您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 24.5.6中奖算法实现
24.5.6中奖算法实现
此节有 248 人学习过     参与评论
中奖算法实现是程序中一个核心的功能,它决定着整个抽奖是否能正常运作。我们将这一过程分解后讲解如下。
1) 身份合法性判断
首先获取用户的微信OpenID,如果没有传输过来,或者传输了但值为空,则返回空。实现代码如下所示。
include_once('mySQL.class.PHP');
$db = new class_mysql();
if (!isset($_GET['openid']) || ($_GET['openid'] == "")){
    echo "非法调用";
    return ;
$openid = $_GET['openid'];
// 1.判断该用户是否已注册,未注册不返回
$mysql_state = "SELECT * FROM `wx_user` WHERE `openid` = '".$openid."' ";
$userInfo = $db->query_array_one($mysql_state);
// var_dump($userInfo);
if (count($userInfo) == 0){
    echo "未注册或非法用户";
    return;
2) 抽奖资格判断
首先获取系统配置表中每个用户每天最大的抽奖次数,然后再查询当前用户当天已抽奖的次数,如果用户当前抽奖次数已达到每天最大次数,则返回“max_times”的错误类型。
// 2.判断该用户是否还有抽奖资格;
$mysql_state = "SELECT * FROM `wx_config` WHERE `id` = 1 LIMIT 0 , 1";
$config = $db->query_array_one($mysql_state);
// var_dump($config);
$mysql_state = "SELECT * FROM `wx_winner` WHERE `openid` =  '".$openid."' AND `getdate` = '".date("Y-m-d",time())."'";
$qualification = $db->query_array($mysql_state);
// var_dump($qualification);
if (count($qualification) >= $config['maxtimes']){
    // echo "已抽奖";
    echo '{
        "error": "max_times",
        "message": "",
        "prizelevel": "",
        "success": ""
    return;
3) 奖品余留判断
即使用户还有抽奖资格,也要对当前奖品剩余量进行判断,如果奖品已经都抽完了,那么所有用户都不应该再抽到奖品。
//3. 判断奖项是否仍有剩余;
$mysql_state = "SELECT * FROM `wx_award` WHERE LENGTH(`name`) > 0";
$award = $db->query_array($mysql_state);
if (count($award) == 0){
    echo "没有配置奖项???";
    return;
4) 生成中奖概率
用户能不能中奖,是在所有概率相加之后为基数,以当前的随机数为分子,来进行匹配,如果能匹配到某个奖品的等级的区间,则认为他中了该等级的奖。代码如下所示。
//4.生成中奖概率
//统计总的中奖概率
$allprob = 0;
for ($i = 0; $i < count($award); $i++) {
    $allprob += $award[$i]['prob'];
//总和不足100,补齐100
if ($allprob <= 100){
    $allprob =100;
// var_dump('allprob:'.$allprob);
//4. 随机生成本次中奖概率;
//使用区间分布方法,保证各概率上的倍率一致
$random = rand(1, $allprob); // 21/100 = 20% 最终中奖概率
$min = 0;
$max = 0;
$level = -1;
// var_dump('random:'.$random);
    $min += ($i < 1)?0:$award[$i-1]['prob'];
    $max += $award[$i]['prob'];
    // var_dump('min:'.$min);
    // var_dump('max:'.$max);
    if ($random >= $min  && $random < $max ){
        $level = $i + 1;
        break;
5) 奖品分配及返回
如果在上一步了,计算出用户应该中奖,那么则在中奖奖品仍有剩余的情况下,给他分配当前奖品。并且将中奖纪录写入数据库,同时返回中奖信息。如果没有中奖,则消耗一次中奖机会。代码如下所示。
//24.分配奖品
$lucky = false;
$finally = "";
    if ($award[$i]['id'] ==  $level && $award[$i]['total'] >= 1){
        //奖项减一
        $mysql_state1 = "UPDATE `wx_award` SET `total` = `total` -1 WHERE `id` = ".$level;
        $result = $db->execute($mysql_state1);
        //写入抽奖并且中奖
        $mysql_state1 = "INSERT INTO `wx_winner` (`id` ,`openid` ,`award` ,`getdate` ,`status`) VALUES (NULL ,  '".$openid."', '".$award[$i]['name']."',  '".date("Y-m-d",time())."',  '0');";
        //要返回的结果
        $finally = '{
            "error": "ok",
            "message": "'.$award[$i]['name'].'",
            "prizelevel": "'.$award[$i]['id'].'",
            "success": "y"
        $lucky = true;
        break;
if (!$lucky){
    //写入已抽奖,但不中奖
    $mysql_state1 = "INSERT INTO `wx_winner` (`id` ,`openid` ,`award` ,`getdate` ,`status`) VALUES (NULL ,  '".$openid."', '',  '".date("Y-m-d",time())."',  '0');";
    // var_dump($mysql_state1);
    $finally = '{
        "error": "noprize",
        "message": "",
        "prizelevel": "",
        "success": ""
echo $finally;
经过上述5个繁琐的步骤,中奖的实现过程就实现了。还是有点复杂度的。
发表评论 (248人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
