = "UPDATE `tp_user` SET `nickname` = '".$info['nickname']."' WHERE `openid` = '".$openid."';";
29     $result = $db->query($mysql_state3);
30     echo "<script language=JavaScript> location.replace(location.href);</script>";
31 }else{
32     echo "over";
33 }
上述代码解读如下:
第2行:设置编码为utf-8,以便显示内容的页面不会乱码。
第4行~第8行:包含数据库类文件,以及微信类文件。
第10行~第11行:检索一个没有更新用户信息的记录,这里以subscribe字段为空为检测条件。
第13行~第30行:如果记录存在,则读取这个记录的OpenID,并查询该用户的基本信息,然后将除了昵称之外的所有信息写入数据库,之后再将昵称更新到数据库。完成之后,使用javascript将该页面刷新进行下一个用户记录的更新。
第31行~第33行:如果没有要更新的用户记录,则返回一个提示。
用户同步到服务器后记录如图6-2所示。
图6-2同步到的用户信息列表
发表评论 (247人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
