您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 19.1.1添加设备
19.1.1添加设备
此节有 171 人学习过     参与评论
登录微信公众平台后台,依次进入“功能”-“摇一摇周边”-“设备管理”。然后点击“添加设备”按钮。在页面中输入设备备注论处,选择放置的门店,以及设备的数量,如图19-2所示。
图19-2添加设备
添加完成后,在设备管理页面中,将出现当前添加的设备列表,其中第一列信息是设备的ID号。如图19-3所示。
图19-3设备列表
点击“详情”链接,可以看到该设置ID的详情,包括UUID、Major、Minor三个参数。后面进行设备配置的时候,将需要用到这三个参数。如图19-4所示。
图19-4摇一摇蓝牙设备
点击“复制ID详情到手机”,系统将参数信息转成二维码页面,扫描二维码后可以将信息。如图19-5所示。
图19-5设备信息二维码
二维码被扫描后,信息如图19-6所示。
图19-6设备信息
除了上述手动添加之外,还可以使用接口添加,添加设备需要申请设备ID、查询设备ID申请审核状态、编辑设备备注信息、配置设备与门店关系等接口,对于设备数量需求级大的商家,可以使用接口的方式申请。
发表评论 (171人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
