您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 17.1.4微信支付基础类
17.1.4微信支付基础类
此节有 222 人学习过     参与评论
统一下单接口的地址为
https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder
向统一下单接口,POST数据示例如下所示。
<XML>
   <appid>wx2421b1c4370ec43b</appid>
   <attach>支付测试</attach>
   <body>JSAPI支付测试</body>
   <mch_id>10000100</mch_id>
   <detail><![CDATA[{ "goods_detail":[ { "goods_id":"iphone6s_16G", "wxpay_goods_id":"1001", "goods_name":"iPhone6s 16G", "quantity":1, "price":528800, "goods_category":"123456", "body":"苹果手机" }, { "goods_id":"iphone6s_32G", "wxpay_goods_id":"1002", "goods_name":"iPhone6s 32G", "quantity":1, "price":608800, "goods_category":"123789", "body":"苹果手机" } ] }]]></detail>
   <nonce_str>1add1a30ac87aa2db72f57a2375d8fec</nonce_str>
   <notify_url>http://wxpay.weixin.qq.com/pub_v2/pay/notify.v2.PHP</notify_url>
   <openid>oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o</openid>
   <out_trade_no>1415659990</out_trade_no>
   <spbill_create_ip>14.23.150.211</spbill_create_ip>
   <total_fee>1</total_fee>
   <trade_type>JSAPI</trade_type>
   <sign>0CB01533B8C1EF103065174F50BCA001</sign>
</xml>
上述数据的参数说明如表17-2所示。
表17-2统一下单接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
<xml>
   <return_code><![CDATA[SUCCESS]]></return_code>
   <return_msg><![CDATA[OK]]></return_msg>
   <appid><![CDATA[wx2421b1c4370ec43b]]></appid>
   <mch_id><![CDATA[10000100]]></mch_id>
   <nonce_str><![CDATA[IITRi8Iabbblz1Jc]]></nonce_str>
   <sign><![CDATA[7921E432F65EB8ED0CE9755F0E86D72F]]></sign>
   <result_code><![CDATA[SUCCESS]]></result_code>
   <prepay_id><![CDATA[wx201411101639507cbf6ffd8b0779950874]]></prepay_id>
   <trade_type><![CDATA[JSAPI]]></trade_type>
</xml>
上述数据的参数说明如表17-3所示:
表17-3统一下单接口返回参数说明
下面将列举微信支付基础类的实现,这些类包含了产生随机字符串、格式化参数、生成签名、array转xml、以post方式提交xml到对应的接口等功能,是后面实现各种支付场景的前提。
微信支付接口基类的实现代码如下所示。
<?php
* 	配置账号信息
class WxPayConf_pub
	//=======【基本信息设置】=====================================
	//微信公众号身份的唯一标识。审核通过后,在微信发送的邮件中查看
	const APPID = '';
	//受理商ID,身份标识
	const MCHID = '';
	//商户支付密钥Key。
	const KEY = '';
	//JSAPI接口中获取openid,审核后在公众平台开启开发模式后可查看
	const APPSECRET = '';
	//=======【JSAPI路径设置】===================================
	//获取access_token过程中的跳转uri,通过跳转将code传入jsapi支付页面
	const JS_API_CALL_URL = './demo/js_api_call.php';
	//=======【证书路径设置】=====================================
	//证书路径,注意应该填写绝对路径
	const SSLCERT_PATH = '/xxx/xxx/xxxx/WxPayPubHelper/cacert/apiclient_cert.pem';
	const SSLKEY_PATH = '/xxx/xxx/xxxx/WxPayPubHelper/cacert/apiclient_key.pem';
	//=======【异步通知url设置】===================================
	//异步通知url,商户根据实际开发过程设定
	const NOTIFY_URL = '';
	//=======【curl超时设置】===================================
	//本例程通过curl使用HTTP POST方法,此处可修改其超时时间,默认为30秒
	const CURL_TIMEOUT = 30;
  1 /**
  2  * 所有接口的基类
  3  */
  4 class Common_util_pub
  5 {
  6     function __construct() {
  7     }
  8
  9     function trimString($value)
 10     {
 11         $ret = null;
 12         if (null != $value)
 13         {
 14             $ret = $value;
 15             if (strlen($ret) == 0)
 16             {
 17                 $ret = null;
 18             }
 19         }
 20         return $ret;
 21     }
 22
 23     /**
 24      *     作用:产生随机字符串,不长于32位
 25      */
 26     public function createNoncestr( $length = 32 )
 27     {
 28         $chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
 29         $str ="";
 30         for ( $i = 0; $i < $length; $i++ )  {
 31             $str.= substr($chars, mt_rand(0, strlen($chars)-1), 1);
 32         }
 33         return $str;
 34     }
 35
 36     /**
 37      *     作用:格式化参数,签名过程需要使用
 38      */
 39     function formatBizQueryParaMap($paraMap, $urlencode)
 40     {
 41         $buff = "";
 42         ksort($paraMap);
 43         foreach ($paraMap as $k => $v)
 44         {
 45             if($urlencode)
 46             {
 47                $v = urlencode($v);
 48             }
 49             //$buff .= strtolower($k) . "=" . $v . "&";
