您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 21.4.7开放接口
21.4.7开放接口
此节有 208 人学习过     参与评论
登录
wx.login(OBJECT)接口,用于调用接口获取登录凭证(code)进而换取用户登录态信息,包括用户的唯一标识(openid)及本次登录的会话密钥(session_key)。用户数据的加解密通讯需要依赖会话密钥完成。登录部分代码如下所示。
//app.js
App({
  onLaunch: function() {
    wx.login({
      success: function(res) {
        if (res.code) {
          //发起网络请求
          wx.request({
            url: 'https://test.com/onLogin',
            data: {
              code: res.code
        } else {
          console.log('获取用户登录态失败!' + res.errMsg)
用户允许登录后,回调内容会带上 code(有效期五分钟),返回内容如下所示。
{errMsg: “login:ok”, code: “013IwEe106FprD1A3Wd10HCGe10IwEeb”}
开发者需要将 code 发送到开发者服务器后台,使用code 换取 session_key接口,将 code 换成 openid 和 session_key。其中 session_key 是对用户数据进行加密签名的密钥。为了自身应用安全,session_key 不应该在网络上传输。code 换取 session_key接口如下
https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session?appid=APPID&secret=SECRET&js_code=JSCODE&grant_type=authorization_code
上述接口的参数说明如表21-32所示:
表21-32code 换取 session_key接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
    "openid":"OPENID",
    "session_key":"SESSIONKEY",
    "expires_in":2592000
上述数据的参数说明如表21-33所示:
表21-33code换取session_key接口返回参数说明
通过 wx.login() 获取到用户登录态之后,需要维护登录态。要注意不应该直接把 session_key、openid 等字段作为用户的标识或者 session 的标识,而应该自己派发一个 session 登录态。对于开发者自己生成的 session,应该保证其安全性且不应该设置较长的过期时间。session 派发到小程序客户端之后,可将其存储在 storage ,用于后续通信使用。
用户信息
wx.getUserInfo(OBJECT)接口,用于获取用户信息。获取成功后,返回的内容参数如表21-34所示。
表21-34用户信息接口返回参数说明
获取用户信息的代码如下所示。
wx.getUserInfo({
    var userInfo = res.userInfo
    var nickName = userInfo.nickName
    var avatarUrl = userInfo.avatarUrl
    var gender = userInfo.gender //性别 0:未知、1:男、2:女
    var province = userInfo.province
    var city = userInfo.city
    var country = userInfo.country
微信支付
wx.requestPayment(OBJECT)接口,用于发起微信支付。其参数如表21-35所示。
表21-35微信支付接口参数说明
发起微信支付的代码如下所示。
wx.requestPayment({
   'timeStamp': '',
   'nonceStr': '',
   'package': '',
   'signType': 'MD5',
   'paySign': '',
   'success':function(res){
   'fail':function(res){
模板消息
使用模板消息需要预先获取 access_token,获取方法可参考本书第五章。
发送模板消息的接口如下所示。
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/message/wxopen/template/send?access_token=ACCESS_TOKEN
POST数据时,提交的数据示例如下。
  "touser": "OPENID",
  "template_id": "TEMPLATE_ID",
  "page": "index",
  "form_id": "FORMID",
  "data": {
      "keyword1": {
          "value": "339208499",
          "color": "#173177"
      "keyword2": {
          "value": "2015年01月05日 12:30",
          "color": "#173177"
      "keyword3": {
          "value": "粤海喜来登酒店",
          "color": "#173177"
      "keyword4": {
          "value": "广州市天河区天河路208号",
          "color": "#173177"
  "emphasis_keyword": "keyword1.DATA"
上述接口的参数说明如表21-36所示:
表21-36模板消息接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
{"errcode":0,"errmsg":"ok"}
发表评论 (208人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
