您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > 微信公众平台开发 > 25.1.2目录结构
25.1.2目录结构
此节有 244 人学习过     参与评论
ThinkPHP5框架下载后,可以看到初始的目录结构如下:
project  应用部署目录
├─application           应用目录(可设置)
│  ├─common             公共模块目录(可更改)
│  ├─index              模块目录(可更改)
│  │  ├─config.php      模块配置文件
│  │  ├─common.php      模块函数文件
│  │  ├─controller      控制器目录
│  │  ├─model           模型目录
│  │  ├─view视图目录
│  │  └─ ...            更多类库目录
│  ├─command.php        命令行工具配置文件
│  ├─common.php         应用公共(函数)文件
│  ├─config.php         应用(公共)配置文件
│  ├─database.php       数据库配置文件
│  ├─tags.php           应用行为扩展定义文件
│  └─route.php          路由配置文件
├─extend                扩展类库目录(可定义)
├─public                WEB 部署目录(对外访问目录)
│  ├─static             静态资源存放目录(CSS,js,image)
│  ├─index.php          应用入口文件
│  ├─router.php         快速测试文件
│  └─.htaccess          用于 apache 的重写
├─runtime               应用的运行时目录(可写,可设置)
├─vendor                第三方类库目录(Composer)
├─thinkphp              框架系统目录
│  ├─lang               语言包目录
│  ├─library            框架核心类库目录
│  │  ├─think           Think 类库包目录
│  │  └─traits          系统 Traits 目录
│  ├─tpl                系统模板目录
│  ├─.htaccess          用于 apache 的重写
│  ├─.travis.yml        CI 定义文件
│  ├─base.php           基础定义文件
│  ├─composer.json      composer 定义文件
│  ├─console.php        控制台入口文件
│  ├─convention.php     惯例配置文件
│  ├─helper.php         助手函数文件(可选)
│  ├─LICENSE.txt        授权说明文件
│  ├─phpunit.XML        单元测试配置文件
│  ├─README.md          README 文件
│  └─start.php          框架引导文件
├─build.php             自动生成定义文件(参考)
├─think                 命令行入口文件
其中主要的目录说明如下:
 Thinkphp框架系统核心目录,一般不用修改
 public/static用于存放静态资源,如css,js,image等,本项目的前端资源放到该目录中
 vendor用于存放第三方类库目录,本项目中的验证码类库和微信接口类库就放到目录中
 application应用目录,下面分为各个模块,比如application/index和application/admin等,而模块下又有控制器、模型、视图等目录。
发表评论 (244人查看0条评论)
微信公众平台开发目录
