您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 17.2公众号支付
17.2公众号支付
此节有 212 人学习过     参与评论
公众号支付也即JSAPI支付,是用户在微信中打开商户的Web页面,商户在Web页面通过调用微信支付提供的JSAPI接口调起微信支付模块完成支付。应用场景有:
◆用户在微信公众账号内进入商家公众号,打开某个主页面,完成支付
◆用户的好友在朋友圈、聊天窗口等分享商家页面连接,用户点击链接打开商家页面,完成支付
◆将商户页面转换成二维码,用户扫描二维码后在微信浏览器中打开页面后完成支付
微信支付的接口类代码如下所示。
  1 /**
  2 * JSAPI支付——H5网页端调起支付接口
  3 */
  4 class JsApi_pub extends Common_util_pub
  5 {
  6     var $code;//code码,用以获取openid
  7     var $openid;//用户的openid
  8     var $parameters;//jsapi参数,格式为json
  9     var $prepay_id;//使用统一支付接口得到的预支付id
 10     var $curl_timeout;//curl超时时间
 11
 12     function __construct()
 13     {
 14         //设置curl超时时间
 15         $this->curl_timeout = WxPayConf_pub::CURL_TIMEOUT;
 16     }
 17
 18     /**
 19      *     作用:生成可以获得code的url
 20      */
 21     function createOauthUrlForCode($redirectUrl)
 22     {
 23         $urlObj["appid"] = WxPayConf_pub::APPID;
 24         $urlObj["redirect_uri"] = urlencode($redirectUrl);
 25         $urlObj["response_type"] = "code";
 26         $urlObj["scope"] = "snsapi_base";
 27         $urlObj["state"] = "STATE"."#wechat_redirect";
 28         $bizString = $this->formatBizQueryParaMap($urlObj, false);
 29         return "https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?".$bizString;
 30     }
 31
 32     /**
 33      *     作用:生成可以获得openid的url
 34      */
 35     function createOauthUrlForOpenid()
 36     {
 37         $urlObj["appid"] = WxPayConf_pub::APPID;
 38         $urlObj["secret"] = WxPayConf_pub::APPSECRET;
 39         $urlObj["code"] = $this->code;
 40         $urlObj["grant_type"] = "authorization_code";
 41         $bizString = $this->formatBizQueryParaMap($urlObj, false);
 42         return "https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?".$bizString;
 43     }
 44
 45
 46     /**
 47      *     作用:通过curl向微信提交code,以获取openid
 48      */
 49     function getOpenid()
 50     {
 51         $url = $this->createOauthUrlForOpenid();
 52         //初始化curl
 53         $ch = curl_init();
 54         //设置超时
 55         curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $this->curl_timeout);
 56         curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 57         curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
 58         curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,FALSE);
 59         curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
 60         curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
 61         //运行curl,结果以json形式返回
 62         $res = curl_exec($ch);
 63         curl_close($ch);
 64         //取出openid
 65         $data = json_decode($res,true);
 66         $this->openid = $data['openid'];
 67         return $this->openid;
 68     }
 69
 70     /**
 71      *     作用:设置prepay_id
 72      */
 73     function setPrepayId($prepayId)
 74     {
 75         $this->prepay_id = $prepayId;
 76     }
 77
 78     /**
 79      *     作用:设置code
 80      */
 81     function setCode($code_)
 82     {
 83         $this->code = $code_;
 84     }
 85
 86     /**
 87      *     作用:设置jsapi的参数
 88      */
 89     public function getParameters()
 90     {
 91         $jsApiObj["appId"] = WxPayConf_pub::APPID;
 92         $timeStamp = time();
 93         $jsApiObj["timeStamp"] = "$timeStamp";
 94         $jsApiObj["nonceStr"] = $this->createNoncestr();
 95         $jsApiObj["package"] = "prepay_id=$this->prepay_id";
 96         $jsApiObj["signType"] = "MD5";
 97         $jsApiObj["paySign"] = $this->getSign($jsApiObj);
 98         $this->parameters = json_encode($jsApiObj);
 99         return $this->parameters;
100     }
101 }
公众号支付的支付流程说明如下。
JSAPI支付前需要调用网页授权接口获取到用户的Openid 。其实现的代码片断如下所示:
 1 //使用jsapi接口
 2 $jsApi = new JsApi_pub();
 3
 4 //=========步骤1:网页授权获取用户openid============
 5 //通过code获得openid
 6 if (!isset($_GET['code']))
 7 {
 8     //触发微信返回code码
 9     $url = $jsApi->createOauthUrlForCode(WxPayConf_pub::JS_API_CALL_URL);
10     Header("Location: $url");
11 }else
12 {
13     //获取code码,以获取openid
14     $code = $_GET['code'];
15     $jsApi->setCode($code);
16     $openid = $jsApi->getOpenId();
17 }
然后填充支付的参数,其中统一支付接口已经自动填充了以下参数的值。其代码如下。
$this->parameters["appid"] = WxPayConf_pub::APPID;//公众账号ID
$this->parameters["mch_id"] = WxPayConf_pub::MCHID;//商户号
$this->parameters["spbill_create_ip"] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];//终端ip
$this->parameters["nonce_str"] = $this->createNoncestr();//随机字符串
$this->parameters["sign"] = $this->getSign($this->parameters);//签名
然后JSAPI支付再另外填写以下必要的参数,代码如下所示。
 1//统一支付接口中,trade_type为JSAPI时,openid为必填参数!
