您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 22.5.2公众账号授权第三方平台
22.5.2公众账号授权第三方平台
此节有 346 人学习过     参与评论
公众号授权给第三方平台的技术实现流程比较复杂。具体步骤讲解如下。
步骤一:微信服务器向第三方平台消息接收地址推送component_verify_ticket
出于安全考虑,在第三方平台创建审核通过后,微信服务器每隔10分钟会向第三方的消息接收地址推送一次component_verify_ticket,用于获取第三方平台接口调用凭据。
微信服务器发送给服务自身的事件推送(如取消授权通知,Ticket推送等)。此时,消息XML体中没有ToUserName字段,而是AppId字段,即公众号服务的AppId。这种系统事件推送通知(现在包括推送component_verify_ticket协议和推送取消授权通知),服务开发者收到后也需进行解密,接收到后只需直接返回字符串“success”。
 1 require_once('config.PHP');
 2 require_once('crypt/wxBizMsgCrypt.php');
 3
 4 $signature  = $_GET['signature'];
 5 $timestamp  = $_GET['timestamp'];
 6 $nonce = $_GET['nonce'];
 7 $encrypt_type = $_GET['encrypt_type'];
 8 $msg_signature = $_GET['msg_signature'];
 9 $postStr = $GLOBALS["HTTP_RAW_POST_DATA"];
10
11 //解密
12 $pc = new WXBizMsgCrypt(Token, EncodingAESKey, AppID);
13 $decryptMsg = "";  //解密后的明文
14 $errCode = $pc->DecryptMsg($msg_signature, $timestamp, $nonce, $postStr, $decryptMsg);
15 $postStr = $decryptMsg;
16
17 $postObj = simplexml_load_string($postStr, 'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA);
18 $INFO_TYPE = trim($postObj->InfoType);
19
20 //消息类型分离
21 switch ($INFO_TYPE)
22 {
23     case "component_verify_ticket":
24         $component_verify_ticket = $postObj->ComponentVerifyTicket;
25         //更新component_verify_ticket到系统中
26         file_put_contents('component_verify_ticket.json', '{"component_verify_ticket": "'.$postObj->ComponentVerifyTicket.'", "component_expires_time": '.time().'}');
27         $result = "success";
28         break;
29     default:
30         $result = "unknown msg type: ".$INFO_TYPE;
31         break;
32 }
33 echo $result;
上述代码解读如下:
第4行~第9行:接收URL中的GET参数的值,以及POST传过来的数据。
第11行~第15行:将发送过来的加密消息进行解密。
第17行~第18行:将解密后的XML字符串转成对象。
第21行~第32行:检查消息类型,如果类型是“component_verify_ticket”,则获取对象中的“ComponentVerifyTicket”值,并存入本地文件中,同时设置返回内容为“success”。
第233行:回显返回内容给服务器。
在我们的开放平台后台中,授权事件接收地址接收到的链接是
http://open.fangbei.org/wxopen/auth.php?signature=745e6b4b2fee9e59810e120888d22e927965e1fd&timestamp=1465800084&nonce=469026211&encrypt_type=aes&msg_signature=b722cd5cab3110f4c78d3e49973fba0f402f986e
而POST传过来的数据是
<xml>
    <AppId><![CDATA[wx2ae3853dda623211]]></AppId>
    <Encrypt><![CDATA[JUdOMf32n9KarWBx6o4bTHmY5lzuksWJfvomNVKKeyDxWM/1Nz0jysradXmD/FReeylakkLivi//gsk0YOTY7smreY+sdmNsLDF3TIezdwqh3a2M8Qk3jcxAbWogBpp4b7apbVoiEaHSnpuFSVL84KabVqoS+Y33Z3sD8YYHDWlx1Edr/D3VWzocbmcUuDvoDcDJbVf6NN8ENPO4vRqaIjKWli0JyJYQGHU5y9YfjOr72nTYk5p7/NvXCHVxr6mfBQ0z/eytz1RxUT9rHh9QwfbthzWccmUbyky2ILm1cSQJsH3l19nzViUZIVF5I53da/qXXK9q4YbvtIuFEMBPB5VjgRRqW4kudT2UNuy8qwnL9nIW1cE+eOoh4AUYpyuMelrNMaTAhRLDicsfphOoENiigVGoeChlm0kgzE6NMWyGIS1XQ1rjElbJ1hxuM8d4qlHL6EA6ppPPJreysPLP9Q==]]></Encrypt>
</xml>
解密以后,
<xml>
    <CreateTime>1465800084</CreateTime>
    <InfoType><![CDATA[component_verify_ticket]]></InfoType>
    <ComponentVerifyTicket><![CDATA[ticket@@@rPTvFYrZWLRgV-3iKj5VNBSWadDJGJh0YhzJ-oteCpLz0lX83e9npHXFy3WsM31H-UyzYhdUMcW20QyNyuyYmQ]]></ComponentVerifyTicket>
</xml>
上述数据的参数说明如表22-18所示。
表22-18ComponentVerifyTicket参数说明
可以看到,这次接收到的“component_verify_ticket”的值为“ticket@@@rPTvFYrZWLRgV-3iKj5VNBSWadDJGJh0YhzJ-oteCpLz0lX83e9npHXFy3WsM31H-UyzYhdUMcW20QyNyuyYmQ”。
