您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 24.5.5 Ajax提交与转盘控制
24.5.5 Ajax提交与转盘控制
此节有 143 人学习过     参与评论
接着我们需要实现抽奖算法及中奖通知的功能。
首先定义指针转动时中奖的角度和未中奖的角度,以便判断用户是否中奖,图中有6个奖项,相应的也有6个未中奖区域,奖项角度及其他变量定义如下:
1vartotalAngle  = 0;
2var steps = [];
3var loseAngle = [36, 96, 156, 216, 276, 336];
4var winAngle = [6, 66, 126, 186, 246, 306];
5var prizeLevel;
6var now = 0;
7var count = 0;
8var a = 0.01;
9var outter, inner, timer, running = false;
用户进入抽奖界面后,将点击抽奖指针,相应的代码处理如下:
 1 $("#inner").click(function() {
 2   if (running) return;
 3   if (count >= 3) {
 4     alert("达到最大抽奖次数!");
 5     return
 6   }
 7   $.ajax({
 8     url: "data.PHP",
 9     dataType: "json",
10     data: {
11       openid: "<?php echo $_GET["openid"];?>",
12       time: (new Date()).valueOf()
13     },
14     beforeSend: function() {
15       running = true;
16       timer = setInterval(function() {
17         i += 5
18       },
19       1)
20     },
21     success: function(data) {
22       //达到最大抽奖次数
23       if (data.status == "MAX") {
24         alert("您已达到最大抽奖次数!");
25         count = 3;
26         clearInterval(timer);
27         return
28       }
29       //有中奖时转盘转到相应位置
30       if (data.status == "WIN") {
31         $("#prizename").text(data.prizename);
32         count = 3;
33         clearInterval(timer);
34         prizeLevel = data.prizelevel;
35         start(winAngle[data.prizelevel - 1]);
36         return
37       }
38       //未中奖则再给机会
39       running = false;
40       count++
41       prizeLevel = null;
42       start()
43     },
44     //未获取json返回,前台处理
45     error: function() {
46       prizeLevel = null;
47       start();
48       running = false;
49       count++
50     },
51     timeout: 4000
52   })
53 })
点击事件发生时,页面将向data.php文件发送POST请求,将当前用户的openid和时间传递过去。data.php中在收到数据后将需要进行一系列的复杂的处理,这些在后面的中奖算法一节中有详细的讲述。
下面是一个中奖情形的返回结果:
echo ‘{“status”: “WIN”, “prizename”: “iPhone 5S”, “prizelevel”: “2”}’;
该情形表示当前已中奖,奖品等级是2,奖品为iPhone 5S。data.php将该JSON数据返回给请求页面,原页面收到数据后,第29行~第37行代码将进行处理,它将抽奖次数直接置为最大抽奖次数3,并且计算转盘将要旋转的角度,而这个旋转角度将是也就是奖项的角度,以此确保转盘停止后,指针落点无误。
而当中奖数据返回中没有要中奖的标记(第38行~第42行)或者没有接收到返回的JSON数据时(第44行~第50行),转盘也需要计算旋转角度,页面将在前台也累加抽奖次数,直到达到最大抽奖次数,然后提示用户抽奖次数已经用完了。如果返回的JSON数据中也显示已经达到最大抽奖次数时,则以JSON数据标识优先作为判断(第22行~第28行)。
当启动转盘转动时,本次抽奖结果已经被旋转角度确定下来了,这是通过start()方法来实现的,该方法带有一个参数deg。如果中奖,则deg传输进来的时候就已经是某奖项的角度;如果没有中奖,deg直接传空,这时将随机计算出的一个非奖项的角度并赋给它。start()方法的实现如下所示:
 1 function start(deg) {
 2     deg = deg || loseAngle[parseInt(loseAngle.length * Math.random())];
 3     running = true;
 4     clearInterval(timer);
 5     totalAngle  = 360 * 5 + deg;
 6     steps = [];
 7     now = 0;
 8     countSteps();
 9     requestAnimFrame(step)
10 }
在start()函数中,需要根据旋转角度生成本次转动的步骤,这时往往需要另外添加N个360度,以便在旋转N圈后,再落到真正的奖项区域。而这个旋转角度则以数组的方式保存。其角度差需要逐渐变小,以实现减速旋转最终停下来的效果。该数组的生成代码如下所示:
1 function countSteps() {
2     var t = Math.sqrt(2 * totalAngle / a);
3     var v = a * t;
4     for (var i = 0; i < t; i++) {
5         steps.push((2 * v * i - a * i * i) / 2)
6     }
7     steps.push(totalAngle)
8 }
上面代码将生成的一个元素个数非常大的角度列表数组,数组存储到steps中。本书为了简便,生成了一个简化版本,如表24-9所示:
表24-9 旋转角度数组
从上表中可以看到,转盘将从0度旋转到624.9度,每一步的旋转角度差将越来越小,直到为0,而这时也将停留到预先生成好的角度上了。
而实现旋转的动画效果,则是使用HTML5中的window.requestAnimFrame方法实现的,代码如下所示:
 1 window.requestAnimFrame = (function() {
 2   return window.requestAnimationFrame ||
 3          window.webkitRequestAnimationFrame ||
 4          window.mozRequestAnimationFrame ||
 5          window.oRequestAnimationFrame ||
 6          window.msRequestAnimationFrame ||
 7   function(callback) {
 8     window.setTimeout(callback, 1000 / 60)
 9   }
10 })();
当动画将每个旋转角度走完以后,而需要将中奖结果提示给用户。没有中奖时只需要生成一个弹出一个消息框即可,而中到奖时,则需要隐藏转盘、显示中奖区域、显示中奖结果。该部分代码如下所示:
 1 function step() {
 2     outter.style.webkitTransform = 'rotate(' + steps[now++] + 'deg)';
 3     outter.style.MozTransform = 'rotate(' + steps[now++] + 'deg)';
 4     outter.style.oTransform = 'rotate(' + steps[now++] + 'deg)';
 5     outter.style.msTransform = 'rotate(' + steps[now++] + 'deg)';
 6     if (now < steps.length) {
 7         requestAnimFrame(step)
 8     } else {
 9         running = false;
10         setTimeout(function() {
11             if (prizeLevel != null) {
12                 var levelName= new Array("", "一等奖", "二等奖", "三等奖", "四等奖", "五等奖", "六等奖")
13                 $("#prizelevel").text(levelName[prizeLevel]);
14                 $("#result").slideToggle(500);  //显示中奖区域
15                 $("#outercont").slideUp(500)    //隐藏转盘
16             } else {
17                 alert("亲,继续努力哦!")
18             }
19         },
20         200)
21     }
22 }
最终,中奖结果的页面如图24-22所示:
图24-22大转盘中奖页面
发表评论 (143人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