 50             $buff .= $k . "=" . $v . "&";
 51         }
 52         $reqPar;
 53         if (strlen($buff) > 0)
 54         {
 55             $reqPar = substr($buff, 0, strlen($buff)-1);
 56         }
 57         return $reqPar;
 58     }
 59
 60     /**
 61      *     作用:生成签名
 62      */
 63     public function getSign($Obj)
 64     {
 65         foreach ($Obj as $k => $v)
 66         {
 67             $Parameters[$k] = $v;
 68         }
 69         //签名步骤一:按字典序排序参数
 70         ksort($Parameters);
 71         $String = $this->formatBizQueryParaMap($Parameters, false);
 72         //签名步骤二:在string后加入KEY
 73         $String = $String."&key=".WxPayConf_pub::KEY;
 74         //签名步骤三:MD5加密
 75         $String = md5($String);
 76         //签名步骤四:所有字符转为大写
 77         $result_ = strtoupper($String);
 78         return $result_;
 79     }
 80
 81     /**
 82      *     作用:array转xml
 83      */
 84     function arrayToXml($arr)
 85     {
 86         $xml = "<xml>";
 87         foreach ($arr as $key=>$val)
 88         {
 89              if (is_numeric($val))
 90              {
 91                  $xml.="<".$key.">".$val."</".$key.">";
 92
 93              }
 94              else
 95                  $xml.="<".$key."><![CDATA[".$val."]]></".$key.">";
 96         }
 97         $xml.="</xml>";
 98         return $xml;
 99     }
100
101     /**
102      *     作用:将xml转为array
103      */
104     public function xmlToArray($xml)
105     {
106         //将XML转为array
107         $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($xml, 'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA)), true);
108         return $array_data;
109     }
110
111     /**
112      *     作用:以post方式提交xml到对应的接口url
113      */
114     public function postXmlCurl($xml,$url,$second=30)
115     {
116         //初始化curl
117            $ch = curl_init();
118         //设置超时
119         curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $second);
120         curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url);
121         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
122         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,FALSE);
123         //设置header
124         curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
125         //要求结果为字符串且输出到屏幕上
126         curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
127         //post提交方式
128         curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
129         curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
130         //运行curl
131         $data = curl_exec($ch);
132         //返回结果
133         if($data)
134         {
135             curl_close($ch);
136             return $data;
137         }
138         else
139         {
140             $error = curl_errno($ch);
141             echo "curl出错,错误码:$error"."<br>";
142             echo "<a href='http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.HTML'>错误原因查询</a></br>";
143             curl_close($ch);
144             return false;
145         }
146     }
147
148     /**
149      *     作用:使用证书,以post方式提交xml到对应的接口url
150      */
151     function postXmlSSLCurl($xml,$url,$second=30)
152     {
153         $ch = curl_init();
154         //超时时间
155         curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,$second);
156         //这里设置代理,如果有的话
157         //curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXY, '8.8.8.8');
158         //curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXYPORT, 8080);
159         curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url);
160         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
161         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,FALSE);
162         //设置header
163         curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,FALSE);
164         //要求结果为字符串且输出到屏幕上
165         curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,TRUE);