步骤二:第三方平台获取component_access_token
第三方平台compoment_access_token是第三方平台的下文中接口的调用凭据,也叫做令牌(component_access_token)。每个令牌是存在有效期(2小时)的,且令牌的调用不是无限制的,开发人员需要对第三方平台做好令牌管理,在令牌快过期时(比如1小时50分)再进行刷新。
compoment_access_token需要通过component_appid和component_appsecret(即在微信开放平台管理中心的第三方平台详情页中的AppID和AppSecret),以及component_verify_ticket(每10分钟推送一次的安全ticket)来获取自己的接口调用凭据(component_access_token)。
获取第三方平台component_access_token的接口如下所示:
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/component/api_component_token
获取第三方平台component_access_token时,POST数据示例如下所示。
    "component_appid":"appid_value",
    "component_appsecret":"appsecret_value",
    "component_verify_ticket":"ticket_value"
上述数据的参数说明如表22-19所示:
表22-19获取第三方平台component_access_token接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
    "component_access_token":"61W3mEpU66027wgNZ_MhGHNQDHnFATkDa9-2llqrMBjUwxRSNPbVsMmyD-yq8wZETSoE5NQgecigDrSHkPtIYA",
    "expires_in":7200
上述数据的参数说明如表22-20所示:
表22-20获取第三方平台component_access_token接口返回参数说明
获取第三方平台component_access_token的代码如下所示:
 1 class class_wxthird
 2 {
 3     //构造函数 2、获取第三方平台component_access_token
 4     public function __construct()
 5     {
 6         $this->component_appid = AppID;
 7         $this->component_appsecret = AppSecret;
 8
 9         //文件缓存 component_verify_ticket
10         $res = file_get_contents('component_verify_ticket.json');
11         $result = json_decode($res, true);
12         $this->component_verify_ticket = $result["component_verify_ticket"];
13
14         //文件缓存 component_access_token
15         $res = file_get_contents('component_access_token.json');
16         $result = json_decode($res, true);
17         $this->component_access_token = $result["component_access_token"];
18         $this->component_expires_time = $result["component_expires_time"];
19         if ((time() > ($this->component_expires_time + 3600)) || (empty($this->component_access_token))){
20             $component = array('component_appid' => $this->component_appid,'component_appsecret' => $this->component_appsecret,'component_verify_ticket' => $this->component_verify_ticket);
21             $data = urldecode(json_encode($component));
22             $url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/component/api_component_token";
23             $res = $this->http_request($url, $data);
24             $result = json_decode($res, true);
25             $this->component_access_token = $result["component_access_token"];
26             $this->component_expires_time = time();
27             file_put_contents('component_access_token.json', '{"component_access_token": "'.$this->component_access_token.'", "component_expires_time": '.$this->component_expires_time.'}');
28         }
29     }
30 }
步骤三:获取预授权码pre_auth_code和授权码auth_code
预授权码用于公众号授权时的第三方平台方安全验证。
获取预授权码pre_auth_code的接口如下所示:
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/component/api_create_preauthcode?component_access_token=xxx
获取预授权码pre_auth_code时,POST数据示例如下所示。
上述数据的参数说明如表22-21所示:
表22-21获取预授权码pre_auth_code接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
    "pre_auth_code":"Cx_Dk6qiBE0Dmx4EmlT3oRfArPvwSQ-oa3NL_fwHM7VI08r52wazoZX2Rhpz1dEw",
