您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 0xc0000409 是什么错误?/GS 与 security cookie 如何终止你的程序
文章来源:365jz.com 点击数:365 更新时间:2024-09-02 09:05
一、先纠正一个常见误解:0xc0000409 不是蓝屏代码
网上大量文章把 0xc0000409 写成“电脑蓝屏代码”,这个归类是错的。在 Microsoft Learn 的驱动调试文档《Specific Exceptions》异常码表中,它对应的条目是:STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN,含义为 Stack buffer overflow,定义在 NtStatus.h。也就是说,它是应用程序异常代码,表现为某个进程崩溃退出并弹出“应用程序发生异常”一类提示,而不是系统级的 STOP 蓝屏值。这个区别直接决定排查方向:应当去看出问题的那个应用与它加载的 DLL,而不是去怀疑显卡驱动或内存条。
同一张异常码表里还有一条 STATUS_STACK_OVERFLOW(Stack overflow),那才是栈空间耗尽,与本文说的栈缓冲区溢出被检测出来是两回事,不要混为一谈。
二、是谁在检测它:/GS(Buffer Security Check)
MSVC 官方文档对这个编译器选项的定义原文是:“检测某些缓冲区溢出,这些溢出会覆盖函数的返回地址、异常处理程序地址或某些类型的参数。造成缓冲区溢出是黑客用来攻击那些没有强制缓冲区大小限制的代码的一种手段。”语法为 /GS[-],并且文档明确写道:/GS 默认开启;只有当你确信应用没有安全暴露面时,才使用 /GS-。
所以 0xc0000409 的本质是“保护机制主动把进程杀掉了”,属于好事:它把一个可能被人利用的内存破坏变成了可定位的崩溃。反过来,如果这个值从来没出现过,也不代表代码没有溢出。
/GS 机制下 security cookie 被改写即终止进程
三、security cookie 的完整工作流程
官方《Security Checks》一节把机制讲得很细,拆成四步:
  1. 在编译器认为可能发生缓冲区溢出的函数里,编译器会在返回地址之前于栈上分配一块空间。
  2. 函数入口时,这块空间被装入一个 security cookie,而这个 cookie 是在模块加载时计算一次的。
  3. 函数返回时,以及在 64 位操作系统上进行帧展开期间,会调用一个 helper 函数确认 cookie 的值仍然相同。
  4. 值不同就说明栈可能已被改写;一旦检测到不同值,进程会被终止——这一步产生的就是 0xc0000409。
这也解释了两个现象:为什么崩溃点常常在函数返回处而不是溢出发生处;为什么栈上的局部数组越大、离返回地址越近越容易被抓到。
四、哪些变量才算“GS buffer”(官方四条判定与反例)
文档限定,缓冲区溢出安全检查只在 GS buffer 上执行,GS buffer 只能是下列四种之一:
  • 一个数组,其大小超过 4 字节、元素个数多于两个,并且元素类型不是指针类型。
  • 一个数据结构,其大小超过 8 字节且内部不含指针。
  • 使用 _alloca 函数分配的缓冲区。
  • 任何包含 GS buffer 的类或结构体。
官方给出的“是 GS buffer”的例子:
char buffer[20];
int buffer[20];
struct { int a; int b; int c; int d; } myStruct;
struct { int a; char buf[20]; };
而下面这些不算,文档逐条说明了原因:前两个声明的元素内含指针类型;第三、第四个声明的数组尺寸太小;第五个结构体在 x86 平台上的大小不超过 8 字节。
char *pBuf[20];
void *pv[20];
char buf[4];
int buf[2];
struct { int a; int b; };
这段是很多人“明明溢出了却没有 0xc0000409”的答案:char buf[4] 这类小数组根本不在保护范围内,编译器不会为它插入 cookie 检查。
五、cookie 必须在用到它的函数之前初始化
文档要求:/GS 要求 security cookie 在任何使用该 cookie 的函数运行之前完成初始化,且必须在进入 EXE 或 DLL 时立即初始化。如果你使用默认的 VCRuntime 入口点——mainCRTStartup、wmainCRTStartup、WinMainCRTStartup、wWinMainCRTStartup、_DllMainCRTStartup——这件事会自动完成。如果你使用替代入口点,就必须手动调用 __security_init_cookie 来初始化。漏掉这一步,保护形同虚设,症状往往是行为诡异而不是报错。
六、/GS 保护什么、又不保护什么
