免费 Java 源码怎么挑?Apache 与 GPL 的区别,以及 Initializr 实测返回的 26 个条目
找"免费 Java 源码"的人通常有两个目的:学习一个能跑起来的工程结构,或者拿一套可商用的骨架改造成自己的系统。前者用官方脚手架最干净,后者必须看许可证。本文用一次对 start.spring.io 的真实调用,讲清怎么判断"免费"与"可商用"的区别。
一、先分清三种"免费"
- 免费学习用:教学项目、示例代码,常缺异常处理与并发设计,不适合直接上线。
- 开源可商用:许可证是关键。Apache-2.0 与 MIT 允许闭源商用;GPL/AGPL 具有传染性,一旦修改分发就可能要求你的代码也开源。
- "免费但保留版权":国内常见于源码站下载的"整站源码",往往禁止二次分发,甚至要求署名或购买授权。这类严格来说不是免费,只是免费试用。
判断方法只有一条:看仓库根目录有没有 LICENSE 文件,以及 pom/build.gradle 里的 licenses 声明。没有明确许可证的代码,一律按"保留所有权利"处理。
二、官方脚手架:一条请求拿到 26 个条目的完整工程
start.spring.io 实测返回 JSON(非网页),根键为 _links, dependencies, type, packaging, javaVersion, language, bootVersion, groupId, artifactId, version, name, description, packageName,这就是 Spring Initializr 的服务元数据。默认值实测为:bootVersion = 4.1.2.RELEASE、javaVersion = 17、type = gradle-project、packaging = jar、language = java;bootVersion 可选值含 4.2.0(RC2/SNAPSHOT)、4.1.3(SNAPSHOT)、4.1.2、4.0.9.RELEASE 等,javaVersion 提供 17/21/25/27。
按 _links 给出的 templated href 请求真实工程:
https://start.spring.io/starter.zip?type=maven-project&dependencies=web,data-jpa&packaging=jar&javaVersion=17&bootVersion=4.1.2.RELEASE&groupId=com.demo&artifactId=shop
实测返回 200,Content-Type 为 application/zip,14901 字节、26 个条目,包含 pom.xml、.gitignore、mvnw、src/main/java/com/demo/shop/ShopApplication.java、src/main/resources/static/、templates/、application.properties。pom 的 parent 是 spring-boot-starter-parent 且版本 4.1.2.RELEASE,properties 里写 <java.version>17</java.version>;生成的 application.properties 只有一行 spring.application.name=shop。入口类是标准的 @SpringBootApplication 加 SpringApplication.run(ShopApplication.class, args)。
有一个必须注意的变化:选了 web 依赖,pom 里写的是 spring-boot-starter-webmvc,而不是老教程里的 spring-boot-starter-web;测试依赖同样是 spring-boot-starter-webmvc-test。照抄旧文章会以为依赖丢了。
三、参数乱填会被拒绝
实测传 bootVersion=4.0.0(元数据里没有这个值)时,/maven-project 直接返回 400,错误信息为 Invalid value '4.0.0' for 'bootVersion'。所以正确姿势是先 GET 根路径读 values 列表,再从中取 id 拼接请求,而不是凭记忆填版本号。同理 /explicit/ 路径已不存在,返回 404 且带结构化 JSON:{"timestamp":..., "status":404, "error":"Not Found", "message":"No static resource explicit.", "path":"/explicit/"}。
四、下别人的源码,先做四件事
- 确认 JDK 版本:pom 里的 java.version 与依赖是否兼容你本机 JDK。
- 确认构建工具:Maven 用
./mvnw(生成包已含 wrapper),Gradle 用gradlew;无 wrapper 的仓库优先用它,避免本机版本差异。 - 先跑测试再改代码,测试用例是最好的说明书。
- 扫一遍传递依赖的许可证:
./mvnw license:third-party-report或 OWASP Dependency-Check 同时查许可证与已知漏洞。
五、常见问题 FAQ
问:GitHub 上有 license 但作者又写了"仅供学习",以哪个为准?
答:以 LICENSE 文件为准;README 的口头限制若与许可证冲突,法律上通常仍按许可证,但风险应自己评估。
问:脚手架生成的代码算谁的?
答:Initializr 生成的骨架按 Apache-2.0 提供,可自由使用与修改。
问:拿开源商城改造收费系统合规吗?
答:取决于许可证。Apache/MIT 可,GPL 需开源衍生代码,AGPL 只要网络提供服务就触发开源义务。
六、总结
关于免费 Java 源码的可靠做法是:①学习项目直接用 start.spring.io 生成(先读根 JSON 拿合法 bootVersion/javaVersion,再请求 /starter.zip),拿到的是可构建的完整骨架而非片段;②注意新版本 starter 名称已从 web 改为 webmvc;③评估第三方源码时先看 LICENSE 与传递依赖许可证,再跑测试、扫漏洞;④"仅供学习""保留版权"的整站源码不要当作可商用资产。版本参数报错 400 时,答案就在服务自己的元数据里,不要凭记忆填。