    "expires_in":600
上述数据的参数说明如表22-22所示:
表22-22获取预授权码pre_auth_code接口返回参数说明
上述接口已获得预授权码,接下来通过预授权码获得授权码。
第三方平台方可以在自己的网站中放置“微信公众号授权”的入口,引导公众号运营者进入授权页。授权页网址为
https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/componentloginpage?component_appid=xxxx&pre_auth_code=xxxxx&redirect_uri=xxxx
该网址中第三方平台方需要提供第三方平台方appid、预授权码和回调URI
用户进入第三方平台授权页后,需要确认并同意将自己的公众号登录授权给第三方平台方,完成授权流程。公众号授权页面如图22-9所示。
图22-9公众号授权
授权流程完成后,授权页会自动跳转进入回调URI,并在URL参数中返回授权码(authorization_code)和过期时间。链接如下所示。
http://open.fangbei.org/wxopen/login.php?auth_code=queryauthcode@@@781GTHj_A0GOQ2v7vidjMLhGlKNEhFlJHt9G6cqYxIXGS0ECe433gLGGusd-Q5OURs9Mgg7ukaWbY59htR-shw&expires_in=3600
URL中的auth_code即为授权码参数。
步骤四:接口调用凭据和授权信息
开发者需要使用授权码换取授权公众号的授权信息,并换取authorizer_access_token和authorizer_refresh_token。授权码的获取,需要在用户在第三方平台授权页中完成授权流程后,在回调URI中通过URL参数提供给第三方平台方。
调用凭据和授权信息的接口如下所示:
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/component/api_query_auth?component_access_token=xxxx
调用凭据和授权信息时,POST数据示例如下所示。
    "authorization_code":"auth_code_value"
上述数据的参数说明如表22-23所示:
表22-23调用凭据和授权信息接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
    "authorization_info": {
        "authorizer_appid": "wx1b7559b818e3c23e",
        "authorizer_access_token": "W8dOXLQikO51MtMGIeMchqCnAMhS_ZyZpnIK_3YtReGJm37EF6rjNKRD3GoRpMcT3KcVBtE68xTxGb7z3b8ba4i7zNkhfEQL9hCJD6pdQIJhcv6j8cFlHZnvQWrvA34hUKMcAMDYOQ",
        "expires_in": 7200,
        "authorizer_refresh_token": "refreshtoken@@@kIi8GNH-Pjrha0bdgGBSYvcwedz0e6xhO157YkXKrk8",
        "func_info": [
            {"funcscope_category": {"id": 1  }},
            {"funcscope_category": {"id": 15 }},
            {"funcscope_category": {"id": 7  }},
            {"funcscope_category": {"id": 2  }},
            {"funcscope_category": {"id": 3  }},
            {"funcscope_category": {"id": 6  }},
            {"funcscope_category": {"id": 8  }},
            {"funcscope_category": {"id": 13 }},
            {"funcscope_category": {"id": 9  }},
            {"funcscope_category": {"id": 12 }}
上述数据的参数说明如表22-24所示:
表22-24调用凭据和授权信息接口返回参数说明
步骤五:获取授权方的公众号帐号基本信息
授权方的公众号基本信息,包括头像、昵称、帐号类型、认证类型、微信号、原始ID和二维码图片URL。
获取授权公众号帐号基本信息的接口如下所示:
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/component/api_get_authorizer_info?component_access_token=xxxx
获取授权公众号帐号基本信息时,POST数据示例如下所示。
    "authorizer_appid":"auth_appid_value"
上述数据的参数说明如表22-25所示:
表22-25获取授权公众号帐号基本信息接口参数说明
正确创建时,返回的数据示例如下。
    "authorizer_info":{
        "nick_name":"方倍工作室",
        "head_img":"http://wx.qlogo.cn/mmopen/JThERPIYjcWWaHpwW7YQlkZfl1UL9dIu0to4kFY2V3Inyzc4cQRa87b0xJWUg5axn30r1kNlu4ueK5Bf8tapT3vVfNjvFcoib/0",
        "service_type_info":{"id":2},
        "verify_type_info":{"id":0},
        "user_name":"gh_fcc4da210ff0",
        "alias":"fbxxjs",
        "qrcode_url":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/BIvw3ibibwAYMdZIyVZHeia0mt12LT5xnXUdhvP9AeA2uQAlka5Y2ibbBFPwicSib2TxQTSd2NjVtANkBTTp2sGibTOcw/0",
        "business_info":{
            "open_pay":1,
            "open_shake":1,
            "open_scan":0,
            "open_card":1,
            "open_store":1
        "idc":1
    "authorization_info":{
