您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 蓝屏代码 0x00000000 查不到?微软官方 379 行码表里根本没有这个码
文章来源:365jz.com 点击数:367 更新时间:2024-09-19 09:05
一、先解决"0x00000000"这个查不到的码
很多人开机蓝屏,屏幕上是 Stop code: 0x00000000 或者搜索关键词写成"电脑蓝屏代码0x000000",于是拿这串数字去搜,几乎搜不到有效解释。原因很直接:微软官方的 Bug Check Code Reference 码表里没有 0x00000000 这一行。
这份文档(页面 ms.date 标注 2025-07-15,word_count 1226)的码表是逐行列出"Code → Name and reference link"的形式,实测共 379 行,第一行就是:
| 0x00000001 | APC_INDEX_MISMATCH |
| 0x00000002 | DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY |
| 0x00000003 | INVALID_AFFINITY_SET |
| 0x00000004 | INVALID_DATA_ACCESS_TRAP |
| 0x00000008 | IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL |
| 0x0000000A | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL |
也就是说,官方给的是"完整 8 位十六进制 + 从 0x00000001 起"的编号体系。你在屏幕上看到 0x00000000,绝大多数情况下是抄录/识别丢位造成的:真实码常见的写法是 0x0000000A(末尾的 A~F 被当成 0)、0x0000003B、0x000000EF,而在拍照、OCR、或手抄时最后几位极易被抹平成 0。
蓝屏代码、内存转储与 WinDbg 分析流程示意图
二、官方文档的定位:它是索引页,不是解释页
这一页开篇就把用途写清了:本文描述的是"显示在 bug check 屏幕上的常见 bug check 代码",并且可以用 Windows 调试器(WinDbg)的 !analyze 扩展来显示某个 bug check 代码的信息。
它还特意声明读者对象:本文的信息是面向程序员(programmers)的,并按场景分流到三篇不同的文档:
  • 如果你是系统正在显示 bug check 代码的普通用户,应看 support.microsoft.com 的《Resolving Blue Screen errors in Windows》;
  • 如果你是IT 专业人员,应看《Advanced troubleshooting for stop code errors》;
  • 想了解 bug check 系统停机错误的通用信息,看《Bug checks》。
这个分层非常重要:拿一份"给驱动开发者的索引表"去当"用户自救手册",是很多人看完更懵的根本原因 —— 表里只有码与名字,没有"怎么修"。
三、用 !analyze 查任意码(包括文档里没写的)
官方给的检索手段比翻表格更快。原文:如果你在找某个未在这篇文章中描述的 bug check 代码,可以在 WinDbg 中使用 !analyze 扩展,该命令会让 WinDbg 显示关于该 bug check 代码的信息。语法是:
!analyze -show <code>
两个必须注意的细节,文档里各写了一句:
  1. 要在内核模式(kernel mode)下运行该扩展;
  2. 如果你的默认数字进制(radix)不是 16,要在代码值前加 0x 前缀。
想同时看到参数说明,官方建议把 stop code 的参数一并带进 !analyze 命令。文档给出的完整实例(含真实输出)是这样一条:
1: kd> !analyze -show 0x9F 0x3
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: 0000000000000000, Physical Device Object of the stack
Arg3: 0000000000000000, nt!_TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: 0000000000000000, The blocked IRP
读这段输出的方法就在格式里:第一行是码名与短码((9f)),第二行是官方给出的一句话成因(某驱动未在规定时间内完成一个电源 IRP),随后四个 ArgN 每行都带官方对该参数的语义解释。
关键点在于 Arg1 决定解释分支:这条命令之所以带上 0x3,就是因为你手里 dump 的 Arg1 值是 0x3,!analyze 会据此给出与该值匹配的参数描述("某设备对象长时间阻塞了一个 Irp")。这也是官方强调"把参数一起放进命令"的原因 —— 同一个码在不同 Arg1 下含义不同,脱离参数读码表等于没读。
四、dump 文件才是信息主体,光看码名没用
文档在 Work with dump files 一节明确:当 bug check 发生时,可能会存在一个 bug check dump file,该文件包含停码发生时内存内容的更多信息;而"要理解故障期间内存的内容,需要掌握处理器内存寄存器和汇编语言的知识"(原文:knowledge of processor memory registers and assembly is required)。
官方接着给了三条延伸阅读:用 WinDbg Analyze a kernel-mode dump file with WinDbg、!analyze 扩展本身、以及 Processor architecture (x86 or x64)。
这段其实是在明确成本:想真正定位到"哪个驱动、哪次调用",需要读 dump,而不是靠码名猜。
五、Live dump 码是另一套表,别在这里找
文档专门写了一段容易被误读的内容:Live dump 停机码不会重置(不重启)操作系统,它们允许在操作系统仍可继续运行的异常情况下捕获内存信息;并且本文不列出 live dump stop code,需要时请查阅 Kernel live dump code reference。
这条对排查有实际影响:如果你记录的码在本文 379 行表里查不到,除了"抄错"以外,另一种可能就是它根本属于 live dump 码系(系统没真死机,只是抓了个现场),要去另一份文档查。
六、正确的排查顺序
  1. 拿到准确码。别靠肉眼抄屏幕:现代蓝屏界面同时给出"终止代码"文字名(如 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)与二维码,用文字名反查比数字可靠。若能进系统,直接从事件查看器或 C:\Windows\Minidump\ 里的 dmp 文件名取时间戳。
  2. 用码名而不是零填充数字去搜。码名是官方唯一标识,且直接对应各自详情页(表格里每行都带链接,如 bug-check-0x1--apc-index-mismatch、bug-check-0xa--irql-not-less-or-equal)。
  3. 先分清身份再选文档:普通用户走 support 的 Blue Screen 排障页;有调试条件才进 WinDbg 路线。
  4. 有 dmp 就用 !analyze -v;想查参数语义用 !analyze -show 并带上 Arg1,同时把默认进制设为 16(或显式加 0x)。
  5. 看 Arg 的语义而不是只看码:绝大多数"某驱动未完成 IRP / 某地址访问失败"类结论都藏在参数里,需要顺着模块名定位到具体第三方驱动。
  6. 确认是普通 bug check 还是 live dump,后者要查另一份 reference。
七、常见问题
Q:蓝屏显示 0x00000000,我的机器是不是坏了?
A:先怀疑记录方式,不要直接结论化。官方码表从 0x00000001 起且不含 0x00000000,因此"全零"更可能是抄录丢位(末尾 A~F 被认成 0)、或某些界面把未取到值的位置显示成 0。请以事件日志或 dump 文件里的原始码为准。
Q:微软这份表是不是每个码都有解释?
A:不是,它是索引。表格结构就是"Code | Name and reference link",解释在每个码各自的详情页。而本页真正讲的"方法"只有两件事:用 !analyze 显示信息、以及 dump 文件需要寄存器与汇编知识才能深入。
Q:我装了 WinDbg,为什么 !analyze -show 没有输出?
A:注意官方限定的是"在内核模式下运行该扩展",且当默认进制不是 16 时代码必须带 0x 前缀。这两点是该命令无输出的常见原因。若要分析具体故障,应按《Analyze a kernel-mode dump file with WinDbg》载入 dump 后再用 !analyze -v。