166         //设置证书
167         //使用证书:cert 与 key 分别属于两个.pem文件
168         //默认格式为PEM,可以注释
169         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLCERTTYPE,'PEM');
170         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLCERT, WxPayConf_pub::SSLCERT_PATH);
171         //默认格式为PEM,可以注释
172         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLKEYTYPE,'PEM');
173         curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLKEY, WxPayConf_pub::SSLKEY_PATH);
174         //post提交方式
175         curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, true);
176         curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$xml);
177         $data = curl_exec($ch);
178         //返回结果
179         if($data){
180             curl_close($ch);
181             return $data;
182         }
183         else {
184             $error = curl_errno($ch);
185             echo "curl出错,错误码:$error"."<br>";
186             echo "<a href='http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html'>错误原因查询</a></br>";
187             curl_close($ch);
188             return false;
189         }
190     }
191
192     /**
193      *     作用:打印数组
194      */
195     function printErr($wording='',$err='')
196     {
197         print_r('<pre>');
198         echo $wording."</br>";
199         var_dump($err);
200         print_r('</pre>');
201     }
202 }
请求型接口主要是是设置请求参数、生成接口参数XML。
 1 /**
 2  * 请求型接口的基类
 3  */
 4 class Wxpay_client_pub extends Common_util_pub
 5 {
 6     var $parameters;//请求参数,类型为关联数组
 7     public $response;//微信返回的响应
 8     public $result;//返回参数,类型为关联数组
 9     var $url;//接口链接
10     var $curl_timeout;//curl超时时间
11
12     /**
13      *     作用:设置请求参数
14      */
15     function setParameter($parameter, $parameterValue)
16     {
17         $this->parameters[$this->trimString($parameter)] = $this->trimString($parameterValue);
18     }
19
20     /**
21      *     作用:设置标配的请求参数,生成签名,生成接口参数xml
22      */
23     function createXml()
24     {
25         $this->parameters["appid"] = WxPayConf_pub::APPID;//公众账号ID
26         $this->parameters["mch_id"] = WxPayConf_pub::MCHID;//商户号
27         $this->parameters["nonce_str"] = $this->createNoncestr();//随机字符串
28         $this->parameters["sign"] = $this->getSign($this->parameters);//
29         $abc =$this->arrayToXml($this->parameters);;
30         return  $abc;
31     }
32
33     /**
34      *     作用:post请求xml
35      */
36     function postXml()
37     {
38         $xml = $this->createXml();
39         $this->response = $this->postXmlCurl($xml,$this->url,$this->curl_timeout);
40         return $this->response;
41     }
42
43     /**
44      *     作用:使用证书post请求xml
45      */
46     function postXmlSSL()
47     {
48         $xml = $this->createXml();
49         $this->response = $this->postXmlSSLCurl($xml,$this->url,$this->curl_timeout);
50         return $this->response;
51     }
52
53     /**
54      *     作用:获取结果,默认不使用证书
55      */
56     function getResult()
57     {
58         $this->postXml();
59         $this->result = $this->xmlToArray($this->response);
60         return $this->result;
61     }
62 }
响应型接口基类成员函数包括XML转成关联数组、校验签名、生成返回的XML参数。
 1 /**
 2  * 响应型接口基类
 3  */
 4 class Wxpay_server_pub extends Common_util_pub
 5 {
 6     public $data;//接收到的数据,类型为关联数组
 7     var $returnParameters;//返回参数,类型为关联数组
 8
 9     /**
10      * 将微信的请求xml转换成关联数组,以方便数据处理
11      */
12     function saveData($xml)
13     {
14         $this->data = $this->xmlToArray($xml);
15     }
16
17     function checkSign()
18     {
19         $tmpData = $this->data;
20         unset($tmpData['sign']);
21         $sign = $this->getSign($tmpData);//本地签名
22         if ($this->data['sign'] == $sign) {
23             return TRUE;
24         }
25         return FALSE;
26     }
27
28     /**
29      * 获取微信的请求数据
30      */
31     function getData()
32     {
33         return $this->data;
34     }
35
36     /**
37      * 设置返回微信的xml数据
