您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 19.1.2配置设备
19.1.2配置设备
此节有 274 人学习过     参与评论
蓝牙设备需要通过APP应用对其进行通讯对接,然后使用APP应用修改设备的UUID、Major、Minor参数,使其与微信的设备ID一致。常用的管理蓝牙的APP应用有iOS平台的LightBlue和Android平台的nRF Master Control Panel。图19-7是这两个应用的图标。
图19-7LightBlue和nRF Master Control Panel图标
以iOS平台的LightBlue为例。开户苹果手机的蓝牙功能并应用应用之后,LightBlue将扫描到附近的蓝牙设备。如图19-8中的“iBeacon_0BF066”。
图19-8扫描蓝牙设备
点击设备,将进入设备的详情页面,并可以看到设备的UUID、Major、Minor等参数。如图19-9所示。
图19-9扫描蓝牙设备
点击UUID项,在新页面中可以看到UUID的详细情况,点击其中的“Write new value”,可以对该项值进行改写。相应的数值就是添加设备时微信设备ID对应的值,可以从前面二维码扫描后的页面中复制粘贴过来。如图19-10所示。
图19-10改写UUID值
同样的方法,可以改写Major和Minor,但需要注意的是,需要将十进制的数值转成十六进制后再输入。以Windows10系统上的计算器为例,在程序员模式下,输入十进制(DEC)下的数值10091,自动计算出十六进制(HEX)下的数值为276B,输入十进制(DEC)下的数值43416,自动计算出十六进制(HEX)下的数值为A998。如图19-11所示。
图19-11十进制转十六进制
三个参数修改完成之后,可以在“READ VALUES”中可以看到新的值。如图19-12所示。
图19-12修改后的UUID、Major、Minor值
发表评论 (274人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