        "authorizer_appid":"wx1b7559b818e3c23e",
        "func_info":[
            {"funcscope_category":{"id":1 }},
            {"funcscope_category":{"id":15}},
            {"funcscope_category":{"id":7 }},
            {"funcscope_category":{"id":2 }},
            {"funcscope_category":{"id":3 }},
            {"funcscope_category":{"id":6 }},
            {"funcscope_category":{"id":8 }},
            {"funcscope_category":{"id":13}},
            {"funcscope_category":{"id":9 }},
            {"funcscope_category":{"id":12}}
上述数据的参数说明如表22-26所示:
表22-26获取授权公众号帐号基本信息接口返回参数说明
公众账号授权第三方平台的代码如下所示:
$weixin = new class_wxthird();
if (!isset($_GET["auth_code"])){
    $result = $weixin->get_pre_auth_code();
    $pre_auth_code = $result["pre_auth_code"];
    $redirect_uri = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
    $jumpurl = $weixin->component_login_page($pre_auth_code, $redirect_uri);
    Header("Location: $jumpurl");
}else{
    $authorization = $weixin->query_authorization($_GET["auth_code"]);
    $authorizer_appid = $authorization["authorization_info"]["authorizer_appid"];
    $authorizer_info = $weixin->get_authorizer_info($authorizer_appid);
    var_dump($authorizer_info);
步骤六:代公众账号发起业务
在得到接口调用凭据后,第三方平台方可以按照公众号开发者文档(mp.weixin.qq.com/wiki)的说明,去调用公众号相关API(能调用哪些API,取决于用户将哪些权限集授权给了第三方平台方,也取决于公众号自身拥有哪些接口权限),使用JS SDK等能力。
下面是代公众账号调用客服接口的SDK函数的代码。
 1 //代发客服接口消息
 2 public function send_custom_message($openid, $type, $data, $authorizer_access_token)
 3 {
 4     $msg = array('touser' =>$openid);
 5     $msg['msgtype'] = $type;
 6     switch($type)
 7     {
 8         case 'text':
 9             $msg[$type]    = array('content'=>urlencode($data));
10             break;
11         case 'news':
12             $data2 = array();
13             foreach ($data as &$item) {
14                 $item2 = array();
15                 foreach ($item as $k => $v) {
16                     $item2[strtolower($k)] = urlencode($v);
17                 }
18                 $data2[] = $item2;
19             }
20             $msg[$type]    = array('articles'=>$data2);
21             break;
22         case 'music':
23         case 'image':
24         case 'voice':
25         case 'video':
26             $msg[$type]    = $data;
27             break;
28         default:
29             $msg['text'] = array('content'=>urlencode("不支持的消息类型 ".$type));
30             break;
31     }
32     $url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/message/custom/send?access_token=".$authorizer_access_token;
33     return $this->http_request($url, urldecode(json_encode($msg)));
34 }
可以看到,其接口及参数定义和公众账号本身的发送客服接口是一致的,唯一不同的是把公众账号的access_token换成第三方平台的authorizer_access_token。
该接口的调用示例代码如下所示。
1require_once('wxthird.class.php');
2$weixin = new class_wxthird();
3$openid = "ozy4qt1eDxSxzCr0aNT0mXCWfrDE";
4$authorizer_access_token = "W8dOXLQikO51MtMGIeMchqCnAMhS_ZyZpnIK_3YtReGJm37EF6rjNKRD3GoRpMcT3KcVBtE68xTxGb7z3b8ba4i7zNkhfEQL9hCJD6pdQIJhcv6j8cFlHZnvQWrvA34hUKMcAMDYOQ";
5$result = $weixin->send_custom_message($openid, "text", "这是第三方平台通过客服接口发送的文本消息", $authorizer_access_token);
发表评论 (346人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