38      */
39     function setReturnParameter($parameter, $parameterValue)
40     {
41         $this->returnParameters[$this->trimString($parameter)] = $this->trimString($parameterValue);
42     }
43
44     /**
45      * 生成接口参数xml
46      */
47     function createXml()
48     {
49         return $this->arrayToXml($this->returnParameters);
50     }
51
52     /**
53      * 将xml数据返回微信
54      */
55     function returnXml()
56     {
57         $returnXml = $this->createXml();
58         return $returnXml;
59     }
60 }
在上述接口基础上,统一下单接口主要设置接口链接、检测参数、以及生成prepay_id。
 1 /**
 2  * 统一支付接口类
 3  */
 4 class UnifiedOrder_pub extends Wxpay_client_pub
 5 {
 7     {
 8         //设置接口链接
 9         $this->url = "https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder";
10         //设置curl超时时间
11         $this->curl_timeout = WxPayConf_pub::CURL_TIMEOUT;
12     }
13
14     /**
15      * 生成接口参数xml
16      */
17     function createXml()
18     {
19         try
20         {
21             //检测必填参数
22             if($this->parameters["out_trade_no"] == null)
23             {
24                 throw new SDKRuntimeException("缺少统一支付接口必填参数out_trade_no!"."<br>");
25             }elseif($this->parameters["body"] == null){
26                 throw new SDKRuntimeException("缺少统一支付接口必填参数body!"."<br>");
27             }elseif ($this->parameters["total_fee"] == null ) {
28                 throw new SDKRuntimeException("缺少统一支付接口必填参数total_fee!"."<br>");
29             }elseif ($this->parameters["notify_url"] == null) {
30                 throw new SDKRuntimeException("缺少统一支付接口必填参数notify_url!"."<br>");
31             }elseif ($this->parameters["trade_type"] == null) {
32                 throw new SDKRuntimeException("缺少统一支付接口必填参数trade_type!"."<br>");
33             }elseif ($this->parameters["trade_type"] == "JSAPI" && $this->parameters["openid"] == NULL){
35                 throw new SDKRuntimeException("统一支付接口中,缺少必填参数openid!trade_type为JSAPI时,openid为必填参数!"."<br>");
36             }
37             $this->parameters["appid"] = WxPayConf_pub::APPID;//公众账号ID
38             $this->parameters["mch_id"] = WxPayConf_pub::MCHID;//商户号
39             $this->parameters["spbill_create_ip"] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];//终端ip
40             $this->parameters["nonce_str"] = $this->createNoncestr();//随机字符串
41             $this->parameters["sign"] = $this->getSign($this->parameters);//签名
42             $xyz =$this->arrayToXml($this->parameters);
43             return  $xyz;
44         }catch (SDKRuntimeException $e)
45         {
46             die($e->errorMessage());
47         }
48     }
49
50     /**
51      * 获取prepay_id
52      */
53     function getPrepayId()
54     {
55         $this->postXml();
56         $this->result = $this->xmlToArray($this->response);
57         $prepay_id = $this->result["prepay_id"];
58         return $prepay_id;
59     }
60 }
短链接接口主要是将微信支付的长链接转化为短链接。
 1 /**
 2  * 短链接转换接口
 3  */
 4 class ShortUrl_pub extends Wxpay_client_pub
 5 {
 7     {
 8         //设置接口链接
 9         $this->url = "https://api.mch.weixin.qq.com/tools/shorturl";
10         //设置curl超时时间
12     }
13
14     /**
15      * 生成接口参数xml
16      */
18     {
19         try
20         {
21             if($this->parameters["long_url"] == null )
22             {
23                 throw new SDKRuntimeException("短链接转换接口中,缺少必填参数long_url!"."<br>");
24             }
28             $this->parameters["sign"] = $this->getSign($this->parameters);//签名
29             return  $this->arrayToXml($this->parameters);
30         }catch (SDKRuntimeException $e)
31         {
32             die($e->errorMessage());
33         }
34     }
35
36     /**
37      * 获取prepay_id
38      */
39     function getShortUrl()
40     {
41         $this->postXml();
42         $prepay_id = $this->result["short_url"];
43         return $prepay_id;
44     }
45 }
发表评论 (222人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
