您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 14.2JS SDK使用
14.2JS SDK使用
此节有 174 人学习过     参与评论
JS SDK的使用步骤如下。
步骤一:绑定域名
使用JS接口需要设置JS接口安全域名,设置后该域名下的页面才有权限调用JS接口。
登陆微信公众平台后台,在“公众号设置”->“功能设置”->“JS接口安全域名”中填写域名,如图14-1所示。
图14-1JS接口安全域名
步骤二:引入js
在需要调用JS接口的页面引入JS文件。引入代码如下所示。
<script src="https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.1.0.js"></script>
步骤三:通过config接口注入权限验证配置
wx.config({
    debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。
    appId: '', // 必填,公众号的唯一标识
    timestamp: , // 必填,生成签名的时间戳
    nonceStr: '', // 必填,生成签名的随机串
    signature: '',// 必填,签名,见附录1
    jsApiList: [] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2
步骤四:通过ready接口处理成功验证
wx.ready(function(){
	// config信息验证后会执行ready方法,所有接口调用都必须在config接口获得结果之后,config是一个客户端的异步操作,所以如果需要在页面加载时就调用相关接口,则须把相关接口放在ready函数中调用来确保正确执行。对于用户触发时才调用的接口,则可以直接调用,不需要放在ready函数中。
步骤五:通过error接口处理失败验证
wx.error(function(res){
    // config信息验证失败会执行error函数,如签名过期导致验证失败,具体错误信息可以打开config的debug模式查看,也可以在返回的res参数中查看,对于SPA可以在这里更新签名。
步骤六:接口调用
所有接口通过wx对象(也可使用jWeixin对象)来调用,参数是一个对象,除了每个接口本身需要传的参数之外,还有以下通用参数:
1.success:接口调用成功时执行的回调函数。
2.fail:接口调用失败时执行的回调函数。
3.complete:接口调用完成时执行的回调函数,无论成功或失败都会执行。
4.cancel:用户点击取消时的回调函数,仅部分有用户取消操作的api才会用到。
5.trigger: 监听Menu中的按钮点击时触发的方法,该方法仅支持Menu中的相关接口。
以上几个函数都带有一个参数,类型为对象,其中除了每个接口本身返回的数据之外,还有一个通用属性errMsg,其值格式如下:
调用成功时:“xxx:ok” ,其中xxx为调用的接口名
用户取消时:“xxx:cancel”,其中xxx为调用的接口名
调用失败时:其值为具体错误信息
发表评论 (174人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
