您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > sadf 怎么导出长期磁盘性能报告?默认只输出 08:00–18:00 这个坑必须先知道
文章来源:365jz.com 点击数:368 更新时间:2024-08-28 09:05
一、先分清职责:sar 负责采集,sadf 负责换格式
很多人把 sadf 当成另一个监控工具,其实它的定位在手册页第一行就写明了:
sadf - Display data collected by sar in multiple formats.
紧接着有一句关键对比:
But unlike sar, sadf can write its data in many different formats (CSV, XML, etc.) The default format is one that can easily be handled by pattern processing commands like awk (see option -p).
也就是说,sar 的终端表格是给眼睛看的,sadf 的输出是给 awk、数据库和浏览器用的。手册还特别提到 -g 选项可以把 sar 采集到的活动画成 SVG(Scalable Vector Graphics)图形,直接丢进浏览器打开就是一张报表,不需要额外装绘图工具。
关于数据文件本身,官方定了三条规则,缺一不可:
  • 兼容性:This file must have been created by a version of sar which is compatible with that of sadf. 跨大版本拷贝来的 sa 文件可能读不了。
  • 可省略:datafile 省略时使用标准系统活动每日数据文件;还可以直接写 -1、-2,官方原文「It is also possible to enter -1, -2 etc. as an argument to sadf to display data of that days ago」,即 -1 就是昨天那个文件。
  • 命名与查找:文件名是 saDD 或 saYYYYMMDD,「sadf will look for the most recent of saDD and saYYYYMMDD, and use it」,默认目录 /var/log/sa。如果 datafile 传的是一个目录而不是普通文件,sadf 会把它当作存放每日文件的目录。
命令末尾的 interval 与 count 用来「每隔 N 秒取一条、共取 M 条」,不写 count 就输出文件里全部记录。而想按活动类型过滤,必须记住这一句:
Before specifying them, put a pair of dashes (--) on the command line in order not to confuse the flags with those of sadf. Not specifying any flags selects only CPU activity.
所以 sadf -d -r -n DEV 是错的——sar 的 -r、-n DEV 会被 sadf 当成自己的选项吃掉,正确写法是中间加 --。
sadf 把 sar 二进制数据导出为 CSV、JSON、XML、SVG 四种格式
sadf 的价值在于一次采集、多格式消费
二、最坑的一条:默认时间窗只有 08:00–18:00
要做「长期报告」的人,第一个撞上的就是这条。手册对 -s、-e 的定义写着:
-s [ hh:mm[:ss] ]  Set the starting time of the report. The default starting time is 08:00:00.
-e [ hh:mm[:ss] ]  Set the ending time of the report. The default ending time is 18:00:00.
换句话说,你辛辛苦苦跑了一整天的 sar 数据,sadf 默认只给你看上班时间的 10 小时,凌晨的备份任务、夜间的批量作业全部被静默过滤,报表上看着「磁盘很空闲」就是这么来的。hours 必须用 24 小时制,也可以直接给 10 位数字的 epoch 秒数。全天报告要显式写:
sadf -p -s 00:00:00 -e 23:59:59 /var/log/sa/sa21 -- -d > daily_disk.txt
时间戳的展示还有三个独立开关,容易混:-T 用本地时间替代 UTC,-t 用「数据文件创建者当时的本地时间」,-U 直接输出距 epoch 的秒数。多台不同时区的机器要把数据合到一张表里时,统一用 -U,否则同一批记录会因为展示时区不同而排序错乱——这不是显示问题,会直接污染后续统计。
三、八种输出格式,按下游消费者选
手册把格式选项写得很明确,按用途对照即可:
  • -p(默认相关):tab 分隔,「can easily be handled by pattern processing commands like awk」。每条记录含主机名、interval 值(不适用时为 -1)、时间戳、设备名(不适用时为 -)、字段名与取值。
  • -d:给关系型数据库用,分号分隔,字段顺序同样是主机名 / interval / 数据库友好格式的时间戳 / 数据列。
