您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 22.5.3全网发布接入检测
22.5.3全网发布接入检测
此节有 283 人学习过     参与评论
在第三方平台方创建成功并最终开发测试完毕,提交全网发布申请时,微信服务器会通过自动化测试的方式,检测服务的基础逻辑是否可用,在确保基础可用的情况下,才会允许公众号第三方平台提交全网发布。
微信后台会自动将下述公众号配置为第三方平台方的一个额外的测试公众号,并通过该帐号,执行如下所述的测试步骤,第三方平台方需要根据各步骤描述的自动化测试规则实现相关逻辑,才能通过接入检测,达到全网发布的前提条件。
检测点一:模拟粉丝触发专用测试公众号的事件,并推送事件消息到专用测试公众号,第三方平台方开发者需要提取推送XML信息中的event值,并在5秒内立即返回按照下述要求组装的文本消息给粉丝。详细步骤如下:
1)微信推送给第三方平台方:事件XML内容
2)服务方开发者在5秒内回应文本消息并最终触达到粉丝:文本消息的XML中Content字段的内容必须组装为:event + “from_callback”(假定event为LOCATION,则Content为: LOCATIONfrom_callback)
上述检测实现的代码如下所示。
 1 //接收事件消息
 2 private function receiveEvent($object)
 3 {
 4     $content = "";
 5     switch ($object->Event)
 6     {
 7         case "subscribe":
 8             $content = "欢迎关注方倍工作室 ";
 9             break;
10         case "CLICK":
11             switch ($object->EventKey)
12             {
13                 default:
14                     $content = "点击菜单:".$object->EventKey;
15                     break;
16             }
17             break;
18         case "LOCATION":
19             $content = $object->Event."from_callback";
20             break;
21         default:
22             $content = "receive a new event: ".$object->Event;
23             break;
24     }
25
26     if(is_array($content)){
27         $result = $this->transmitNews($object, $content);
28     }else{
29         $result = $this->transmitText($object, $content);
30     }
31     return $result;
32 }
检测点二:模拟粉丝发送文本消息给专用测试公众号,第三方平台方需根据文本消息的内容进行相应的响应,其步骤为如下。
 1 //接收文本消息
 2 private function receiveText($object)
 3 {
 4     $keyword = trim($object->Content);
 5     if (strstr($keyword, "TESTCOMPONENT_MSG_TYPE_TEXT")){
 6         $content = $keyword."_callback";
 7     }
 8
 9     if(is_array($content)){
10         $result = $this->transmitNews($object, $content);
11     }else{
12         $result = $this->transmitText($object, $content);
13     }
14     return $result;
15 }
检测点三:模拟粉丝发送文本消息给专用测试公众号,第三方平台方需在5秒内返回空串表明暂时不回复,然后再立即使用客服消息接口发送消息回复粉丝,其步骤如下。
 1 //接收文本消息
 3 {
 5     $content = "";
 6     if(strstr($keyword, "QUERY_AUTH_CODE")){
 7         $authorization_code = str_replace("QUERY_AUTH_CODE:","",$keyword);
 8         require_once('wxthird.class.PHP');
 9         $weixin = new class_wxthird();
10         $authorization = $weixin->query_authorization($authorization_code);
11         $openid = $_GET['openid'];
12         $authorizer_access_token = $authorization["authorization_info"]["authorizer_access_token"];
13         $result = $weixin->send_custom_message($openid, "text", $authorization_code."_from_api", $authorizer_access_token);
14     }
15
16     if(is_array($content)){
17         $result = $this->transmitNews($object, $content);
18     }else{
19         $result = $this->transmitText($object, $content);
20     }
21     return $result;
22 }
检测点四:模拟推送component_verify_ticket给开发者,开发者需按要求回复(接收到后必须直接返回字符串success)。
 1 $signature  = $_GET['signature'];
 2 $timestamp  = $_GET['timestamp'];
 3 $nonce = $_GET['nonce'];
 4 $encrypt_type = $_GET['encrypt_type'];
 5 $msg_signature = $_GET['msg_signature'];
 6 $postStr = $GLOBALS["HTTP_RAW_POST_DATA"];
 7
 8 //解密
 9 $pc = new WXBizMsgCrypt(Token, EncodingAESKey, AppID);
10 $decryptMsg = "";  //解密后的明文
11 $errCode = $pc->DecryptMsg($msg_signature, $timestamp, $nonce, $postStr, $decryptMsg);
12 $postStr = $decryptMsg;
13 $postObj = simplexml_load_string($postStr, 'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA);
14 $INFO_TYPE = trim($postObj->InfoType);
15
16 //消息类型分离
17 switch ($INFO_TYPE)
18 {
19     case "component_verify_ticket":
20         $component_verify_ticket = $postObj->ComponentVerifyTicket;
21         file_put_contents('component_verify_ticket.json', '{"component_verify_ticket": "'.$postObj->ComponentVerifyTicket.'", "component_expires_time": '.time().'}');
22         $result = "success";
23         break;
24     default:
25         $result = "unknown msg type: ".$INFO_TYPE;
26         break;
27 }
28 echo $result;
全网发布接入检测成功后,效果如图22-10所示。
图22-10全网发布检测
发表评论 (283人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
