您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js 幻灯片轮播怎么做?W3C 给出的无障碍结构与键盘操作规范
文章来源:365jz.com 点击数:366 更新时间:2024-08-20 08:35
js幻灯片轮播无障碍结构与键盘操作规范
轮播图(carousel)是首页最常见的模块之一,但也是无障碍问题最集中的模块。W3C 在 WAI Templates 的 Carousels 专章里给出了完整的结构规范与真实代码,本文以该章节为基准,把"能用键盘操作、能被读屏播报"的轮播实现拆开讲清楚。
一、W3C 对轮播的定义与三要素
官方原文:"Carousels show a collection of items one at a time. They are also known as 'slideshows' and 'sliders'."(轮播一次只展示一组条目中的一条,也叫幻灯片或滑块。)同页列出可访问轮播必须满足三条:
  • 用户必须能暂停自动切换,因为切换过快或过于干扰会导致文字来不及读;
  • 全部功能(包括在条目之间导航)必须可用键盘操作;
  • 条目变化必须能被通知到所有用户,包括读屏用户。
取料地址:https://www.w3.org/WAI/tutorials/carousels/
二、官方给出的骨架代码
W3C Structure 一节直接给了一段可复制的 HTML,用 section + ul + li,并让标题用 aria-labelledby 与容器绑定:
<section class="carousel" aria-labelledby="carouselheading">
  <h3 id="carouselheading" class="visuallyhidden">Recent news</h3>
  <ul>
    <li class="slide">...</li>
  </ul>
</section>
这里有两个容易被忽略的细节:一是标题加了 visuallyhidden,页面上看不见但读屏能读到,用来回答"这块区域是什么";二是 section 上有 aria-labelledby,让整块成为一个可命名的区域。
三、图片与富文本两种内容写法
官方分别给出两种 li.slide 内部结构。纯图版必须带 alt:
<li class="slide">
  <img src="teddy1.jpg" alt="Space Teddy">
</li>
带文字版则把背景图放在行内样式上,正文用 article 包,此时图片是装饰性的,不再写 alt。这说明一个原则:文字型轮播的关键信息必须出现在文本节点里,不能只画在图上。
四、控件与状态同步
切换按钮要用真实 button,并让"当前是第几条"可被感知。常见写法是给容器加 aria-live="polite" 让自动切换时播报,但用户手动点击时不应重复播报,因此需要把 aria-live 区域与按钮解耦。另外强烈建议加 CSS:
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .carousel { animation: none; transition: none; }
它让系统开启"减少动态效果"的用户自动停在手动模式,这正是第一条要求的低成本实现。
五、上线自查清单
  • Tab 键能否走到"上一条/下一条/暂停"三组按钮;
  • 焦点进入轮播时自动切换是否暂停;
  • Enter/Space 都能触发按钮(用原生 button 即自动成立);
  • 图片型条目是否有非空 alt;
  • 是否有视觉隐藏的标题说明区域用途。
常见问题 FAQ
Q:把轮播换成横向滚动的列表是不是更省事?
A:是。W3C 同页也提醒轮播位置通常很显眼、常承担导航职责,若只是展示同类内容,网格布局可以完全避开无障碍成本。
Q:只加 role="group" 不加 aria-label 行不行?
A:读屏播报时用户只知道"这是一组",不知道是什么组,仍需靠命名标签补充。
实现时请以上述 W3C 页面为准,图片路径与 class 名替换成项目实际值即可。