  • -h:与 -d 连用,把所有活动横向压到一行,适合宽表导入。
  • -j:JSON;-x:XML,官方注明 DTD 与 XML Schema 随 sysstat 源码发布,也可在 https://sysstat.github.io/ 取得。
  • -g:SVG 图形报表,用法「sadf -g your_datafile [ -- sar_options ] > output.svg」。
  • -r:raw 原始值,手册强调「the values for all the counters are displayed as read from the kernel, which means e.g., that no average values are calculated over the elapsed time interval」——要看累计计数器而不是平均值时才用它。
  • -l:导出为 PCP(Performance Co-Pilot)归档,归档名用 -O pcparchive=name 指定。
  • -H:只打印报表头部;未指定格式时打印的是数据文件的元数据。-C 则单独输出文件内的注释。
四、磁盘与网卡报告:过滤维度比格式更重要
长期磁盘报告的核心是把设备范围收窄,手册给了四组过滤参数,全部要配合对应的 sar 开关:
  • --dev=dev_list:逗号分隔的块设备名,「Useful with option -d from sar」。
  • --fs=fs_list:文件系统名或挂载点,配合 sar 的 -F。
  • --iface=iface_list:网卡名,配合 sar 的 -n DEV 与 -n EDEV。
  • --int=int_list:中断号,支持 0-16,35,40- 这种范围写法,配合 sar 的 -I。
CPU 维度另有 -P:
-P { cpu_list | ALL }  ... Note that processor 0 is the first processor, and processor all is the global average among all processors. Specifying the ALL keyword reports statistics for each individual processor, and globally for all processors.
官方 Examples 只有两条,但正好覆盖了最常见的两个需求:
sadf -d /var/log/sa/sa21 -- -r -n DEV
sadf -p -P 1
第一条是从 sa21 里提取内存与网络统计并输出成数据库可吃入的格式;第二条是从当前每日文件里取第二颗处理器(编号 1)的 CPU 数据。
五、出报表图:-g 配合 -O 的一组排版选项
这是 sadf 最被低估的能力——不接 Grafana 也能交一张图。控制 SVG 输出的 -O 取值官方列了完整一份:
  • oneday:按 24 小时窗口绘制。手册特意提醒「Note that hours are still printed in UTC by default: You should use option -T to print them in local time and get a time window starting from midnight」。
  • autoscale:同一视图里量级悬殊时按 10/100/1000 因子放大图形,避免小值曲线被压成直线。
  • skipempty 全零的视图不画;showidle 才画 CPU 的 %idle;showinfo 在视图上显示日期与主机名;showtoc 在开头生成目录链接。
  • packed 把同活动同设备的视图归到一行;bwcol 黑白配色(打印用);height=value 设定画布高度;debug 在 SVG 里加注释。
自定义配色靠环境变量 S_COLORS_PALETTE,且只有同时指定 customcol 才生效。它的值是冒号分隔的「能力=六位十六进制色值」列表,0 到 F 是前十六种画线用的颜色,另有八个语义位:G 网格线、H 报表头、I 附加信息、K 图形背景、L 默认色(目录即用它)、T 图形标题、W 警告与错误、X 坐标轴与刻度。
还有一个隐蔽项 S_TIME_DEF_TIME:若它存在且值为 UTC,sadf 会用 UTC 而不是本地时间去决定 /var/log/sa 下「当前」的每日文件。跨时区机器上「今天的数据跑成了昨天的」通常是它。
六、长期归档的固定动作
要做多年的性能留存,必须解决格式漂移。手册给了转换命令的固定语法:
sadf -c old_datafile > new_datafile
-c 支持把 9.1.6 及以后版本的旧二进制数据文件转成当前格式;转换时可用 -O hz=value 指定原机器每秒 tick 数——这个值不写对,时间轴会整体错位。据此推荐的落库流程是三步:按天留存 saYYYYMMDD,定期用 -c 统一格式,再用 sadf -d 配合 -s 与 -e 做全天覆盖导出入数据库。
参考来源:sadf(1) Linux manual page(man7.org)、sysstat 项目文档 https://sysstat.github.io/。