按《What Is Protected》,它保护三类对象:函数调用的返回地址、函数的异常处理程序地址、易受攻击的函数参数(vulnerable parameters)。文档对后者的定义是:指针、C++ 引用、含有指针的 C 结构体(C++ POD 类型),或者 GS buffer。这类参数原本被分配在 cookie 和局部变量之前,函数内的代码可能在函数返回并执行安全检查之前就利用它们发起攻击;为此编译器会在函数序言里复制一份易受攻击的参数,并把副本放到任何缓冲区存储区的下方。
但官方也列出六种不会做这份副本的情况:函数不含 GS buffer;未启用 /O 优化;函数带可变参数列表(...);函数被标记为 naked;函数首条语句内含内联汇编;参数的使用方式在溢出发生时不太可能被利用。
《What Is Not Protected》更是直白:/GS 不能防住所有缓冲区溢出攻击,例如当对象里同时存在缓冲区与虚表(vtable)时,一次溢出仍可能破坏 vtable。文档最后的建议值得原样记住:即使使用 /GS,也始终应努力编写不含缓冲区溢出的安全代码。
七、官方示例:溢出会让应用在运行时失败
文档附的示例就是典型的触发写法,注释写明“此示例使缓冲区溢出,这会导致应用程序在运行时失败”:
// compile with: /c /W1
#include <cstring>
#include <stdlib.h>
#pragma warning(disable : 4996)   // for strcpy use
void vulnerable(const char *str) {
   char buffer[10];
   strcpy(buffer, str);            // overrun buffer !!!
   // 推荐的安全 CRT 写法,截断以适配 10 字节缓冲区:
   // strncpy_s(buffer, _countof(buffer), str, _TRUNCATE);
int main() {
   char large_buffer[] = "This string is longer than 10 characters!!";
   vulnerable(large_buffer);
注意 char buffer[10] 符合第三节“元素多于两个、非指针类型、大于 4 字节”的条件,所以它被当作 GS buffer,于是得到的是干净利落的 0xc0000409,而不是一堆随机数据损坏。
八、遇到 0xc0000409 的排查顺序
  1. 确认模块。事件查看器里记下出错的应用与故障模块名;本地转储用 WinDbg 打开,异常码显示为 STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN 即可确认链路。
  2. 区分新换的 DLL。该机制只对用 MSVC 编译且开启 /GS 的模块生效,因此崩溃几乎总在“最近被替换过的第三方二进制”上,按替换时间倒推最快。
  3. 检查是否被关闭。工程里若有 /GS- 或使用了 safebuffers 抑制检测,同一个 bug 会变成静默内存破坏而非异常。
  4. 检查入口点。自写启动代码、被魔改的运行库入口,确认是否调过 __security_init_cookie。
  5. 不要盲目关 DEP。DEP/数据执行防护对应的是访问违例类异常,与 0xc0000409 不是同一条链路,关掉它只会掩盖问题。
  6. 源码级修复。把 strcpy、sprintf 一类换成安全 CRT 函数并显式给出容量(如上面注释里的 strncpy_s 配 _TRUNCATE),或改用带边界的容器类型。
九、在哪确认 /GS 的开关状态
文档给的 Visual Studio 路径:打开项目的“属性页”对话框,选择配置属性 > C/C++ > 代码生成,修改缓冲区安全检查(Buffer Security Check)属性;若要程序化设置,可参考 BufferSecurityCheck 项目属性。由于 /GS 默认是开着的,这里若显示为否,通常意味着有人显式改过或继承了某个旧模板。
十、常见问题
问:出现 0xc0000409 一定是被人攻击了吗?
答:不是。/GS 检测的是“某些”溢出,普通的越界写(比如拷贝长度算错)同样会触发。它只证明 cookie 被改写过,不区分意图。
问:加注册表或启动参数屏蔽这个错误可以吗?
答:没有可靠的屏蔽开关;把检测关掉后,越界会污染返回地址,症状会从“必现崩溃”变成“偶现数据错误”,定位成本远高于现在。
问:为什么同样的代码在 x86 上报错、x64 上不报?
答:文档指出 x86 与 x64 的调用约定都把返回地址存放在栈上,因而溢出更容易被利用;同时 64 位下 cookie 的校验还会在帧展开期间进行,二者插入检查的函数集合并不完全相同。此外官方判定条件里特意举了“结构体在 x86 平台不超过 8 字节”的例子,说明平台确实会影响是否被认定为 GS buffer。