 2$unifiedOrder->setParameter("openid","$openid");//商品描述
 3$unifiedOrder->setParameter("body","方倍工作室");//商品描述
 4//自定义订单号,此处仅作举例
 5$timeStamp = time();
 6$out_trade_no = WxPayConf_pub::APPID."$timeStamp";
 7$unifiedOrder->setParameter("out_trade_no","$out_trade_no");//商户订单号
 8$unifiedOrder->setParameter("total_fee","1");//总金额
 9$unifiedOrder->setParameter("notify_url",WxPayConf_pub::NOTIFY_URL);//通知地址
10$unifiedOrder->setParameter("trade_type","JSAPI");//交易类型
这些参数将生成一个如下的XML示例数据。
<xml>
  <openid><![CDATA[ou9dHt0L8qFLI1foP-kj5x1mDWsM]]></openid>
  <body><![CDATA[方倍工作室]]></body>
  <out_trade_no><![CDATA[wx88888888888888881414411779]]></out_trade_no>
  <total_fee>1</total_fee>
  <notify_url><![CDATA[http://www.fangbei.org/wxpay/notify_url.PHP]]></notify_url>
  <trade_type><![CDATA[JSAPI]]></trade_type>
  <appid><![CDATA[wx8888888888888888]]></appid>
  <mch_id>10012345</mch_id>
  <spbill_create_ip><![CDATA[61.50.221.43]]></spbill_create_ip>
  <nonce_str><![CDATA[60uf9sh6nmppr9azveb2bn7arhy79izk]]></nonce_str>
  <sign><![CDATA[2D8A96553672D56BB2908CE4B0A23D0F]]></sign>
</xml>
将这些数据提交给统一支付接口后,返回如下XML数据。
<xml>
  <return_code><![CDATA[SUCCESS]]></return_code>
  <return_msg><![CDATA[OK]]></return_msg>
  <mch_id><![CDATA[10012345]]></mch_id>
  <nonce_str><![CDATA[Be8YX7gjCdtCT7cr]]></nonce_str>
  <sign><![CDATA[885B6D84635AE6C020EF753A00C8EEDB]]></sign>
  <result_code><![CDATA[SUCCESS]]></result_code>
  <prepay_id><![CDATA[wx201410272009395522657a690389285100]]></prepay_id>
</xml>
其中包含了最重要的预支付ID参数,prepay_id。
前面的准备工作做好了以后,JS API根据prepay_id生成jsapi支付参数,代码如下所示。
//=========步骤3:使用jsapi调起支付============
$jsApi->setPrepayId($prepay_id);
$jsApiParameters = $jsApi->getParameters();
上述代码生成的JSON参数如下所示。
    "appId": "wx8888888888888888",
    "timeStamp": "1414411784",
    "nonceStr": "gbwr71b5no6q6ne18c8up1u7l7he2y75",
    "package": "prepay_id=wx201410272009395522657a690389285100",
    "signType": "MD5",
    "paySign": "9C6747193720F851EB876299D59F6C7D"
最后,在微信浏览器中使用上述参数将调起微信支付,其代码如下所示。
<HTML>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/>
    <title>微信安全支付</title>
    <script type="text/JavaScript">
        //调用微信JS api 支付
        function jsApiCall()
            WeixinJSBridge.invoke(
                'getBrandWCPayRequest',
                <?php echo $jsApiParameters; ?>,
                function(res){
                    WeixinJSBridge.log(res.err_msg);
                    //alert(res.err_code+res.err_desc+res.err_msg);
        function callpay()
            if (typeof WeixinJSBridge == "undefined"){
                if( document.addEventListener ){
                    document.addEventListener('WeixinJSBridgeReady', jsApiCall, false);
                }else if (document.attachEvent){
                    document.attachEvent('WeixinJSBridgeReady', jsApiCall);
                    document.attachEvent('onWeixinJSBridgeReady', jsApiCall);
            }else{
                jsApiCall();
    </br></br></br></br>
    <div align="center">
        <button style="width:210px; height:30px; background-color:#FE6714; border:0px #FE6714 solid; cursor: pointer;  color:white;  font-size:16px;" type="button" onclick="callpay()" >贡献一下</button>
    </div>
当用户点击“贡献一下”按钮时,将弹出微信支付插件,用户就可以开始进行微信支付了。
发表评论 (212人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
